Kody climatronika Audi A4 B5
chcę zmienić nastawy silnika klapy nawiewu gorącego powietrza, ponieważ słabo mi grzeje i nie wykrywa żadnego błędu, a poza tym to u mnie jest 71 kodów mam klimatronika w 1.9 TDI 90KM z 96 roku
kielbasek, przez klimatronik nic nie zmienisz. Nie wiem gdzie to wyczytales.
moze Ci slabo chodzi albo gdzies sie przycina.
a ja mam pytanie, ktory nr odowiada za wyswietlanie temp oleju w silniku? Ktos tam pisal ze 49 ale wg instrukcji, to nie to. A dobrze byloby to znac zeby wiedziec kiedy mozna dawac po garach :twisted:
witam pytanie te kody pasuja do kazdego modetu A4 bo cos sobie z nimi nie radzę
michal280, pierwsze slysze zeby nei dzialaly ale moze jakies wyjatki. Zrob to zgodnie z tym jak napisal chyba Hugo, w pierwszym poscie.
sprawdzalem u mnie i przy kodzie 1c mam migajace na zmiane :
13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
czy jest to cos czym nalezy sie przejac czy raczej traktowac jakby nie bylo bledow?
pozdr
Witam pojąłem te kody i w 1c wyswietla mi taki błąd 13.5 Klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada, i mam pytanie co mam z tym zrobic pozdrawiam i dzieki za odp
nie wiem czy zmieni czy nie ale przy niektórych kodach (musze jeszcze raz sprawdzic i spisac) można za pomocą + i - mocy nawiewu zmieniać wyświetlane wartości... co jeden w dół i w górę... u mnie chyba z 7 takich pozycji było a doszłem bo szukałem po omacku kodu który by wyświetlał RPM silnika dmuchawy
witam wiem tyle ze tymi kodami nic nie zmienisz. A ja mam pytanie czy nie ma ktos czasem schematu do rozbiurki ogrzewania bo zbadalem VAG iem i wyskakuje mi cos takiego 13.5 Klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada i musze rozebrac ale przydały by sie jakies wskazówki.Pozdrawiam
wyjaśnijcie mi jedną rzecz przycisk recyrkulacja powietrza to ten do obiegu zamkniętego
wciskam go i nic mi nie wyskakuje co z tymi kodami
bo masz go nacisnac i pozniej nawiew na szybe :twisted:
Prosze powiedzcie mi jedno:
Jak na pozycji 1c naciskam obieg i wyskakuje mi 0 to znaczy, że nie mam błędów w klimatroniku. Interesuje mnie to ponieważ autko mi nie niegrzeje i nie wiem co jest grane.
lukas23: wiem ze zima tuz tuz ale odpowiedz jest w regulaminie :wink:
jak wygląda przycisk RECYRKULACJI
to ten który slurzy do wewnetrznej cyrkulacji powietrza?????????
Pierwsze kolego siwekk1, to zapraszam do regulaminu bo widze ze kolega odemnie a taki zly start :wink:
co do tego przycisku to tak ten od wew cyrkulacji taki z zawinieta strzaleczka :wink:
Bawiłem się trochę w sobotę :? ale coś jest chyba nie tak. Na 17 jest prędkość (różnica ok. 5 km.)- OK :wink: , na 5 temperatura na zewnątrz -było ok. 16 stopni (w rzeczywistości ok. 0) :( , najberdziej zbliżona była na 55 :roll: ,na 31 powinno zaświecić się wszystko, a tu prawie nic :?: . Czy coś jest nie tak , może coś trzeba poustawiać ? :evil:
u mnie jest tak samo :neutral: dotej pory wiem tylko ze 17 to prędkość samochodu reszty kodów nie kumam :wink: . Np powiedzcie mi jak u was jest temperatura zewnętrzna tego czujnika przy zderzaku przedniego, przy chłodnicy, bo czujnik u mnie tam jest a nie wiem ktory kod podaje jego wartość
u mnie 27 to obroty * 10 (a nie 28).
Reszta tez dziwnie wyglada...
  • 4 tygodnie później...
:/ nie zagladalem do tego tematu jeszcze, a tu sie okazuje ze fajne wynalazki Hugo skombinowal....
pytanko czy w modelu 00 tez to dziala, bo pisaliscie ze tylko na starym klimtronicu
Nie działa :mrgreen:
Kody działają we wszystkich B5, Hugo miał chyba na myśli B6 (2000r) mówiąc, że nie będą działać kody.
czy błedy klimatronika wyskakują też na VAGu
Tak ale ty musisz mieć fejs który obsługuje CAN-BUS bo klimatronik w B5 po II Lifcie chodzi już po CAN’ie, przynajmniej tak mi się wydaje bo u mnie tak jest – a taki fejs jest sporo droższy :cry:
Co to jest przycisk recylkulacji, pomóżcie.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-01-2007, 20:41 ]
o rany : "CO TO JEST PRZYCISK RECYKULIZACI POMUSZCIE? :)"
Proszę używaj czegoś do sprawdzania ortografii !
Poza tym nie piszemy dużymi literami.
Recylkulizacji... :):
to taki samochodzik ze strzałką w środku
A ja mam dwa pytanka do Państwa,...
1. mam kod błędu DTC 15.7 klapa powietrza czasem blokowana...jeśli to silniczek?(może co innego) to gdzie on jest i jak się do niego dostać B5 1995 TDi 90KM
2. czy pamięć błędów diagnostycznych kasuje się po odłączeniu akumulatora?tzn. czy ten błąd mi się skasuje jeśli odłącze akku(po naprawie silniczka)?tan niby wyczytałem z zrób to sam A4
Z góry dzięki za każdą odpowiedź!
Nic takiego... sporo za granicami polski bywam..
Pa.
