Licznik VDO zamiast JAEGER w Audi A4 B5
Pany da się coś zrobić z złe działającymi wskazówkami ??
W b5 wskazówka od temperatury wody jest poza 90 a powinna być na środku. Oprócz tego wskaźnik paliwa wariuje i nie przedstawia rzeczywistej ilości paliwa. Robiąc test zegarów te dwa wskaźniki nie sa na środku tylko sporo poza nim... wymiana zegarów czy da się to ogarnąć ?
:hi:
:hi:
Można spróbować wymienić silniczki, ale może też się okazać, że pada procesor i wtedy gra nie jest warta świeczki. Lepiej wymienić na vdo
:hi:
Ponownie osadz wskazówki. Jak dalej bedą się przestawiać to zmień na vdo i z głowy.
Dzięki chłopaki za podpowiedzi ogólnie te zegary już były wymieniane kilka razy w ASO...   Poszukam może VDO i spróbuje ogarnąć temat :)
Norbas jak będziesz szukał vdo to musisz kupić odpowiedni bo nie każdy podejdzie. Najlepiej po roczniku.
  • 2 miesiące temu...
Głupoty odczytało.
Commanderem tego nie zrobisz
Zwykłym KKLem od viakena odczytywałem.  Pewnie Dasha trzeba użyć, poszukam serwisu gdzie to zrobią.
po co ci Pin z Jeagera? Jak masz immo3 można odczytać z ECU
Edytowane przez Banan
Faktycznie można, VCDSem 17.1 podejdzie? A co z wsadem ? zamierzam wsadzić 1/2 fis VDO z braku czasu
edit: miałem jeszcze tak odczytane, też głupoty?
Edytowane przez Skyline93
Jesteś pewien, że masz immo3?
IMG_20180609_114309 (1).jpgTak, w vcds pokazywało extra id.  Rocznik auta 08/2000
Ok. Próbuj odczytać wsad z ecu tak jak banan pisał w zakładce engine Control unit.
commanderem, tak?
Jo
Nie dało rady odczytać z ecu.
Przy połączenia wyskoczył komunikat o wyłączeniu zapłonu na 10sek. i ponownym go włączeniu. Po tej próbie pojawił się taki sam komunikat.
Być może kabelek CAN by coś zdziałał.
Kabelek can nic nie da bo ecu motronic ma tylko diagnoze po kline
Potrzebowałbyś np. Vag dash can żeby po odb odczytać , albo każdy elektronik odczyta zawartość epprom z kości na pcb ecu - prędzej niż z tego jeagera ;)
Witam, czy jest ktoś z Poznania czy okolic kto doradziłby ,wymienił licznik, samochod to 1,9 tdi avant pd, grudzień 2000r. 85kw. 116km. silnik ajm. licznik mam jaegera półfis a chciałbym założyć VDO fis, widziałem na alledrogo taki ale nie jestem pewny czy sobie poradzę z tym, wolę zapłacić i być pewnym roboty :)
Do @Banan będziesz miał najbliżej
Dzięki za info :)
