1.8T duze spalanie ( katalizator ? )
Witam
PROBLEM:
- duże spalanie ( normalna jazda 12-15l/100km, a zawsze palił 8,5-9,5km/100km
Ciekawostka: przy bardzo dynamicznej jeździe średnie spalanie wyszło 50l/km, a na tym odcinku zawsze wychodziło ok. 25l przy takiej jeździe. Wiec na pewno jest coś nie tak.
- przy podłączeniu do vaga 311 i diagnozie basic settings grupy 046 ( badanie katalizatora ) pole nr3 wyrzuciło wartość 7.56 (martwi mnie to), nowy powinien miec 0.1-0.3. Klasyfikujacy do wymiany 1.0. A mój ~7.50 ... jak mam to interpretować ? wytłuc go ?
- jak zrobić logi dynamiczne w AVJ ? tzn jakich grup? jest jakas rozpiska w jaki sposób jaki silnik diagnozować?
ZROBIŁEM autoscan (w jaki sposób to dokładnie odczytać?):
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 42528
WAUZZZ8EZ1A044218 AUZ6Z0A0031279
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0408
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00111
Shop #: WSC 42528
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D11
Coding: 00101
Shop #: WSC 00000
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357 C
Component: dynamische LWR D05
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0004
Coding: 00001
Shop #: WSC 42528
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Zrób dynamicznie na trojce logi z grup 002+115 020+118+033 czyli dwa przejazdy na początek wystarcza.
masz przeciez jak byk błady sondy lambda...
Ten bład nie musi wcale wynikać z uszkodzonej sondy choć jest taka możliwość.
Co oznacza 002+115 020+118+033 ?
"002+115" to mam w basic settings i odpalam kanał 002 i nizej 115 tak ?
"020+118+033" tu odpalam na raz trzy kanały 020, 118, 033, tak ?
jest jakaś strona gdzie są zapisane prawidłowe dane jakie powinny wyjść ?
Zgadzam się, że jet błąd P0130 sondy lambda ( nie ma go w faults code, tam jest czysto. Tylko w autoscanie go znalazło. )
W vagu robiłem testy sondy przed i za katem i wychodziły OK. Każdy test dał wynik pozytywny. Napięcia się również zgadzały.
W grupie 034 pole nr3 świadczące o "zużyciu sondy" u mnie było 1.40, a wartość ta musi zawierać się powyżej 0.80. Dla nowej sondy wynosi ok. 1,99. Także wygląda ok.
Sonda by tłumaczyła wysokie spalanie, ale jeśli wartości są dobre to trzeba by jeszcze raz to posprawdzać, no i logi
No dokładnie to grupy logujesz te grupy co podałem najpierw jeden przejazd z logujesz 002 i 115 i potem drugi przejazd, logujesz po kasowaniu błedów nawet jak ich nie ma na trójce do odcinki z gazem w podłodze.
---------- Post dopisany at 14:47 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ----------
nie w basic tylko normalnie, potem te logi jak zapiszesz wrzuc na: vaglog.rtnet.pl
ok :)
A jeszcze takie pytanie : co z tym katalizatorem dokładnie o kanał 046 pole nr 3. Co z tym fantem zrobić ?
---------- Post dopisany 04-01-2014 at 01:07 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2014 at 14:53 ----------
LOGI :
020,118,033 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
002,115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
ps. przed zrobieniem logów skasowałem błędy (choć ich nie było). Logi robiłem na trójce i gaz w podłogę.
Ziomek pada ci przepływka, zobacz jeszcze jakie wartosci masz w pierwszym i w drugim okienku w bloku 032
Wysłane za pomoca sputnika.
Tak nawet nie musisz odpalac tylko polacz sie z autem i zobacz jakie sa wartosci w drugim okienku pewnie bedzie na plus ,tylko nie kasuj bledow wczesniej
Przepływka raczej nowa, regenerowana tez moze byc bo t to samo co nowa oczywiscie boscha, czyszczenie moze wiele nie dac ewentualnie moze ja dobic, jeszcze przed tym dla pewnoci mozna zajrzec do tego kata czy nie przytkany.
Ok. Do kata zaglądałem w sierpniu i została go połowa. Siateczka nie była przypchana. Wypatroszyć go do końca czy zostawić to co jest ?
---------- Post dopisany at 13:14 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ----------
Z kanału 032 okienko pierwsze 1,3% drugie okienko 7,0%.
No to raczej przybliża Cie do wymiany przepływki:hi: a ten kat to jak połowa? sztywno siedział? bo jak sie obluzuje czy rozpadnie to w końcu zablokuje przepływ, można go wywalic ale musisz się liczyć z tym że bedzie wywalać bład niskiej wydajności katalizatora.
PRZEPŁYWOMIERZ : jak trzeba wymienić to trzeba :) jest możliwość jak ją wyjmę sprawdzić wzrokowo/multimetrem/ohmomierzem czy jest do wymiany ?
KATALIZATOR : jak sprawdzałem to był już lekko "ugryziony". Kawałek go ubyło. Poza tym sztywno siedział. Na drugiej sondzie lambda(korygującej) mam założone kolanko, bo czasem błąd sypało o niskim progu wydajności katalizatora. Wypruć go ?
ps. proszę o w miarę aktywne wypowiadanie się dzisiaj. Bo jedyny dzień wolny to ładnie po sprawdzałbym co i jak , co jest nie tak.
Dziękuję z góry i pozdrawiam :)
Przepływomierza nie ocenisz wzrokowo, tylko logi, a z tych co podałeś to zaniża o jakieś 10 %, jak masz od kogo to podmień na inny jak nie to chyba zostaje wymiana, co do kata jak masz kolanko to wywal go w wolnej chwili, aczkolwiek w tej chwili raczej nie jest on przyczyna Twoich problemów, bo turbina wstaje szybko więc przepływ spalin nie powinien być zablokowany, tyle ode mnie.
---------- Post dopisany at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany at 13:39 ----------
Jak masz to kolanko to w 46 raczej nie uzyskasz włąsciwych wartości więc to olej.
Ok, czyli Twoja rada : zamów przypływke a rama wolnego czasu wyrzuć kata bo Ci nie potrzebny, tak ?
Jak wydłubie kata mogę liczyć na dodatkowe kilka koników ? czy efekt jest znikomy ?
Tak dokładnie na dodatkowy przypływ mocy z wywalenia kata nie licz bo turbina już szybciej nie wstanie, za to po wymianie przepływki moc powinna wzrosnąc do fabrycznej.
---------- Post dopisany at 14:07 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
Wiesz a może jednak spróbuj wywalić tego kata bo teraz zauważyłem że masz troche niższe ciśnienie zadane niż w innych avj i dlatego może mniej przepływka wskazywać, nie chce zebyś kupywał przepływkę a potem okaże się że to nie to :wink:.
