Kody climatronika Audi A4 B5
Hugo
kurde u mnie spoko zmieniam jednostki temperatury, ale nie mogę wejść w kody diagnostyczne. Co robię źle?? Recyrkulacja+górny nawiew i nie pojawia mi się 1C
bardzo prosze o pomoc tak mnie to ciekawi dlaczego nie moge wejść w kody diagnostyczne?????pozdrawiam wszystkich
Po tym jak pojawia sie 1C naciskasz ponownie przycisk recylkulacji o powinny sie pojawic kody . Jesli tak nie jest to.... :embarrassed: . chyba wszystkie B5 z klimatronikem to maja, wiec musisz miec cos uszkodzone, ale wiecej to ja juz Ci nie dam rady pomoc.
a w mojej czerwoniutkiej, landrynce z 96-tego, tez zadzialaja te wszystkie kody? pytam bo jutro dopiero bede mogl sprzawdzic
u mnie po 2 lifcie tez dziala... ale nie wszystko sie zgadza z opisem w naglowku... moze jakis szpec znalazlby poprawne kody do klimatronika po II lifcie?? a jakby to bylo jeszcze po chrzescijansku napisane to juz wogole gites :decayed:
Czyli jednak Ci się udało to uruchomić, bo z tego co pamiętam to mówiłeś ze jakoś nie możesz... :>
A tak BTW to jak będę mieć trochę czasu to usiądę w aucie z kartka i postaram się to wszystko dokładnie spisać i rozszyfrować :cool1:
U mnie żaden kod nie pokazuje prawdy zgodnie z tą tabelą wyżej od HUGO ;(
Ja ma A6 C5 i klimatronic taki sam jak w A4 B6.
Po przejsciu do pkt 17 (prędkość km/h) na klimatroniku w lewym okienku pokazuje się "zero" w prawym 29 i podczas jazdy te wartości w ogóle się nie zmieniają tzn ciągle jest "zero" i 29 :/
Tak samo przy kodzie 28 - obr/min - też pokazuje ciągle te same cyfry, przy przygazówce nic się nie zmienia
Róznież przy kodzie nr 31 - sprawdzenie wyświetlacza - nic się nie dzieje tzn pokazują sie jakieś cyfry i poza tym zero reakcji, a powinno posiwetlic cały klimatronik :/
Kod nr 47 - temp. zewn. - pokazuje ciągle 1 a w drugim okienku 44. Może i na podwórku jest +1st.C ale po nagrzaniu silnika do 90 st i po zatrzymaniu sie i dłuższym postoju na pracującym silniku raczej temp powinna wzrosnać od promieniowania ciepła od chłodnicy ale tak nie jest :/
Podsumowując, sprawdziłem kody: 17, 28, 31, 47 i nic nie zgadza się z rzeczywistością, pokazuja si ejakies cyferki i nie ma np wskazańprędkości aktualnej :gwizdanie:
Jeśli wygląda tak samo nie musi znaczyć, że jest takie same kodowanie.
jestem zarejestrowany także na forum A6 i tam też jest podana lista tych kodów ale temat jest zamknięty i nie można dopisac swojego postu odnośnie czy działają te kody czy nie, nawet nie mam kogo sie zapytać :wallbash:
Zbaczamy z tematu ale powinieneś napisać tam nowy temat z zapytaniem i z linkiem do tematu który jest zamknięty i czekać na odezwanie się innych użytkowników.
witam! chciałbym się dowiedzieć odnośnie tych kodów ,a mianowicie ja mam ADR z 1996 roku listopad i u mnie jest na klimatronicu aż 76 kodów może ktoś z was ma takie kody pozdrawiam nara
To sie nie dziwie że Ci nie działąją , bo w B6 tymi kodami nic nie zrobisz. To działa tylko w B5, więc jeśli masz taki sam jak w B6 to nie będzie działać.
Wielkie dzieki :). od dawna głowiłem sie jak przestawic na "zegar" temperatury ze stopni F na C. W ASO pwiedzieli mi ze trzeba imobilaizer w kluczyku przekodować - koszt kilkaset zł :) . A tu ciach pach i zrobione.
Wielkie Dzięki.
Wielkie Dzięki.
No to ładnie chcieli Cie wykasować... Pełny profesjonalizm jak to w polskich ASO :)
