elmo814 4 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 termostat jest jakis felerny albo pompa wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukasAUDI 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 ale z pompy wody by ciekło a jest suchutko a termostat nówka oryginał z czujnikiem też nowym - ponoć przed pierwszym otwarciem wkłada się go wrzątku żeby się do końca otworzył ale pewnie mechanik tego nie zrobił. OT to mam zagadkę nie do ugryzienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 po wrzucenia do szklanki z wrzatkiem ci sie nie otworzy bo termostat jest sterowany elektronicznie przez czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukasAUDI 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 ahaś no bo gdzieś indziej bzdury wypisywali że się otworzy, także tak jak opisałem termostat nówka razem z czujnikiem. Są jakieś pomysły ? czy brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Witam mam mały albo nie taki mały problemik, dodam że to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.Zaczęło mi ubywać płynu w zbiorniczku zatem pierwsze pytanie gdzie to może ubywać po przejrzeniu wężów nie zauważyłem żadnych wycieków, diagnoza mechanika pewnie przez korek w sumie racja bo troszkę wilgotny był przewód pod spodem zatem, kazał wymienić mi korek i problem się rozwiąże - nowy korek problem nie ustąpił, ale za to coraz więcej zaczęło go ubywać aż zaobserwowałem że to wręcz na gorącym wyrzuca go przez zbiorniczek przez ten. Sytuacja robi się coraz bardziej poważna- wyrzuca płyn, nie grzeje - odpowietrzany nie raz, następnie wymieniony termostat + czujnik cieczy na chłodnicy. Obajawy dalej wyrzuca płyn, temp na blacie 90 stopni i ani drgnie do góry - co za tym idzie wiatrak się nie włącza bo nie ma potrzeby. Uszczelka pod głowicą sprawdzana testem na spaliny jest okej- węże górny gorący dolny ciepły, układ odpowietrzony i nadal płyn wyrzuca mało tego bulgocze jak by się gotował. Nie mam racjonalnej odpowiedzi co to może być. Czytam jeszcze że chyba ostatnim elementem może być ten króśc ale czy tylko to ?? Ja bym jednak sprawdził tą pompe wody zdarza sie że urywają sie wirniki i pompa nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukasAUDI 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 dziś będę przeczyszczał chłodnicę, zauważyłem że węże od zbiorniczka jak pisałem gorące ale już wchodzący i wychodzący z chłodnicy letnie, termo otwiera bo 90 na blacie ale może chłodnica zawalona mułem jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosool88 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 witam, ja również miałem ten problem, okazało się,że pompa wody jest walnięta...myślałem, że to chłodnica, ale na szczęście rozrząd był już do wymiany więc tylko jeden wydatek był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Nie wiem jak dokłądnie wygląda to w twoim silniku, ale po odkręceniu termostatu powinno sie dać palcem sięgnąc do wirnika pompy i pomacac czy nie jest urwany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekW. 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Tak jak Koledzy wyżej piszą, trzeba sprawdzić pompę wody. Nie koniecznie musi z niej wyciekać, może być tak jak wyżej piszą że ktoś oszczędzając np.: przy wymianie rozrządu, kupił pompę z dolnej półki (np.: z plastikowym wirnikiem) i wirnik się ukręcił, przez co nie ma należytego obiegu płynu chłodniczego. To że masz 90 na blacie i nawet nie drgnie wskazówka w górę to chyba normalne w większości B6, żeby zobaczyć prawdziwą temperaturę musiałbyś podpiąć VAG-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galka90 0 Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 mozesz napisać co to było?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 ja kolego tez mam wyciek malutki cieknie mi z tylu silnika tam sobie popatrz nie pamietam jak to sie nazywalo ale zobacz ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 czy ktos sie orientuje czy pompa wody SKF ma plastikowy wirnik? panowie jak vagiem sprawdzic temp , oraz jak wymienic ten felerny kroiec z tyłu silnika , leje mi sie tamtedy na potege Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwistak 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 czesc zobacz na to cudo chlodniczke spalin. U mnie 3 razy robili glowice cuda wianki i wkonu stanelo na wymianie tej chlodniczki i po problemie. Mialem podobne bardzo obiawy jak Twoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 No to muszę się podpiąć pod temat. U mnie sytuacja wygląda tak że co jakiś czas ubywa płynu, układ jakby go zasysa bo jak odkręcam korek po jeździe to go wywala i mocno syczy. Nie jest ciemny, z rana nic mi nie dymi na żaden kolor, tylko czasami w czasie jazdy zapala mi się kontrolka, odkręcę wywali go spowrotem i spokój. Czasem zdarza się też tak że po prostu go ubywa. Mój silnik to 2.0 tdi BPW Q z pdfem, podpowiedzcie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Żeby postawić dokładną diagnozę, to trzeba się troszkę pomęczyć Ustalmy parę rzeczy: - wyeliminować możliwość zewnętrznych wycieków. - czy w układzie chłodzenia nie ma zbyt wysokiego ciśnienia i nie wyrzuca płynu przez zawór korka zbiorniczka wyrównawczego. ( przelew zaworu znajduje się pod spodem zbiorniczka, i jak mamy tam mokro, to albo korek do luftu, albo ciśnienie za duże ) Za duże ciśnienie w układzie chłodzenia, to w kolejności prawdopodobieństwa : uszczelka pod głowicą, chłodnica EGR-a, pęknięta głowica, pęknięty blok silnika - sprawdzić, czy przyczyną ubywania płynu nie jest chłodnica spalin, odkręcić rurkę łączącą chłodnicę z EGR-em w poszukiwaniu śladów chłodziwa, a jak na oko nic nie widać, to dla pewności połączyć ze sobą "bajpasem" przewody chłodziwa dochodzące do chłodnicy i na czas próby zaślepić EGR. Jeżeli dalej będzie ubywać , to chłodnica sprawna, a jak przestanie to chłodnica do luftu Przy nieszczelnej chłodnicy spalin może występować dymienie na biało na wolych obrotach i przy małym obciażeniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Dzięki za odpowiedź, zmieniałem korek i to nie jego wina - akurat mam jeszcze passata i korek od audi działa prawidłowo w pasku. Zaprowadzę auto do mechanika, myślę że to może być EGR, bo mi lekko podszarpuje auto a wtryski są ok. Samochod mam od niedawna i jest po grubym przeglądzie...nic mi nie kopci itp...może wyciek jest tylko pokapuje na blok silnika i paruje od razu. Tylko wyciek wyciekiem ale co z tym ciśnieniem A tak wogóle to u mnie też BPW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 U mnie ubywało przez pół roku i nikt nie umiał namierzyć wycieku płynu aż poleciał olej spod chłodniczki oleju. Po wymianie oringu koniec z ubytkiem płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Panowie, mam wieści z pola walki...Padła uszczelka pod głowicą Nie dymił, tylko wywalał płyn do zbiorniczka, nie wiem gdzie szła kompresja bo oleju też nie przybywało. Dużo płynu nie dolewałem, mój magik któremu ufam i ja i moja rodzina już od ponad 10 lat posprawdzał wszystko i powiedział że w BPW nigdy nie widział pękniętej głowicy natomiast wydmuchane uszczelki się zdarzają. Mam nadzieję że nie wyjdzie jeszcze coś po drodze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 No ciekawy jestem czy potwierdzi się ta uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielloA4b6/b7 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 hmmm... nie ma co sie oszukiwac. to nie tylko uszczelka, glowica popekala. wlasnie to przerabiam w silniku BRD. nic przyjemnego dla kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
