Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
W dniu 19.05.2019 o 22:38, Gibons napisał:
Panowie jaki fundament lepszy?
Lany vs bloczek
Wełna czy piana na poddasze?
Deskowac dach czy nie?
Jest ktoś na forum kto zajmuje się strikte budowaniem domów? Nie pytam o wykończeniowke.
Lana ława zbrojona + bloczek do poziomu 0
Dach tylko deskowany
Dobra welna i dobrze położona, żadnych pian
Jakie argumenty za boczkiem i za deskowaniem? Pod deskę trzeba specjalna membranę która jest 300% drozsza
Lany vs bloczek
Fundament:
zależy od tego jaki masz poziom wód gruntowych, od tego ile masz $ oraz czy masz piwnicę i na jakim poziomie wody gruntowe.
Generalnie jeżeli nie masz wody gruntowej wysokiej, to bez różnicy co dasz, czy bloczek czy laną ściankę.
I jedno i drugie musisz izolować przeciwwilgociowo pionowo i poziomo. (taniej wyjdzie bloczek betonowy położony na ławie żelbetowej, jak kolega powyżej napisał)
Poddasze:
Najlepiej jeżeli jest możliwość zrobić lane (nie płyta GK), kosztuję trochę więcej niż lekka zabudowa, ale znacznie lepsza akustyka, termika oraz nie pęka (GK też nie pęka jeżeli wykonawca wie jak należy to wykonać)
Czy piana czy wełna. I jedno i drugie może być, ale tylko dobrych producentów i parametrów.
Wełna jak będzie słaba, to "siada" i z 25 cm po kilu latach robi się 15 - 20 cm, ponadto przy wełnie możliwość występowania mostków termicznych ( ale tu znowu kwestia wykonawcy i staranności wykonania)
Piana podobnie jak wełna, dobra będzie jeżeli będziesz mieć dobrej jakości (bo wykonawcy kombinują i ori pianę rozcieńczają i efekt podobny jak ze słabą wełną "siada"), z pianą "mniejsze" występowanie mostków termicznych. Ponadto przy pianie musi robić to ktoś kto wie jak, bo między pianą, a połaci dachową musi być szczelina i jeżeli jej nie ma, może następować zawilgocenie elementów więźby dachowej.
Raczej piana wyjdzie drożej.
Deskowanie pełne czy nie?
Co daje pełne deskowanie
- usztywnia całą konstrukcje więźby dachowej (chociaż w obliczeniach konstrukcyjnych tego się nie uwzględnia i nie jest ono traktowane jako element konstrukcyjny (uwzględnia przy zbieraniu obciążeń na dach, ale to co innego))
- lepsza akustyka dla poddasza
- ale większy koszt wykonania
- trzeba zrobić odpowiednią wentylację (deskowanie z czego ma być ewentualnie wykonane ?)
Osobiście uważam, że jeżeli pokrycie dachowe nie wymaga deskowania pełnego to ja bym go nie stosował.
Niejednokrotnie robiłem ekspertyzy techniczne i domów jednorodzinnych gdzie w przypadku występowania deskowania pełnego  nie miało znaczenia na uszkodzenia konstrukcji jak i na występowania mostków termicznych (pomiar kamerą termowizyjną).
Generalnie zadałeś pytania, na które są różne odpowiedzi i w śród wykonawców i projektantów (no może za wyjątkiem lane ściany fundamentowe czy nie) tu zależy z reguły od tego w czym się kto specjalizuje i jaką technologią wznosi dom i też takich będzie używał argumentów, że lepiej tak czy tak.
5 godzin temu, xBladex napisał:
Panowie w przyszłym roku mam zamiar robić elewacje domu. Mam pytanie czy są może jakieś darmowe programy lub apki na telefon żeby zrobić wizualizacje domu jak będzie wyglądał po ukończeniu elewacji. Z jakimś fajnymi opcjami, dodatkami.
Ostatecznie może być jakiś płatny.
Wiem że są firmy co się tym zajmują, ale jakoś nie mam zamiaru płacić ponad 1000zł lub więcej.
SketchUP + v-ray znajdziesz na chomiku wersje z crackem. Jak zrobisz model domu i go wyrenderujesz to zobaczysz skąd te cny projektów ;)
zobaczę czy w ogóle czy dam rade to zrobić. Przewiduje też dać komuś to do zrobienia. Może akurat jest ktoś taki na forum?
Jest ;), ale w okresie zima mogę się tym zając ;),my używamy 3dsmax lub revita do wizualizacji, ale żeby coś zrobić dobrze potrzeba trochę godzin spędzić przed monitorem
no i spoko... jak mi się nie uda tego zrobić , to odezwę się do Ciebie. Możesz napisać tu lub PW jakie to będą koszta itp?
