[B5 AEB] A4 by !Tommy - ver. USA / +BRA / +CHIP + 18" S-line white / + DRL
no to juz fajnie musi sie odpychac.. [br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 13:07_________________________________________________na gazie niutony pitaja, ale mocy wiecej..
powiem że jestem mega pozytywnie zadowolony, przyspieszenie lepsze, kopa ma dużo wcześniej, jeszcze tylko spalanie musze przeliczyc[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 13:10_________________________________________________co do gazu to przy 6000 obr gaz siada, tak jest ustawiony, bo ciśnienie za duże itp, aby chronić silnik, turbo itp gaz wtedy już odpuszcza
ilość KM dobra, ale Niuton słaby :gwizdanie:
powiadasz przy 6000 przełącza dla bezpieczeństwa? lepiej napisz że gazownik tego nie ogarnia, bo większego kitu nie słyszałem, auto ma jeździć na dobrze ustawionym gazie w każdym zakresie obrotów :rolleyes:
Pucek nie zawsze, tylko przy jakiejs temperaturze, bo gaz spokojnie ciągnie do odcinki. co do gazownika do KKL AutoGaz polecany tu na forum i nie narzekam na instalacje i serwis u niego
no moment mógłby byc wiekszy, moze sie korekte zrobi, ale to dopiero pewnie z nowy sprzęgłem
po prostu musi Ci dostroić instalację do większej mocy, inaczej będzie przełączało, nie zawsze ale przeważnie
przełączać nie przełącza, na wykresie poprostu jest spadek mocy wtedy. instalacja była strojona, ale kazał mi troche pojezdzic i sie zgłośić na ewentualną poprawke, na codzien nie jeżdze tak więc narazie jest ok
cyferki robia wrażenie, pozdrawiam kolege z WSB :)
o kurde studiujesz tam czy mieszkasz w okolicy ?
miałem nadzieję że Cię objadę jak porobię swojego parcha, a tu widzę że dópa :confused4:
zepsułeś całą zabawę :thumbdown:
oj michaś ale rezaj rezaj bo twój też będzie fajne latał :)
Studiuje a mieszkam w centrum DG :) Widze twoja czwóreczke nie raz pod WSB
porządki w temacie :) zdjecia juz wyswietlaja sie ok :P
Tommy te lusterka to masz całe obudowy,czy nakładka?
już nie ma, zerwane :decayed:
to były nakładki z tesco :naughty:
dokładnie to były nakładki, poszły w piz*uuuuuuuuuu
[br]Dopisany: 21 Luty 2011, 17:55_________________________________________________Audi A4 by !Tommy ver. 4.1
Alufelgi S-line white - 18 cali
Opony Dunlop SP9000 225/40r18
Oklejony dach w białą szachownice (miał być cały biały ale się nie udało) - podziękowania dla michal_s87 za pomoc
Wywalone chromy na metry wokół bocznych szyb
Usunięte znaczki z tylnej klapy, pozostały tylko OOOO
Czerwone naklejki Wheel-Whores.com na felgach
b0b74b1731c4c471m.jpg8019c01fcf21694bm.jpg9a4580223c6994bam.jpgc009766eb4ff7117m.jpg6c13ef2bf3f20769m.jpg4729b9f3f57e3c88m.jpg
pewnie niektórym się nie spodoba. opinie słyszałem raczej pozytywne, jak sie znudzi to się odklei i już
docelowo miał być cały dach biały, ale nie wyszło z tej folii. za jakiś czas może jednak zagości folia wylewana, niestety sporo droższa. w tej chwili są ważniejsze wydatki
dekielkow i sutej gleby brakuje :good:
a czemu z biala nie wyszlo?? kleiliscie na sucho?
Wszystko prawie OK, ale:
- brak gleby
- dekielki felg zostawił bym np. czarne
- klapa do malowania bo widać miejsca po znaczkach
Ja bym jeszcze lusterko wewnetrzne dal szachownice :kox:
W felgach rzeczywiscie dekielkow brakuje i porzadnej sutej gleby.
I w sumie to bym ta bre wyjebal.. Fajna jest ale psuje efekt
Dekielków szukam albo będę sam rezał z aluminium polerowanego czy cos, jeszcze nie wiem
Gleba - powli sie rozglądam z gwintem
Klapa do malowania - nie :) z braku czasu nie wyczyściłem jej do końca. Zaraz będę klei czyścił dalej
Lusterko wewnętrzne - powiem Ci że nie pomyślałem, kumpel ma tak samo lusterko i wgląda spoko :) więc chyba tez się zdecyduję
mrogal - wziąłem złą folię :/ myślałem że uda się tańszym kosztem a tu kicha. trzeba dozbierać do wylewanej folii i wtedy okleić. ale w pierwszej kolejności wolałbym gwinta
kleiles na sucho?
