1.8T AVJ Problem z cewkami, szarpanie.
Witam, od około tygodnia czasu mam problem z samochodem otóż: zepsuła się jedna cewka, została wymieniona ale okazało się ze do wymiany też jest uszczelka pod pokrywe zaworów oraz świece. Problem po wymianie cewki ustał na dwa dni po czym znowu samochód zaczął szarpać. Po wymianie świec i uszczelki problem zniknął a dziś znowu to samo. Samochód szarpie i nie ma mocy. Nie mam pojęcia co jeszcze można zrobić a mechanicy do których wstawiam auto twierdzą że to cewki się psują. Moim zdaniem przyczyna tkwi w czymś innym. Proszę o pomoc.
Kolego podepnij najpierw VAGa
Bez tego nikt Ci tutaj nie pomoże.
jak masz gaz to licz sie z tym ze cewki zacznapadac nalepiej wymien 4 cewki odrazu, tak jak pisze kolega wyzej podepnij vaga, pewnie masz wypadanie zapłonu
Gazu nie mam, już padały cewki i objawy były identyczne, wymieniałem ale nigdy nie miałem takiej sytaucji jak teraz. OStatnio miałem tak, że objawy takie jak przy zepsutej cewce, odstawiłem samochód, rano odpalam i jest ok. To było przed wymianą uszczelki i świec. Tamte świece ze względu na uszczelke pływały całe w oleju. Jutro podłącze pod komputer i zobaczę co wyskoczy.
mi ostatnio padly 3 pod rząd hehe najpierw 1 kupilem wsadzilem 5 min i 2 wsadzilem 5 min i 3 hehe w hurtowni to sie śmiali ;)
Witam,
Obstawiam, ze padają Ci po kolei.
Poszukaj na ten temat, jest akcja serwisowa ( jesli masz odpowiednia cewke wymienią Ci bez gadania ).
Pojechałem do ASO i wymienili. Miałem ten sam przypadek.
cewki sie wymienia wszystkie , ja tez kupiłem 2 i po pol dnia padły 2 stare
Niedawno, może 2 miesiące temu była akcja serwisowa w serwisach audi wymian cewek w 1.8T .Audi wypuściło serię wadliwych cewek, prawdopodobnie na nie trafiłeś. Podjedź do serwisu, być może jeszcze można je wymienić za darmo. Pozdrawiam
Może któryś z wtrysków zaczyna niedomagać. U mnie jak jeden zaczął siadać to na początku błędów nie było dopiero po jakimś czasie wyskoczył. I oczywiście delikatnie poszarpywał.
jak koledzy wyżej VAG i będzie wiadomo czy cewki czy nie :) i jak już wyżej wspomniano warto zadzwonić do serwisu Audi, podać VIN, żeby sprawdzili czy akcja obejmuje Twoje auto :)
Nie tak do końca. Musisz jechać so serwisu bo akcją fabryczną dostępną przez producenta podlegają wszystkie modele tylko niektóre kwalifikują się na podstawie wytycznych producenta do objęcia. Akcję można sprawdzić po wlepce w bagażniku z numerem akcji. W przypadku cewek jest to numer:28E9
Kup sobie nowe cewki bo Ci padł na bank. Nieszczęscia w tym przypadku chodzą czwórkami :decayed:
