2.0 TFSI prośba o analizę logów
Na turbo masz tabliczke znamionowa.
Ale w ASO po VINie będą wiedzieć.
Trzeba sprawdzic jeszcze N75 a na koniec klapke WG.
Pisząc na serwis podawałem vin, sprawdzę tabliczkę, dzięki.
Jest jakiś sposób oprócz podmiany na sprawdzenie N75 ? i co to znaczy klapka WG ?
Pzdr
G
---------- Post dopisany 13-01-2014 at 09:10 ---------- Poprzedni post napisany 11-01-2014 at 19:17 ----------
Co to jest za zawór ? zauważyłem iż jest uszkodzony, z góry dzięki.
KLIK
Dev, moglbys napisać coś o tym b7 co u Ciebie stoi? 230g/s to ile KM? co tam jest pomodzone?
Drugi raz pojawił mi się taki błąd -> P0642 Audi Sensor Voltage Circuit 'A' Low Voltage
Czy to może mieć związek z uszkodzonym zaworem ? - >Zawór foto
Robiłem logi odnośnie działania tego zaworu odpowiedzialnego za sterowanie zmiennymi fazami w silniku i były w porządku, ale podejrzewam, że nie zawsze jest ok.
Znalazłem również dwa tematy odnośnie błędu i opisują objawy trochę jak moje czasami słabsza moc i więcej pali.
P0642 Code 2nd time in a little over a month
DIY: Intake Flap Motor Replacement
Chodzi o klapy w kolektorze, WG ?
Juz nie stoi, pojechało :grin:
Mialo zmieniane turbo, reszta seria.
Ja robiłem tylko hamulce. Ma teraz 276kM ale bedzie wiecej bo sprzęgło nie trzymie.
Wymieniłem zawór DV na najnowszą wersję i zrobiłem pomiar na hamowni wykres
Podobno doładowanie jest OK.
- Jeśli doładowanie w normie (hamownia) to czy jest sens sprawdzać zawór N75 ?
- Nie sprawdzałem jeszcze klap WG, chcę oddać auto do sprawdzenia większej ilości podzespołów. Co oprócz klap WG zlecić do sprawdzenia ? N75, przeczyszczenie przepływki - przepustnicy, sonda, czujnik temp - wody, termostat, katalizator ?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
G
---------- Post dopisany 24-03-2014 at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany 18-02-2014 at 13:30 ----------
Informacyjnie - Winowajcą okazała się przepustnica, staranne jej i okolic przeczyszczenie uwolniło auto od zamulenia, dziękuję wszystkim za pomoc.
G
Mozesz jakos rozwinac temat czyszczenia przepustnicy? Szukam ale jedynie sa jakies opisy do B5 i jakies potem adaptacje vagiem, w b7 pewnie jest inaczej?