ława wiadomo że lana, fundament z bloczków bo wyjdzie taniej
dach deskowany , więcej roboty ale różnica jest , do tego drugi strop też wolałbym wylewany
ogólnie jestem zwolennikiem stropów betonowych a nie systemowych
Jeśli chodzi o docieplenie poddasza to  dobrej jakości wełna, wychodzę z założenia : "tania wełna- drogi gaz"
na ociepleniu lepiej nie oszczędzać
Zgadzam sie z Toba w każdym słowem.  i tak samo jestem zwolennikiem  betonu
Chłopaki, ma ktoś obeznanie w fotowoltanice? Czy to faktycznie się opłaca i jak z awaryjnością? Zastanawiam się nad montażem paneli o łącznej mocy 5-6kW. Z tego co oglądałem, montaż nie jest skomplikowany i chciałbym go zrobić we własnym zakresie,  czy można tak, czy tauron będzie robił problemy że nie wykonała tego firma? Jeśli ktoś ma fotowoltanikę jakiś już czas, proszę o wypowiedź jak to się sprawuje.
15 godzin temu, krasik napisał:
a ktoś z Was ma doświadczenie z pompami ciepła?? Warto zainwestować w taką powietrzną??
Kuzyn ma od zeszłej zimy, nowy dom, 20cm styropianu, parterówka, podłogówka, miał ciepło a rachunki za prąd spoko, zobaczymy co będzie przy wielkich mrozach bo sam się zastanawiam.
Słyszałem, że pompa to do maks -15 C później już nie wyrabia i trzeba mieć drugie źródło grzania.
Miękka szczotka druciana. Chyba że masz myjkę ciśnieniową.
8 minut temu, krasik napisał:
a ma powietrzną pompę??
Tylko tym ogrzewa czy ma jeszcze jakieś inne źródło ogrzewania??
Ile metrów ma?
150m2, pompa powietrzna, ma przygotowane miejsce na piec ale na razie pompa dawała radę, zobaczymy co będzie po ostrej zimie.
zima robiłem w domku gdzie była pompa , dom ekstremalnie ocieplony , żadnych mostków cieplnych
skończyło się na tym że pompa nie dawała rady i właściciele codzienne palili w kominku
kotłownia w salonie ?
W dniu 4.07.2019 o 14:14, jarmo89 napisał:
Polecił by ktoś jakąś chemie do zabrudzonej elewacji, bo ręce mi już opadają ;(. Mam białą elewację, która przez lata się nieco przybrudziła w niektórych miejscach nawet dość mocno. Szlak już mnie trafia, bo kupiłem już dwie chemie, które zostały wyrzucone do kosza. Miał ktoś taki problem ?
zacznijmy od tego jaki to tynk, akryl czy silikon
najlepiej wstaw foto , będzie łatwiej powiedzieć czy to zabrudzenia czy wykwity albo często w mojej okolicy glony i co ciekawe są one czerwone....
tynk akrylowy warto przemalować farba silikonową i spokój na lata
Koledzy głupie pytanie: Jaki klej do płytek polecacie?
Atlas Geoflex do środka choć nie tylko bo i również na zewnątrz sie nadaje ,a jeśli chodzi o zewnętrzny to albo Atlas Plus,Geoflex Ultra,PCI Flex S1,Sopro FF450
Twoja kobieta dostanie do głowy. Teściowa miała u siebie parkiet na samym początku. Co tydzień poletka bo inaczej wyglądało jak stare deski. Mega dużo zabawy z tym jest żeby to wyglądało jak trzeba. No chyba że ogarniesz sobie specjalnie maszynkę do tego, to kilka minut i po sprawie, chemia też pewnie lepsza teraz jest, ale czy mniej inwazyjna?
  • 2 miesiące temu...
W dniu 8.09.2019 o 20:38, miodzio napisał:
Tylko jak cyklinujesz to kurz jest wszędzie i nie wierzył bym w szlifowanie bezpyłowe. Kolejna spawa to drogi montaż utrzymanie i pielęgnacja. Ogólnie to nie znam osoby, która na dłuższą metę była by w pełni zadowolona z parkietu. Mnie też pokusiło ;( bardzo dobrej jakości farby impregnaty etc.. a i tak po 6 latać parkiet był wytarty (porysowany) .  Po pierwszym cyklinowaniu wywaliłem w jednym pomieszczeniu a przy następnym remoncie poleci reszta. Jak cenisz spokój i wygodę to proponuję jednak dobrej jakości panele.
parkiet drewniany zamienić na panel plastikowy,  chyba jakiś żart....
Jeśli chodzi o cyklinowanie to jeśli ma się w miarę  dobry sprzęt to nie ma aż tyle pyłu.
Najważniejsze przy parkiecie to czym zostanie polakierowany czy zaplanowany,
u siebie mam deskę warstwowa i po 4 latach była szlifowana i lakierowana,  tylko że na początku był bardzo słaby lakier.
Mam klientów gdzie lakier ma po 10 lat.
Na koniec dodam że można założyć na podłogę wyrób gotowy tj. drewno lakierowany lub olejowane już w fabryce i zostaje tylko przyklejanie jej do zagruntowanej posadzki ...
Jest cała masa gatunków i kolorów do wyboru
Masz tu link do filmu z przyklejania:
Jest to tylko przykład bo producentów jest pełno....
W razie pytań pisz....
