imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam panowie moje auto to Audi a4 b5 1.8 benzyna silnik ARG mam pytanie gdzie mieści się ZAWÓR POWIETRZA WTÓRNEGO http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0083a_pl_web.pdf
MATIUS Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 chodzi ci o egr jeżeli mi wiadomo w 1.8 20v nie ma tego ustrojstwa
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 A powiesz mi gdzie mieści się pompa powietrza wtórnego ?
Bartoszzz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Zawór powietrza wtórnego w ARG jest, znajduje się z tyłu głowicy przy ścianie grodziowej (taki grzybek jak na zdjęciach z podanego linku). A pompa powietrza wtórnego jest pod obudową filtra powietrza.
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 A zaznaczyl bys mi na jakims zdjeciu gdzie ten zawor sie znajduje? A jak patrzylem to pod filtrem mam tylko cos od klimy... Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Łukasz13 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Najlepiej widac od dolu z kanału ale w okolicach tego od klimy. ---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ---------- Aha ale piszesz o pompie czy kombizaworze bo ja o pompie:decayed:
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 Tzn chcialbym wiedziec gdzie jest ten zawor bo szukam go z tylu ale nie widze nigdzie tego grzybka. A jesli chodzi o pompe to mailem sciagniety filtr powietrza i tam tylko widze ze jest cos od klimatyzacji. A pompy tam nie widze... Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Bartoszzz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 15e117eae6781.jpg X zaznaczylem gdzie to jest. (po plastikową rurą od dolotu powietrza) AUDI A4 A6 C5 POMPA POWIETRZA WTÓRNEGO 8D0906613B (3761506325) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tutaj masz jak wygląda pompa która jest po obudową filtra powietrza. A tak w ogóle po co ta wiedza, coś nie tak chodzi czy jak ??
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 Jesli chodzi o to zdjecie pompy to na milion procent nie mam czegos takiego pod filtrem bo wczoraj mialem caky filtr z obudowa wyciagniety. A jesli chodzi o ten zawor to tez go nie widze zrobilem zdjecie tego co mam z tylu silnika Szukam tego wszystkiego poniewaz mam problem z silnikiem na ssaniu jak silnik chodzi na ssaniu po chwili sie cos wlacza chodzi glosniej slychodzc to przy kolektorze ssacym i nierowno pracuje telepie calym autem Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Bartoszzz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Po zdjeciu widac, ze tego nie masz, pewnie ktoś to wymontował. Podpinałeś pod komputer auto czy przypadkiem nie wywala jakiegoś błędu? Obroty falują jak autem telepie?
Łukasz13 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 A w twoim silniku sai powinien byc? Moze wywalony i zostawiony tylko elektrozawor pod kolektorem musisz zobaczyc jak otwiera i nie jest zaslepiony to bedzie ssal lewe powietrze i telepal Wysłane za pomoca sputnika.
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 Tak obroty faluja. A powiedz mi gdzie jest ten elektrozawor ? Najlepiej na jakims zdjeciu. Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Łukasz13 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Teraz nie dam rady musialbym zajrzec w etke na kompie. Wysłane za pomoca sputnika.
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 Tak obroty faluja. A powiedz mi gdzie jest ten elektrozawor ? Najlepiej na jakims zdjeciu. Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka A jesli chodzi o bledy to nie ma zadnych bledow a gdy ssanie sie wylaczy autko pieknie chodzi Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Bartoszzz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 AUDI A4 B5 99-01 LIFT 1.8 20V ARG KOLEKTOR SSĄCY (3813126620) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na zdjęciu dolny prawy róg kolektora dwa otworki do którego jest doczepiony elektrozawór.
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 Wasnie bylem zobaczyc w aucie jak to wyglada no i nic takiego nie mam doczepionego kolektor wyglada identycznie jak ten. Tylko ze ja mam elektroniczna przepustnice a ten nie wiem ale chyba nie bo troche inaczej wyglada. A jak ta niby pompa powietrza sie wlacz to ewidentnie slychac halas w kolektorze ssacym taki stukat cos takiego. A moze to wina ezektora ? Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Bartoszzz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Ja mając u siebie tą pompę to nic kompletnie nie słyszałem, żeby coś w kolektorze dmuchało. Jedyne co było słychać to buczenie tej pompy pod filtrem powietrza. Teraz mam to wszystko wywalone i nie widzę żadnej różnicy w działaniu silnika. Skoro nie masz żadnych błędów na kompie, więc raczej od tej pompy wtórnej wariowanie auta nie zależy. Może przepustnica zasyfiona, może odma nieszczelna albo jakiś wężyk od podciśnienia na kolektorze ssący gdzieś ma dziurkę i na "ssaniu" łapie lewe powietrze.
imbusek Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2013 Tzn odme przy samym silniku robilem bo byla nieszczelna wezyki wymienione. Jedynie co zle pracuje to ezektor bo jak mialem go wyciagnietego to byl zapchany w jakims kierunku ale nie pamietam dokladnie w jakim. Jutro wejde w kanal i zobacze jeszcze kolektor z dolu. A powiedz mi jak wyglada u ciebie gdy odkrecisz korek od wlewu oleju tez dmucha ? Bo u mnie dmucha i to mocno korek podskakuje Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Bartoszzz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 To może jak Ci ezektor nie działa poprawnie to od niego masz problem. Nie wiem czy dmucha spod korka, nigdy tego nie sprawdzałem. Jutro mogę z ciekawości sprawdzić to.
imbusek Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2013 A przepustnice kilka miesiecy temu czyscilem. To chyba warto kupic nowy ezektor. Czekam na info od ciebie jutro. Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany 23-12-2013 at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany 22-12-2013 at 23:59 ---------- I jak u ciebie to wyglada ? Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
