Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
co da mu termostat jak koleś mówi że ma dołem grzejniki chłodne..
Tak wygląda jak by były zapowietrzone ,lub coś jest zapchane
Jakby były zapowietrzone, to byłyby chłodne z jednej strony np. prawej lub lewej, a to że są chłodne od spodu oznacza, że pomieszczenie jest dogrzane i termostat odcina przepływ albo grzejniki są mocno przewymiarowane.
Może też pompka nie wyrabiać albo filtr za nią jest zapchany.
Wiec tak jak pisałem może miec zapchany filtr wystarczy zakrecic dwa zawory i wyczyścic filtr, wiem jak działa zapowietrzenie grzejników ,nie musisz mnie uświadamiać :wink: czasami jak poduszka powstanie to też nie może grzać dołem grzejnik....
Edytowane przez skrab
Broń Boże nie mam zamiaru Cię uświadamiać, po prostu chciałem zebrać więcej informacji... Jak przed pompą jest zawór zwrotny, wystarczy zakręcić jeden zawór ;P
Są dwa jeden przed i jeden za.
nie ma termostatów są zwykłe zawory zamknij otwórz . no w porownaniu do temp na piecu 80stopni powiedzmy do w pokojach jest zimno, gdyby był ciepły cały grzejnik byłoby duzo cieplej. odpowietrzane byly na rozne sposoby i wode dopuszczałem od dolu i od gory itp. i upuszczałem wode za grzejnikiem i nie ma powietrza .
Nie chcę się sprzeczać, ale jak za pompą jest ZZ (zawór zwrotny), to żeby wymontować pompę lub wyczyścić filtr który notabene powinien się przed nią znajdować, wystarczy zamknąć zawór przed pompą (od strony zasilania), bo ten ZZ i tak nie puści wody (jak jest sprawny), niemniej często widuje się również zawory odcinające za ZZ i pompą, co nie jest niepoprawne ale niepotrzebne... ;)
Skoro nie ma termostatów i zawory przy grzejnikach otwarte na full, to przy pompce na 3-cim biegu, grzejniki także powinny mieć na całości 80 st. C.
Sprawdź ten filtr przed pompką, a najlepiej naszkicuj schemat instalacji i wrzuć tutaj.
Możesz rozwinąć myśl, chodzi mi o ten sposób dopuszczania wody, od góry i od dołu ?
Ja mam np.dwa,ale moim zdaniem jest słaby przepływ i dlatego sie tak dzieje.
No właśnie o słaby przepływ tu chodzi, tylko skutek już znamy, a próbujemy ustalić przyczynę.
zawór ten z filtrem mam przed pompa, może rurki są za cienkie , a grzejnik alu 20 żeberek i może za slaby przepływ jest
a woda dopuszczana jest od gory, zbiornik z plywakiem ktory sam dopuszcza wode. dopuszczałem tez wode od dolu przewodem ogrodowym kranem do spuszczania wody z układu
Pozamykaj zawory przed i za pompą i wykręć ten filtr i zobacz czy nie jest zabrudzony. Może polecieć troszkę wody.
A dawno Ci robili instalacje?
Mi ? W 2011 roku.
Bo myślałem że trraz o może cos zknocili
U mnie wszystko hula jak należy.
a jednak filtr zawalony ;/ i teraz chodzi wszystko jak nalezy dzieki Panowie :)
To [emoji106] ze sprawa sie zakonczyla i jrstrs zsdowolony ze chociaż trochę. Pomogliśmy
Wysłany LG F60
Panowie chcę wymienić okna w bloku i zastanawiam się nad pakietem 3 szyby za dopłatą około 80zł za metr kw. okna. Warto dopłacić?
A ile komorowe jest okno?
Wysłany LG F60
Z tego co pamiętam to 6
To bardzo dobre okna, ale na nasz klimat wystarczy podwójna szyba,
ja bym został przy tym. :wink:
Chyba ze masz dużo $ to bierz 3
Musiał bym dołożyć do wszystkiego około 400-500 zł czyli nie aż tak strasznie dużo. Ma ktoś 3 szyby? Jak to się sprawuje?
