kupno amotyzatorów, zamienniki dla 1BV
Szukam do siebie nowych amortyzatorów.
Mam zawieszenie 1BV, ponieważ polecacie KYB chciałem przyjrzeć się tym amorkom.
zauważyłem pewną różnicę pomiędzy numerami. Ja u siebie mam jeszcze 8E0 413 031 BT, zmienione według ETKI na CN.
chcąc kupić KYB, w ich katalogu znalazłem odpowiednik, jest to ogólna pozycja EXEL-G 341845.
wpisując ten numer do sklepów internetowych wyskakuje mi że są odpowiednikiem innych, np CL.
ETKA wskazuje ten numer jako zawieszenie 1BE,
z kolei kolejna pozycja w sklepie mówi że są odpowiednikiem CC więc to znowu jest zawieszenie 1BA :doh:
kodu CN w ogóle nie widzę.
Amortyzator przód, gazowy KAYABA 341845 (Seat, Audi) - Motointegrator.pl - sklep internetowy
czyli co...jeden model dla wszystkich wersji??
powiedzcie mi proszę czy mogę taki kupić czy muszę szukać konkretnie pod swoje BV.
znalazłem też tanie (po przecenie 57%) amorki RECORD (francja), czy są coś warte?
Juego de 2 amortiguadores delanteros RECORD 104534 a precios bajos
Do zawieszenia S-Line Kayaba nie robiła nigdy zamienników, jeśli chodzi o B6 - wiem, bo przerabiałem temat przy okazji swojego ex-autka. Masz za to Monroe Reflex, albo Sachs wzmacniane, które są dostępne ogólnie w sklepach, jako amory do auta ze sportowym zawieszeniem. Excel-G to odpowiednik Bilestein'a B4, czy zawieszenia 1BA :wink:
Na oznaczenia tak do końca nie patrz - ja zmieniałem zawieszenie w swojej C6 lift i niby wg etki są inne numery i wymiary niż w przed-lifcie, a jednak pasują zamiennie :wink:
a ten Monroe Reflex to jest identyczny jak ten Monroe co siedzi w Sline (1BV) ? Tez mam ten dylemat. Nie chcialbym wymienic amorkow a potem po 20 tys. miec klopot, ze cos nie bangla.
Na tyle wrzucilem oryginalne do Sline -20mm, teraz przyszedl czas na przod.
Z reguły i w większości w zawieszeniu 1BE/BV siedzi Sachs (zamiennie z Monroe), ale to jedna (podobna) półka jakościowa i cenowa. Monroe swojego czasu miał wadliwe serie, które po niewielu km potrafiły się wylać - nie wiem, jak jest w chwili obecnej :wink:
GreGoriO jak rozgryziesz temat z doborem amortyzatorów to pochwal się co wybrałeś, mam oryginalne S-line 1BV i podejrzewam że będę musiał kupić komplecik 4 szt.
Do normalnych aut od 10 lat zakładałem KYB ze względu na cenę i dobrą jakość
Odnośnie amorków RECORD to nie polecam, chłopak kupił ostatnio tanie SRL i po wymianie trzymają 48% a stare miały 52%; zarabia tylko mechanik a ty tracisz czas i nerwy
a myślałeś o bilstein B6 ??
B6 lub B8...tu mam dylemat
ja mam cały zestaw pro kit a tam sa springi -30mm eibach + B8 właśnie , też myslałem czy nie dać B6 ale gości mi doradził żebym wzioł B8 do tak jest robiony zestaw i nie żałuje bo jeździ się super, kiedys miałem amory BV i leżą w garazu bo do mnie za twardo. Zestaw który kupilem jest rewelacyjny długo szukałem optymalnego rozwiazania , kupowałem różne springi i amory. Nastepny razem biore zestaw pro kita w ciemno :decayed:
Dzisiaj znalazłem w sklepie amortyzatory BOGE, mają do zawieszenia sportowego?
Cena to 120€ za sztukę, dobra cena zważywszy że reklamować mogę na miejscu, bez bawienia się w wysyłkę...
Gość twierdzi że jakość porównywalna z SACHSem
Ktoś o nich coś powie?
Boge to OE audi wiec nie wiem o co temu gosciowi chodzi
Czyli brać?
Masz moze nr tego Boge ?
Oj nie, w poniedziałek spróbuje wrzucić.
Ale jeśli są OK to we wtorek i tak chciałem zanawiać więc najpóźniej wtorek podam
---------- Post dopisany at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ----------
jeśli dobrze znalazłem to chyba ten....podobna strona do tej co szukał u siebie w katalogu.
Amortyzator BOGE: Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 163KM | Sklep iParts.pl
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ----------
sprawdziłem numery OEM i wychodzi że jest to zamiennik do 1BE...hmm.
---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:18 ----------
jak to w końcu jest...może ktoś opisać jak wygląda różnica pomiędzy 1BE a 1BV czymś się amorki różnią??
klasa wagowa jest dla mnie oczywista ale reszta?
Moga byc twardsze lub o innej charakterystyce.
No i sprezyny. Tez inne.
No właśnie...mogą.
Sprężyny zostają moje, więc wymiana tylko amorków.
Z tego co widzę na necie to znalazłem tylko jednej firmy, które wyraźnie miały wpisane 1BV, reszta podaje jako zamienniki które po sprawdzeniu w Etka wskazują na 1BA lub 1BE...
To może inaczej..czy długość amortyzatorów różni się pomiędzy tymi rodzajami zawieszenia? a sprężyny?
Bo jeśli jest jedna długość amortyzatorów a obniżenie fabryczne zostało uzyskane springami to nie ma potrzeby zawracać sobie głowy?
co ty na to?
Wydaje mi sie ze te sprezyny beda dobre.
Jak kupisz i zdejmiesz stare to sobie porownasz.
właśnie chyba tylko to pozostanie, kupić przymierzyć.
zawsze można zwrócić :wink:
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 20:41 ----------
znalzałem tak...
TRW, które są do 1BV
Longitud 1 [mm] : 624
▪ Longitud 2 [mm] : 479
Juego de 2 amortiguadores TRW JGS2423T a precios bajos
Gabriel...zamiennik wskazany na stronie powyżej.
Długość 1 [mm]: 624
Długość 2 [mm]: 479
Amortyzator GABRIEL G51067 | Sklep motoryzacyjny S-Auto
Teraz zamiennik dla 1BE, ponownie strona hiszpańska
Juego de 2 amortiguadores delanteros TRW JGS1901T a precios bajos
wygląda na to że są identycznej długości i mają taki sam skok.
Przerabiałem temat u siebie B5 FWD, nie wiem jak jest w B6 ale może być podobnie więc też warto zwrócić na to uwagę. BA różniły się długością od BE i BV, które miały taką samą, ale tylne amortyzatory BE i BV różniły się z kolei średnicą tłoka. BV były solidniejsze i miały 2 mm szerszy tłok niż wszystkie inne zawieszenia.
Czyli w porównaniu do 1BV kit eibach/bilstein jest bardziej miękki i komfortowy ???
Bilstein B6 jest polecany do seryjnego zawiasu i ewentualnie 1BE
B8 to tylko 1BV czyli pod obniżenie.
Ja do siebie mam pod 1 Be już przygotowany zestaw Bilka właśnie B6 Sport który cenowo naprawdę wychodzi przyzwoicie.
