Modyfikacja podświetlanych klamek
Super opis. Sam cos mialem myslec bo ori podswietlenie nic nie widac.
Witam zakupiłem podświetlane klamki i mam problem z drzwiami pasażera przód mianowicie w jakie piny się wpiąć aby działało np od przycisku sterowania szybą pasażera pozdro
już mam dzięki rabbi
Podziel się informacją dla potomnych . Pod co podłączyłeś?
A ta oryginalna dioda w tym przezroczystym plastiku w którym miejscu się znajduje ? Czy jest konieczna aż taka ingerencja cięcia ?
Ciesze się, że komuś się przydało :)
oryginalna żaróweczka wchodzi w ten okrągły wąski otworek (Drugie zdjęcie. Od spodu.)
Przerobiłem kilka rodzai diod i to wydaje mi się najbardziej optymalne.
ok, pomyślałem że można by było dać mocniejszą diodę w oryginalne miejsce. Tym bardziej że teraz w diodach można przebierać do woli ;)
Będę u siebie rozbierał tylny boczek to przy okazji zobaczę jak to wygląda czy nie można by było wstawić jakieś mocniejszej diody ?
Problem jest tego typu, że ciężko dopasować coś w ten oryginalny otwór. Jak coś dopasujesz to będzie za słabe, a jak dopasujesz że będzie świeciło odpowiednio to dioda nie wejdzie w otwór. Czyli wychodzi z tego że trzeba ciąć. Możesz kombinować z diodami smd ale według mnie za bardzo one grzeją i trzeba jakiś radiator zastosować. Nakupiłem różnych , różnistych diod i dideczek i według mnie najlepsze są te co zastosowałem. Zresztą jak popsujesz ten plastik to nie będzie tragedii bo w ASO kosztuje groszowe sprawy.
Fajny opis, gdzie wpiąłeś wtyczkę?
Ja już miałem podświetlenie i nie miałem problemów z podłączeniem :wink:
A skąd orginalnie idzie podświetlenie na klamki?
Ale ze mnie łajza :D przecież kabel zasilania został tak stworzony do wtyczki diody idzie :D
Do autora tematu:
A próbowałeś przykleić taśmę do światłowodu doczołowo bez cięcia ?
Czy działa 'ściemnianie' ?
Mam jeszcze jedną szaloną myśl aby nakleić jakiś rodzaj 'odbłyśnika' na światłowodzie może wtedy dioda będzie świeciła lepiej.
Edytowane przez Gac3k
Do autora tematu:
Jest opcja zrobienia modyfikacji bez cięcia. Trzeba zastosować diodę smd coś w tym stylu:
http://elektronikab2b.pl/katalog-produktow/produkt/2212-diody-smd-led-o-mocy-2-3-i-5w-o-skutecznym-rozpraszaniu-ciepla
ale do tego trzeba by było zrobić jakiś układ a ja się już tak na tym nie znam. Pozatym strasznie się grzeją te diody.
Do autora tematu:
Nie nie, chodziło mi o przyklejenie dobrą taśmą tych diód doczołowo do plastikowego światłowodu, czyli pełna możliwość powrotu do starych ustawień.
Czy ściemnianie (to przy kierownicy) Tobie działa na klamki ?
Coś w stylu jak jest na drugim zdjęciu?
Wiesz że nie wiem , nigdy nie zwracałem na to uwagi . Jak mam ustawione na max i nigdy tego nie zmieniałem.
Dokładnie, jak na drugim zdjęciu. Postaram się tak wykonać mój mod i wrzucę tu foty :) a jak nie będzie git to zrobię jak Ty
Dokładnie, jak na drugim zdjęciu. Postaram się tak wykonać mój mod i wrzucę tu foty a jak nie będzie git to zrobię jak Ty
Mogę Ci powiedzieć od razu że to nie zagziała. Musi być podświetlone "od czoła" tak jak masz np. podświetlone półki szklane w meblach. Jak położysz diody na półkę od góry to krawędź nie będzie świeciła.
Byłem specjalnie sprawdzić i faktycznie na klamki też działa ściemnianie.
A więc, przykleiłem/wcisnąłem swój spreparowany pasek led ponad najszerszą część plastiku i mam taki sam efekt :)
Ściemnianie też działa.
Super sprawa!
Jak możesz to pokaż zdjęcie jak to sobie wykombinowałeś :)
Wygląda to tak:
A montaż wyglądał następująco:
Wykonanie instalacji diodek
diody+goldpiny+termokurcze+kabelek 2-żyłowy
W taki sposób instalujemy
taśmę dwustronną odklejamy i przyklejamy w boczku ponad klamką (niestety brak zdjęcia)
Plus tej metody jest taki, że możemy łatwo przeróbkę zdemontować i wrócić do oryginału.
U mnie także ściemnianie działa :D
