Gaśnie po odpaleniu pb/lpg
Po rozładowaniu akumulatora i dostaniu się do samochodu przez bagażnik (brak zamka w drzwiach) autko po odpaleniu gaśnie, jedynie gdy "pompuje" pedałem gazu nie gaśnie (na pb i lpg to samo). Wyczyszczona przepustnica, wykasowane błędy. Co może być przyczyną ?
Coś z zasilaniem jakby niedomagało.
przy podłączonym prostowniku jest to samo
masz kabelek? jak tak to zrób logi. Jak nie masz to mogę Ci pomóc z logami, często jestem w Miastku
mam kabelek, jakie logi mam zrobic (numery)?
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Odepnij przepływomierz zobacz czy bedzie lepiej
Sprawdź świece i cewki na 1,3 i 4 cylindrze
Sonda też coś niedomaga, ale bład może być przez wypadanie zapłonów, także może być zmylne
Dodam od siebie że u mnie po odpięciu akumulatora i ponownym podłaczeniu przepływka odmówiła posługi.
zero przepływu.
jeśli chodzi o wypadanie zapłonów to jest to przez gaz, dzisiaj odłączę przepływke zobaczę co się będzie działo
Skasuj błedy i pojeździj na pb zobacz czy się pojawią.
Skoro wypadanie zapłonów masz na lpg to też mogą być świece i cewki, oczywiście jak masz instalację gazu zrobioną prawidłowo
Tapatalk4
po wyciagnieciu przepływomierza już nie gaśnie, zamówiłem już nowy, a co do gazu to samochód kupiłem z założonym gazem i okazało się że właściciel pożałował pieniędzy i dlatego takie problemy z wypadaniem zapłonów i zapala się check(na benzynie nie ma tych błędów)
Jakie masz komponenty lpg może coś zaradzimy, bo szkoda silnika
