sony_dark Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 za kata tyle dostałeś?? ---------- Post dopisany at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany at 18:59 ---------- ok ja nie mówie, że musi być lepszy dźwięk czy coś, nie licze na cuda, ale zawsze można spróbować.
RobertWS Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Tyle mi dali, zależy jaki masz, bywają też mniejsze to kolo 200zl płacą. Jak masz zapchany to faktycznie możę mulić silnik, zresztą to dość niezdrowe dla silnika,
sony_dark Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 no ja mam taki duży ten kat że sam się zdziwiłem. A gdzie go sprzedałeś?? A ten mógłby ktoś wrzucić logi od 00-10 tak dla porównania. A co do szarpania to ja myślę że to może być także komp silnika, wiele się oczytałem o tym, iż są one feralne.
RobertWS Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Logi sam bym chętnie porównał. Mogę zrobić statyczne tylko, bo baterii nie mam lapku. Kata u takiego handlarza sprzedawałem co po mechanikach jeździ i skupuje. Możesz poszukać skupów katalizatorów, na złomach popytac. Jak masz siatke z obu stron to jest dobrze:wink:
sony_dark Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 ok dzieki popytam, mam nadzieje ze dostane przyzwoitą cene. ---------- Post dopisany at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ---------- w naszych silnikach nie ma sensu robic dynamicznych logów, po rozłącza vaga po przekroczeniu 2500 obr.
RobertWS Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 To powinno i na statycznych przy przegazowaniu przeciez, a u mnie sie tak nie dzieje.
sony_dark Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 to nie wiem ja duzo czytałem o naszych silnikach i w każdym pisali że rozłącza połączenie. Chyba, że u Cb wyjątek.
RobertWS Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Po niedzieli kupuję przetwornice do lapka, to sprawdzę na dynamicznych:wink: bo na statycznych do odciecia gaz i nie rozlącza.
sony_dark Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 no to masz fajnie, u mnie jak u wielu innych odcina niestety:(, to czekam choć na statyczne, bo z dynamicznych to mi nic
dawid_sc Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 no i tak z Darkiem dzis posprawdzalismy u mnie sie uspokoiło usunelismy bledy zadnych nowych nic sie nie pojawilo zrobilem naciag linki i powiem wprost jest o 50% lepiej teraz uwazam ze zawieszenie daje w kosc . przepustnica itd wszystko dziala ,kolektor pisalem ze uszczelniony nowymi uszczelakmi itd . teraz wymiana wahaczy ale poki co brak kasiurki
RobertWS Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 A jak linkę naciągnęliście? Ja jak ten klinik wyjmę i maksymalnie ją wyciągne zapinając klin na ostatni ząbek to dalej luźno:kwasny:
dawid_sc Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 ta spinke masz na lince tam na łapce od przepustnicy??
waskivw Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Linki nie wolno naciągać na max, ma być pedał podłoga 100% wychylenia przepustnicy , po zwolnieniu pedalu linka ma luz.
waskivw Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 To masz źle wyregulowana linkę , albo nie od tego modelu ,albo ogranicznik pod pedałem za dużo wykręcony.
sony_dark Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 bo nie da się osiągnąć 100% próbowałem na różne sposoby i nic, a ja nie widze u siebie żadnego ogranicznika.
dawid_sc Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Może w 4.2 tak jest , ale na pewno nie w 2.6 Darek dzis sprawdzal i ma 72%
RobertWS Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Tak jak mówiłem wrzucam linki do logów grupa 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM grupa 01,02,03 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM grupa 04,05,06 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Sony dark - Coś w tym jest z rozłączaniem, tak jak mówiłeś. Tylko, żę mi przycina program pow. 2500tys, a jak spadnie to dalej działa.
waskivw Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Faktycznie do ETKI zajrzałem i jest opór pod pedałem ,ale brak regulacji , więc całą regulacje robi się na lince , a 100% to chodziło mi czy w momencie wciśnięcia pedału do podłogi przepustnica czy jest na max otwarta . 80% w programie może pokazywać bo do tego dochodzi 20 % na biegu jałowym . RobertWS te logi to statyczne ? sondy coś sobie stoją .
RobertWS Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Z tego co wiem, powinny oscylować poniżej 1.000(średnia mieszanka) na rozgrzanym silniku, więc chyba dobrze.
