masło pod korkiem
Koledzy mam pytanie czy od tych mrozów ( u nas -12) robi sie wam masło pod korkiem oleju? u mnie płynu od chlodnicy nie wżera wiec to raczej nie uszczelka, mysle ze to od mrozów. olej wymienialem juz z 1,5 roku temu. co o tym myslicie?
Silnik masz nie dogrzany.Pewnie krótkie odcinki robisz autem?
no niestety tylko krótkie odcinki. tu masz racje, wiec nie mam czym sie martwic
Śmignij sprzętem traskę z 30km i powinno zniknąć to świństwo spod korka :wink:
to jutro żone do szkoły bujne ma 20 km to coś pomorze
Niech jeszcze ktos sie wypowie na ten temat ale ja obstawiam to co napisalem:wink:
Dokładnie, zagrzejesz dobrze silnik, olej też złapie temperaturę i powinno być OK
:wink: dokładnie
no raczej jest :whistling:
...jak będziesz miał tylko taki szlam to co będzie smarowidłem dla silnika ??
Małe przebiegi swoją drogą ale coś mi się kojarz :eusathink: że olej wymienia się co xxx km lub co roku :wink:
Nie mam pewności w sumie bo ja wymieniam co 2,5 miesiąca :kwasny:
wiesz małe przebiegi autko ma wiec tak sie nie spieszylem z wymiana oleju, co prawda niedługo to już zrobie.także dogrzewam silnik i bedzie git :)
W książce serwisowej pisza zeby zmieniac co 15tys km. Ważność olejów:
5 lat
Oleje silnikowe do sam. osobowych i ciężarowych oraz motocykli 2- i 4- suwowych.
Oleje przekładniowe
Dodatki do paliw (TDA, TBE)
Preparaty silikonowe i penetrująco-smarujące (np. Bike Polish, Sillicon Spray, Motorcycle DWF, Spray Oil 4 in 1)
Płyny czyszczące (np. Greentec Bike Cleaner, Technilcelan Floo/Fleet Wash
(zaczerpniete ze stroby: Trwałość płynów eksploatacyjnych)
wymiana co rok lub max 15kkm
5 lat
Oleje przekładniowe
dane tyczą się olei/płynów w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach
Kondensacja pary wodnej normalne zjawisko
Krótko i na temat jak w reklamie. Wymień olej bo w nim jest już sporo wody, dogrzej motor i to pomoże. Inaczej zaczną się problemy i nie chcesz znać kosztów takich zaniedbań.
Wymiana oleju nic nie pomoże!!! W kwestii kondensacji wody oczywiście! To proste, np. Wszystko co w czasie niskich temp. Wniesiemy do ogrzewanego pomieszczenia pokrywa się wodą w postaci tzw " zaparowania " noszący okulary wiedzą o czym pisze. W silniku występuje takie samo zjawisko! Jedynym sposobem pozbycia się "masła", przy niedogrzanym silniku, to poczekać do wiosny!!!,lub przejechać kilkadzisiąt kilometrów wtedy woda z silnika odparuje i problem zniknie na chwile
jak silnik trzymał by 90C caly czas to nie bylo by tego masla u mnie zawsze w kazdym silniku bylo i jest te 90 C i korek czysty .
Mój ojciec ma to samo w Octavii, ten sam silnik. Gdzieś jest pęknięcie w głowicy, stąd te smarki. Takie informacje wspólnie znaleźliśmy na forach. Do oleju dolaliśmy takiego płynu mającego na celu uszczelnienie mikropęknięć i kisiel przestał się pojawiać.:wink:
smoły ? :decayed:
sorki za ot
jak masz mleko pod korkiem przy mrozach to norma szczególnie jak robisz krótkie dystanse ja mam 8km do pracy i też miałem mleko, pojechałem w trase 350km w jedną stronę i ani grama mleka, teraz cieplejsze temperatury i też zero mleka jeśli oczywiście nie ubywa Ci płynu bo jak ubywa, słodkie spaliny, sztywne/twarde przewody od chłodnicy to mogą być objawy uszczelki
Odpukać uszczelka mi nie straszna :wink: ...mi to mleko sie chyba nigdy nie pojawi , ja cały czas ciepłym autem jeżdżę :wink:
