Silnik 1.8T zgasł pomocy
Witam
Wczoraj jechałem autem i zaklekotał jak diesel zgasł silnik. Nie dało się go już odpalić pomyślałem że coś z rozrusznikiem ale przyjechał znajomy który zna się coś na mechanice. Z holowaliśmy auto do niego i stwierdził że śruba centralna na wale korbowym jest luźna. Jak rusza się koło pasowe to wał się nie rusza i odwrotnie. Rozrząd robiłem 3 tyś km temu i mechanik który to robił stwierdził że tej śruby nie odkrecał gdyż PONOĆ nie trzeba jej odkręcać. Ma do was pytanie jak duża jest możliwość że pokrzywiło zawory, i czy jest ten silnik kolizyjny czy też nie od czego teraz zacząć naprawę. Wiem tylko tyle że jak głowica jest do remontu to będzie to drogi wydatek. Silnik to 1.8T ale oznaczeń nie znam bo nie wiem gdzie tego szukać.
Jak otworzysz maskę to zobaczysz oznaczenie, we wnęce na koło zapasowe i w książce serwisowej powinny byc naklejki - tam też jest oznaczenie silnika.
Ściąg głowicę to zobaczysz na czym stoisz. Głowy pasują też od wolnossaków 5v.
Jak bedziesz potrzebowac glowice to mam AEB
Juto auto ściągnę do mojego garażu, a potem dozbierać trochę kaski i lawetą do mechanika wpierw wykręcenie świec i zaglądnięcie do środka. Tylko nadal się zastanawiam jakim cudem ta śruba jest luźna skoro powinna być na kleju dokręcana, sprawdzę też jutro oznaczenie silnika.
Oznaczenie gliwicy nie ma znaczenia, wazne sa wałki rozrządu.
---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ----------
Aaaaa. Zapomniałem, glowica jest po planowaniu i wymianie uszczelniaczy.
dev ile ta twoja lepetyna?
Zadzwoń jutro na pewno sie dogadamy
pytam z ciekawosci, chyba ze bym ci wyslal jakąś w rozliczeniu tez z aeba
Chcesz zebym Ci ją ogarnął ?
Ta śruba na kole pasowym wału faktycznie nie musi być odkręcana przy wymianie, bo prawdopodnie koło pasowe jest przykręcone na 4 śrubki imbusowe do koła zębatego rozrządu.
Odkręcać go nie musiał ale kto wie czy nie używał go aby przytrzymać sobie wał aby się nie obracał podczas odkręcania śrub na kole pasowym i w ten sposób lekko jej nie popuścił.
pytanie
Kolizyjny czy bezkolizyjny?
Na dzień dzisiejszy auto mam już u siebie, w lutym auto zabieram do mechanika ale innego niż ten co robił rozrząd i zobaczymy co mi powie. Mam nadzieję że uda się naprawić bez dużych nakładów naprawić.
W VAGu chyba większość silników jest kolizyjnych. 1,8/1,8T chyba wszystkie.
Wszystkie
