Cieknie delikatnie olej na katalizator
Uszczelki pod napinaczem łańcucha nie zmieniałem . Ona jest przecież z tyłu po lewej stronie silnika a cieknie bardziej sprawie i olej kapie na rozrusznik . Niektórzy twierdzą że z prawej strony silnika nie ma kanałów olejowych i wyciek z pod głowicy oleju jest niemożliwy . Czy jest możliwe żeby leciało z pod uszczelki głowicy ?
Ciężko Ci pomóc na odległość. U mnie zanim zmieniłem uszczelkę pod pokrywą i pod napinaczem leciał olej po rancie pokrywy i gdzieś sobie skapywał na katalizator. Silnik jest pochylony i są możliwe takie dziwne zachowania. Musisz to dokładnie umyć i zobaczyć, innego wyjścia nie masz. A lepiej 5 razy umyć i 5 razy szukać wycieku niż podnosić głowicę. Staramy Ci się podpowiedzieć ale musisz dokładnie samemu się przyjrzeć :)
Jasne. Spoko .Dzięki . Silnik myłem , przejechałem parę km ,pęd powietrza roznosi olej po silniku i kapie na rozrusznik i dalej leci po skrzyni biegów. Na 95 % nie leci z pod uszczelki klawiatury . Jak ktoś ma pomysł jak ten wyciek zlokalizować to proszę pisać .
Może ktoś napisać jak wymienić uszczelkę napinacza łańcucha ? Mam zdjętą pokrywę zaworów . I jak działać dalej by wymienić tą uszczelkę ?
Pisałem wczesniej o tym. Musisz ścisnąc napinacz ściskiem. Odkręcasz, podnosisz napinacz i wymieniasz uszczelkę.
Edytowane przez kawowy19
  • 2 miesiące temu...
Udało się rozwiązać temat wycieku oleju na rozrusznik?
U mnie rozrusznik delikatnie jest zaoliwiony i nie wiem póki co czy to efekt jeszcze z przed wymiany uszczelki pod klawiaturą czy jakiś niewyeliminowany wyciek...
miałem to samo i ciekło z pokrywy zaworów i napinacza łańcucha uszczelkę pokrywy dokręcac z wyczuciem bo będzie ciekło dalej ja tak zmarnowałem 1 uszczelkę
  • 4 lata później...
witam
mówicie ze silikon pomoże ,tez jestem po wymianie uszczelki bez silikonu i cieknie delikatnie na kata.
A wymieniales też uszczelkę pod napinaczem? Odrobinę silikonu daje się tylko w czterech punktach przy zalamaniach. Nie ma prawa nic cieknąć jak jest wszystko ze sztuką zrobione.
robił to mechanik, też uszczelkę pod napinaczem wymienił ,wygląda jak by ciekło gdzieś w rogu z boku pokrywy.
