chudineze 21 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 czy ta wartość jest OK nawet przy włączonej sprężarce? Jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriu15 0 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 co to za kod 65,1.ratunku :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 witam niedawno wymieniłem sobie liczniki an takie z fis, przesiadke robiłem z VDO żółta niebieska na VDO też stare kostki tylko z fis i na klimatronicu wcześniej miałem na kanale 49 normalnie temperature chyba a po zmianie cały czas -60. Wyskoczyły dodatkowo dwa błedy na 1 kanale 50,3 i 15,3 ten drugi to wiem co to może być ten pierwszy to gdzieś wyczytałem że słaby aku był tylko zastanawia mnie ten 49 kanał i te -60 , jak założyłem stare liczniki to wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Kanał 49 w klimatroniku pokazuje wskazanie czujnika G2 to samo wskazówka temp. w liczniku. Jak mówisz ze założyłeś inny licznik to może być powodem,może zrobiła się jakaś przerwa w obwodzie lub jest inna oporność tego połączenia. Dodam że w licznikach po II lifcie jest już CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Koledzy troche postanowiłem poeksperymentować z tymi wszystkimi kanałami i temperaturami a których tu piszecie. i oto moje wnioski klimatronic 76 kanałów jak sie nie myle. Kanał 51 niby temperatura bloku ale mierzyłem termometrem i nie szło to w parze z temperaturą na dodatkowym termometrze elektronicznym różnica w nawet do 20 *C za to jak przyłożyłem do węży na nagrzewnicy to były wyniki zbliżone wachania o jakieś 3-5*C. kanał 49 równiutko z tarczą licznika. Czyli kanał 51 mógłby być temperaturą chłodziwa w nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andegrand 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 ja wczoraj sprawdzilem 1c i mialem blad 50.3 co to jest za blad bo nie ma go opisie bledow a dzis rano o. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Co do błędów to 50.3 może wskazywać na słaby aku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEEMAS 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ostatnio skończyła mi się dmuchawa wymieniłem ją na nową i skasowałem wszystkie błędy. Jednego nie mogę skasować 15.1 nie wiem dlaczego bo z nawiewem wszystko jest ok a przed wymianą dmuchawy tego błędu nie było. To znaczy że na dniach skończy mi się też ten silnik klapy powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Może jak wymieniałeś dmuchawę przez przypadek odpięła się wtyczka z tego "potencjometru klapy powietrza" (ciągła przerwa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEEMAS 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ale co dziwne wszystko jest jak najbardziej w porządku z nawiewem. Gdzie znajdę ten potencjometr tego silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 eee, sprawa taka: na wskaźniku temp. nie dochodzi mi do 90* a jak sprawdzam na klimatronicu na kanale 51 to temperatura bardzo szybko dochodzi do 90 po odpaleniu auta, np. z 28 na 90 w ciągu 5 minut na postoju. Ale w niedziele coś takiego - rano odpaliłem wózek wyjechałem przed garaż i czekam aż się trochę rozgrzeje i bawię się klimatroniciem i temp na kanale 51 szła do góry ale gdy wyłączyłem wentylator temp. spadała... może na innym kanale powinienem sprawdzać? 1.9 AHU 1996r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 na kanale 49 bym polecił w takim przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 na 49 jest temp cieczy chlodzacej na 51 jest cos ale tez idzie do 90 u mnie po zmianie termostatu i czujnika na 49 pokazuje 94 - 96 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 mnie to ten kanał 51 w naszym przypadku wygląda na kąt otwarcia tego ustrojstwa co reguluje przepływem cieczy przez nagrzewnice. Trzeba by to sprawdzić na chłodzeniu czy będzie rosła czy spadała. wiem, tyle że jak dochodzi do 40 to rosną obroty silnika nagrzewnicy o jeden stopień i tak dalej. to może jakoś programowo bo jak np. miałem uwalony termostat to wiatrak nagrzewnicy i tak automatycznie szedł na max i dmuchał ledwie ciepłym powietrzem i tam zawsze dochodzi do 90 i od tego jak szybko tam rośnie tak szybko zwiększają się obroty na nagrzewnicy. to są tylko takie moje domysły z obserwacji jakie przeprowadziłem. bo mam problem po zmianie zegarów na kanale 49 gdzie miałem wcześniej tem cieczy chłodzacej mam teraz -60. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 ok, już jest ok. Na 49 kanale jednak temp. silnika wy świetlana jest. I się okazało, że to nie czujnik tylko termostat.. Ale trochę to dziwne, bo auto grzeje świetnie No ale nic, trzebaby wymienic Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nebraska11 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 u mnie na kanale 1 pojawiła się wartość 50.3 ktoś wie co to znaczy???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Ja też mam ta wartość na kanale 1c jest to błąd w moim przypadku obrotu wałka rozrządu i pojawił się po zmianie licznika. Czytałem jeszcze na innym forum że to może być wina słabego aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Pany nie czytacie postów, kilka postów wyżej jest cytowanie z jeszcze kilku postów wcześniej co ten błąd oznacza :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavol1986 0 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Pany nie czytacie postów, kilka postów wyżej jest cytowanie z jeszcze kilku postów wcześniej co ten błąd oznacza :gwizdanie: KOlego ale ja mam ten sam błąd 50.3 i nie dotyczy on na pewno słabego aku. vag po skasowaniu i otpaleniu pojawia sie na nowo mimo że aku zmienione a na vag-u błąd obrotu wałka rozrządu lub coś podobnego. next time spisze dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 KOlego ale ja mam ten sam błąd 50.3 i nie dotyczy on na pewno słabego aku. vag po skasowaniu i otpaleniu pojawia sie na nowo mimo że aku zmienione a na vag-u błąd obrotu wałka rozrządu lub coś podobnego. next time spisze dokładnie. A co ma błąd wałka rozrządu (przypuszczam, że to błąd czujnika HALLA) do klimatyzacji ??? Albo inaczej, co ma piernik do wiatraka ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
