Subwoofer wyjęty?
Mam taki przypadek, w moim B8 Avant model 2011 (koniec 2010 produkcja) 2.0 tfsi quatrro, mam po lewej stronie w bagażniku po odkryciu "zaślepki" jest dużo miejca , plus dużo kabli na złączkach iso . Wygląda to jakby tam był subwoofer i ktoś go wyjął. Kupiłem samochód sprowadzany więc w cale bym się nie zdziwił. Dodam ,że nie mam harman kardona, w ustawieniach muzyki jest opcja regulacji subwoofera i jest ona aktywna. Czy tam powinnna być tuba, jeżeli nie to gdzie ona normalnie się znajduje?
Tube (subwoofer) masz tam gdzie akumulator :wink: poszukaj
A jakie masz radio kolego bo z tego co piszesz to wygląda jakby ktoś zdemontował wzmacniacz i czytnik DVD do MMI z lewej wnęki w bagażniku sprawdź tak jak WRC napisał czy masz suba we wnęce koła zapasowego i jeszcze jedno powinieneś wiedzieć system HARMAN KARDON był w BMW a w Audi B8 jest BANG&OLUFSEN :wink:
swoją drogą HK grał fajnie, a Beemki też już chyba mają B&O
Wrzućcie jakies fotki jak ten subb powinien kolo aku wygladac. PLIZZZZZ
Panowie, oczywiście , miało być B&O. Sprawdzę czy tub jest tam gdzie akumulator bo faktycznie jest coś takowego plastykowego. Co do lewej dziury to może tam zmieniarka powinna być ? Mam MMI 2G.
A powiedźcie mi jak kupiłem sobie do MMI kabel do Iphonea , widzi kabel po podłączeniu ale jest wyszarzony i nie da się go włączyć. Czy trzeba VAGiem potraktować go czy coś jest w tym radiu?
---------- Post dopisany 15-01-2014 at 09:16 ---------- Poprzedni post napisany 14-01-2014 at 11:07 ----------
Wygląda na to że tuba jest, musiałem ją na maksa podkręcić żeby usłyszeć. Gra to gorzej niż poprzednie głośniki bez tuby( w poprzedniej a4) no ale co zrobić. W takim razie powiedzcie co w tej wnęce powinno być, zmieniarka?
Nie masz MMI 2G tylko 3G LOW pewnie :wink: wzmacniacza tez brak, nagłosnienie idzie od TUNERA radiowego
Daj fotke panelu koło lewarka
To nie mój ale tak wygląda. ma wbudowany bluetooth, telefon (sim ) , wyjście AMI (którego nie wiem czemu jak podłącze telefon widzi ale na szaro), wszystkie głośniki działają (w rns-e poprzednio musiałem dołożyć wzmaka ,żeby tył uruchomić więc nie wiem czy jest analogicznie w tych nowszych modelach) i subwoofer, którego udało się namierzyć ;]
Z tego co patrzyłem wychodzi ,że mam 2g. ale porównując do 2g z a6 z 2005 roku mam wyższą rozdzielczość.
<---------- kurde, w pracy mam poblokowane niektóre strony w tym do obrazków i widzę ,że nie zamieściło mi go więc opiszę a później zrobię zdjęcie---->
przycisk centralny jest w kolorze pianoblack, całkowicie płaski, bez tego "pipka", ani touchpada.
Masz MMI 3G LOW bez twardego dysku :wink: taka lepsza wersja MMI 2G
A czy ja cos tak napisałem ? :wink:
Bedzie ci działac bez problemu z AMI .
Kabel AMI Adapter Audi MMI 3G iPod iPhone Skoda VW (3874480004) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. trochę mylące
Kabel AMI Adapter Audi MMI 2G iPod iPhone (3884688099) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale jak pisałem wcześniej, jak go podłączam razem z telefonem, pojawia mi się w source ten AMI ale jest szary, to kwestia tego ,że w VAGiem trzeba ten kabel odblokować?
I druga sprawa co w tej wnęce powinno się znaleźć w takim układzie?
W schowku ktora wersje masz AMI ? podepnij cos innego zobaczymy co wtedy , czekamy na foty :wink:
w wnece z lewej strony masz TUNER RADIOWY i tyle , a jesli chodzi i wneka ( tam gdzie masz akumulator ) to nie powinieneś miec suba
A w poście z dzisiejszego dnia nie ma 2 zdjęć? jeden to bagażnik i zdjęcie suba a drugi to ta wnęka ? W schowku nic nie ma oprócz tego AMI, nie wiem jaki to AMI , jest gdzieś to napisane tam?
Nie, po prawej stronie schowka, jakby w ściance plus siatka na górnej części schowka na ipoda.
---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ----------
Co do zdjęć to racja, było już ciemno niestety ;[
