Odpalanie na zimnym ok -10 problem
po nocy zapach benzyny zawsze będzie, jest to normalne całkowicie
  • 4 lata później...
Panowie jakieś pomysły na podobny problem?? U mnie na zimnym nie chce zapalić "na dotyk" trzeba kręcić jakieś 10-15 sekund, po czym przez pierwsze 500m puki się nie przełączy na gaz okropnie szarpie jak by się dławił, wtryski wymienione, ciśnienie na pompie paliwa 6.2 bara, filtr paliwa nowy pomocy bo się kończą pomysły
  W dniu 27.03.2019 o 16:05, przem8 napisał(a):
Niemożliwe.
Rozwiń
Teraz wróciłem od mechanika sam przy mnie mierzył
Tylko, że pompa ma wydajność 3 albo 4 bary. Pomiar był robiony na postoju? Gdzie się wpiął manometrem?
Tak na postoju, był wkręcony w gwint na wężu zasilającym listwę
I to było mierzone elektronicznie, nie takim analogowym z wskazówką
Może masz uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. W aeb na postoju powinno być 3,5 bara, a pod obciążeniem chyba 4bary +ciśnienie doładowania.
Edytowane przez przem8
a ma on coś wspólnego z tym że ciężko odpala? I przy próbie jazdy na zimnym silniku szarpie autem? zaznaczam że jak się silnik rozgrzeje to na lpg czy na pb jeździ normalnie
Jak za niskie ciśnienie to napewno. W ogóle to piz*a jakiś ten mechanik jak takie wartości ciśnienia go nie zdziwiły. Chyba, że to nie były bary :P
Zakręć gaz w butli, wypal co w przewodach i jeździj na samej pb. Sprawdź jak wtedy pali.
Gaz mogę elektronicznie wyłączyć i nie będzie wcale działał, dziś wracałem od mechanika na same benzynie, i zobaczymy jutro rano ale szczerze wątpię bo był jeszcze plan na zawór od powrotu paliwa że z nim jest coś nie tak jest sens iść w tę stronę?
Rozwiń
No i? Jak puszcza reduktor albo wtryski to nic Ci to nie da ale skoro wiesz lepiej...
Nie rozumie czego mi nie da? Jak nie włączę instalacji lpg to jak ona może się załączyć ? (odpala dopiero przy 25 stopniach jak silnik złapie temperaturę)
Głównie chodzi mi pisząc tutaj co może być przyczyną bo na pewno nie instalacja lpg bo z nią nie ma problemu, problem będzie gdzie indziej na pewno bo gdy rano na zimnym silniku włączy się lpg to chodzi idealnie a jak wyłączę i dalej silnik zimny to szarpie i się dławi.
  • 3 lata później...
@Rilisekkk udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo.
