krzysiekvtec Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Rożne są dzialy wydechwy napędowy... Ale dolotowego nie ma wiec tu pisze. Szukam info na temat dolotu w 1.8 t jaki ten dolot czy TIP czy jakis inny. Moze ma ktos opis co jak wymontowac i jak podpiac w nowy? Co z przeplywką ? Szukam tez filmiku jak taki dolot słychać, niestety nicnie znalazlem konkretnego, macie cos takiego ? 1
wampir Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Masz rację na tym forum totalnie nie ma nic o TIP. A wiesz dlaczego? Bo to tajemna wiedza, której nikt Ci nie zdradzi. Lepiej żebyś nie zaglądał stronę dalej bo jeszcze znajdziesz pierwsze lepsze tematy: http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/tip-ip-pytania-309818/ http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/turbo-inlet-pipe-tip-244509/ ale tak to do B5, a Ty masz przecież B6, które różni się 1 wyjściem... więc może idźmy dalej.... Let me google that for you ---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 17:42 ---------- Nie zapomnij za chwilę założyć tematu w stylu "Downpipe, ile tak naprawdę daje i czy jest sens".
kamilb5 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Temat tipa był omawiany wielokrotnie w dziale modyfikacje 1,8T,jeżeli masz turbo k03 lub k03s to nie ma sensu zmieniać tipa,bo ori ogarnia bardzo dużo,a tym bardziej te małe turbiny a co do dzwieku to jak ma być słychać? Jak chcesz cos usłyszeć to załóż sobie stożek to wtędy będziesz słyszał dolot.
krzysiekvtec Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2014 Wampir widze ze strasznie sie zapieniłeś dzięki za linki juz czytam. Jak chcesz cos usłyszeć to załóż sobie stożek to wtędy będziesz słyszał dolot. Na seryjne rury da sie? Ma to sens ? Chce stożek, mialem w civicu i pięknie chodził silnik, nie wiem jak jest w 1.8 t
wampir Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Weź lepiej nie kombinuj z wynalazkami bo mocy nie poprawisz, a jest szansa, ze pogorszysz i jeszcze zajedziesz przeplywke.
KYLOMC Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 miałem tip , filtr ITG szczerze nic to nie dawało Sprzedałem ;P na pewno daje wtedy jak masz mocniejszą turbine ale z k03 .... szkoda kasy
domialex Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 miałem tip , filtr ITG szczerze nic to nie dawało Sprzedałem ;Pna pewno daje wtedy jak masz mocniejszą turbine ale z k03 .... szkoda kasy Nie zgodze sie z tym. Daj i moc (nie duzo ale jednak) i dzwiek.
KYLOMC Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 miałem tip , filtr ITG szczerze nic to nie dawało Sprzedałem ;Pna pewno daje wtedy jak masz mocniejszą turbine ale z k03 .... szkoda kasy Nie zgodze sie z tym. Daje i moc (nie duzo ale jednak) i dzwiek. przy k03 dźwięk tylko daje i nic więcej ... jedynie przydaje sie przy programie bo k03 tak szybko nie puchnie jak chcesz tip, dp, stożek to to trzeba założyć k04 i więcej, wtryski itp wtedy to jest bardzo potrzebne
krzysiekvtec Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2014 Robiac dolot nie licze na moc :-) chce ten dzwięk... Mialem w civicu dolot AEM i filtr fuita moze ktos nie wierzyc ale roznica miedzy tyma jakims allegro czy k&nbyla roznica na plus dla fuita :-)
KYLOMC Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 jak chcesz mieć dźwięk to starczy tylko stożek tylko dobrze zabezpiecz przepławkę
krzysiekvtec Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2014 No ok ale jak go tam montowac ? Wywala sie ori i jakis dolot kupuje czy jak to wyglada ?
domialex Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 miałem tip , filtr ITG szczerze nic to nie dawało Sprzedałem ;Pna pewno daje wtedy jak masz mocniejszą turbine ale z k03 .... szkoda kasy Nie zgodze sie z tym. Daje i moc (nie duzo ale jednak) i dzwiek. przy k03 dźwięk tylko daje i nic więcej ... jedynie przydaje sie przy programie bo k03 tak szybko nie puchnie jak chcesz tip, dp, stożek to to trzeba założyć k04 i więcej, wtryski itp wtedy to jest bardzo potrzebne robilem logi przed i po i doszly 4 g ma przeplywce.
JUZIU Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 jak chcesz ładny dzwięk to kupujesz Tipa z Kwsiaka i stozek i masz ładny dżwięk
krzysiekvtec Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2014 Na tego pita wchodzi przeplywka czy trzeba jeszcze coś sztukowac z kwasówki ?
JUZIU Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 kolego wszystko łączysz na łączniki silikonowe czyli turbo z tipem , tip z przepływką i przepływke ze stozkiem
krzysiekvtec Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2014 rozumiem, dzieki za info na wiosnę o tym pomyślę czy warto 500 sam tip filtr ponad 200 złączki, opaski
JUZIU Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 cały zestaw z nowym stożkiem pipercrossa, łączniki i obejmy za 550zł moge Ci sprzedać
Marc!n Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 miałem kiedyś stożek w fordzie 1.6... ale wtedy szedł usunąłem szybciej niż założyłem +4g/s prawie tyle co jadąc pod wiatr
kamilb5 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Ale honda to nie Audi,ja mam na tą chwilę założony stożek i dzwięk jest rzeczywiście trochę ładniejszy,ale w audi dolot jest zbyt długi żeby uzyskać taki dzwięk jak w hondzie.
