stukanie w zakręcie ale nie przegub
witam,
tak jak w temacie - w szybszych zakrętach, tylko w prawo, gdy jest odczuwalna siła odśrodkowa coś mi stuka (prawdopodobnie prawy przód). wg mnie nie jest to przegub, gdyż przy ruszaniu do przodu jak i do tyłu na skręconych kołach stuków nie ma. jakiś czas temu miałem delikatne stuki z przodu auta przy jeździe na wprost, które same ustały. zawieszenie jest wymienione. ma ktoś pomysł? a4 B5 TDi 110KM po FL
końcówka drazka kier
Lub któryś wachacz dlatego zdiagnozuj na stacji .
mam podobny problem. Cos mi stuka skrzypi z przodu z lewej strony przy skretach.
Dziwi mnie to o tyle ze po tej stronie wymieniałem niedawno koncówkę drazka oraz przegub.
Co to może byc w takim razie? moze jakas guma? Czy którys wahacz? :facepalm:
Ja tak miałem i okazał się walnięty wachacz dolni ,przód . Skrzypiało przy skręcie jak cholera .Po wymianie spoko luz .
U mnie jak skrzypiało przy skrętach to okazało się ,że osłona lewego drążka jest pęknięta-trochę syfu nalecialo i dlatego skrzypialo na tym jabłku- jednak po przedmuchaniu ,nasmarowaniu i zalożeniu nowej oslony jest cisza,
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, może to przyspieszy diagnozę. Jak znajdę przyczynę to dam znać - będzie dla potomnych :)
---------- Post dopisany 28-04-2014 at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany 01-01-2014 at 11:33 ----------
A jednak był to prawy PRZEGUB po wymianie OK :)
Byłem u kilku mechaników, którzy nie rozpoznali usterki. Wymieniłem poduchy bo podobno one też mogą dać takie objawy - po wymianie stuki nie ustały a dodatkowo na nie Ori zaczęło trząść - pytanie do Was czy da się porządne zamienniki jakoś wyregulować bo szlag mnie trafia na jałowym od tych wstrząsów. A może szukać używanych ori bo nowe to kosmos - ok 1,5tyś
szukaj ori uzywki w dobrym stanie po malym przelocie
Pewności nie masz nigdy, ale lepiej zainwestować w ori używki, które posłużą rok lub dwa niż płacić za nowe. Jak nie cieknie to zakładaj i zobaczysz różnicę.
Ja powiem ze swojej strony, że u mnie też stuka i myślałem, że wahacze, ale dzisiaj się przyłożyłem i szukałem z łomem co to wydaje takie zdjęcie i znalazłem, rzecz w tym, że nie wiem co to w ogóle jest... zaraz zrobię osobny temat.
