pieciajek Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 Poliftowe są i tak 2 rodziaje. 99 jest mała a pełny 2000r jest tak wielka gała i fajnie się ją trzyma. Jutro dam fotki bo mam taką i taką.
pawel87p Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 Polift skora, przedlift plastikowa... jutro postaram sie dodac foto chyba ze pieciajek doda pierwszy pozdrawiam
monsiejowa Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 Ja przerabiałem przedliftową gałkę. Zdjęcia są w poście 10 i 13. Szkiełko w porównaniu do polifta jest owalne nie okrągłe ale szablon i tak pasuje.
lukasso15 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 Dzięki Paweł ;D Powiedzcie mi jeszcze pod co podłączacie zasilanie ?
pawel87p Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 Kozacko wyszlo ja mam podpiete pod podswietlenie zapalniczki, poprostu bylo najblizej galki.
lukasso15 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 a powiesz mi jak zdemotowałeś zapalniczkę aby sie dostać do wiązki ? ;D bo juz mie szlak trafia.... nie wiem jak ją wypiąć ;D
pawel87p Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Opublikowano 29 Marca 2014 Wyjmujesz popiolke. W glebi bedzie widac chyba dwie takie blaszki przytrzymujace. Wkretow chyba zadnych nie ma. Jak wcisniesz blaszki powinno wyjsc. Najlepiej to zobacz na obrazku w "sam naprawiam" bo ciezko opisac...
lukasso15 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Zarzucisz jakimś linkiem czy coś ? bo nadal nei mam pojęcia...
pieciajek Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 W lifcie musisz wyszarpnac klimatronic bo jest na wcisk, od góry są zatrzaskowe blaszki co można zluzować co by łatwiej dało się go wyjąć. Jak wyjmiesz klimatronic to się pokażą 2 śrubki
bediks Opublikowano 24 Maja 2014 Opublikowano 24 Maja 2014 A ja mam pytanie natury technicznej Rozumiem ze kabel jest na stale do gałki walniety , a gałkę trzeba przykręcić, w polifcie mieszek jest ciasno osadzony na drążku i raczej wokół niego się nie kreci , wiec jak zakręcić gałkę z kablem skoro wg mnie mieszek w tym przeszkadza ?
monsiejowa Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Mieszek obracamy razem z gałką i po problemie. Nie przeszkadza to w żaden sposób w montażu.
mumen Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Żeby się to równomiernie podświetlało to najlepiej szybke od dołu pomalować na biało a dno gałki gdzie jest LED tez w kolorze białym, wówczas światło sie odbija wewnątrz, rozprasza i nie widać tych punktowych podświeteń
slaviozo Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Mod zrobiony. Dodam od siebie ze diody czyli 1 pasek Led 5 cm 3 sztuki styka idealnie ja mialem wodoodporne ale to wywalilem bo trzeba sie pogimnastykowac tym paskiem żeby świeciło równo miernie. Na biało nie trzeba malować ale jakiś papier biały czy folia biała koniecznie. Szkiełko tez dobrze pomalować po czarnym na biało. Do tego z 3 warstwy tej foli szron i świeci idealnie nie punktowo. Kable puszczamy bokiem gałki i trzeba potem ten otwór podkleić bo przy na kręceniu gałki z mieszkiem można naciągac kabelki i przestawić diody i znów trzeba będzie odklejać szkiełko. Trochę roboty z tym jest żeby to spakować idealnie ale efekt fajny. Potem pod popielniczkę plus pod niebiesko biały i minus pod brązowy i diody w galce świecą się z postojowymi.
booster70 Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Robie dla siebie szablony, byl by ktos chetny?
Fenrir Opublikowano 6 Czerwca 2016 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Ja bym wziął gotową gałkę ale zależy od ceny
booster70 Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Robie tylko szablony, sam nie wiem czy uda mi sie swoja zrobic Pytanko do tych co sami robili galke, jak zdrapac farbe ze szkielka zeby go nie uszkodzic?
sylwiasty Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Robie tylko szablony, sam nie wiem czy uda mi sie swoja zrobic Pytanko do tych co sami robili galke, jak zdrapac farbe ze szkielka zeby go nie uszkodzic? Witam. Ja zmyłem za pomocą denaturatu, można użyć jakiegoś innego alko lub benzyny ekstrakcyjnej.Możesz mi zrobić napis quattro o max długości 4 cm i wysokości max 1 cm?
booster70 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Szablony zamawialem w firmie ktora robi naklejki, moge dac ci namiar
sylwiasty Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Podeślij. Pytałem w jednej firmie to powiedzieli, że nie zrobią bo za mała.
