Prowadnica bagnetu
Czołem. Sprawdzając poziom oleju ułamała mi się prowadnica bagnetu (te gniazdo) - plastikowe. Widzę że są różne rodzaje, kupiłem jeden (ten dłuższy) i nie pasuje, więc upewnić się chciałem czy kupując ten krótszy czyli PROWADNICA BAGNETU AUDI A4 A6 1.9TDI 1Z AHU AFN (3846424996) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. będzie pasował do 1.9 TDI 110 KM AFN (96r)? Kupując w sklepie ten dłuższy (za pierwszym razem) sprzedawca powiedział że tylko taki ma w katalogu. Są jeszcze jakieś inne?
Bedzie ok. Ten dluzszy jest od PD (AJM, ATJ)
Tu masz nr oryginału, po tym sobie dobierz:
028103663b
nr np febi to 19750
Ok, kupiona ta krótka. Czy ona na metalowej prowadnicy ma jakieś zaczepy, dzięki którym po wyciągnięciu bagnetu plastikowa (krótka) nie zostaje na bagnecie? Czy nie przejmować się tym że wyciągam ją z bagnetem również?
Rurka ma zatrzask i musi byc odpowiedniej dlugosci.
Tak samo jest z bagnetem, jezeli bedzie źle dopasowane bedzie zly poziom oleju.
przed zalozeniem daj sobie tą osłonkę do ciepłej wody. Te zamienniki strasznie ciezko wchodzą na zatrzask.
A ten zatrzask, jest metalowy czy plastikowy? Bo szczerze mówiąc, na tej prowadnicy metalowej, gdzie powinna się znajdować plastikowa prowadnica nie widzę żadnego zaczepu itd, ot metalowa rurka do samej miski olejowej.
W plastikowej rurce jest zatrzask
Zastosowałem się do rady kolegi Maurosa, po wsadzeniu na chwilę do ciepłej wody wskoczył bez problemu w prowadnicę metalową i się trzyma po wyciągnięciu bagnetu - dzięki, temat można zamknąć :)
