Słaby hamulec ręczny - jak podciągnąć
Witam was forumowicze, ostatnim czasem ok miesiąc temu przymarzl mi hamulec ręczny, niestety zauwazylem to po przejechaniu 5km jak poczulem przypalona tarczę hamulcową, teraz ręczny jest taki, ze nawet jak zaciągnę go na maxa to auto swobodnie rusza. Proszę was o pomoc w jaki sposób go podciągnąć, dodam, że linki hamulcowe były wymieniane 3 lata temu natomiast klocki ok 2 miesiace temu firmy trw i sam to robilem wkrecajac tloczki specjalnie kupionym do tego przyrzadem.
To nie wina linki tylko zaciskow
Trzeba doprowadzic je do ladu
U mnie to samo było.Zajrzyj do zacisków
a w jaki sposob Panowie mam je doprowadzic do ladu?
Wyciagnac rozebrac przesmarowac wymienic co trzeba i poskladac
Ważne, przed założeniem linki ręcznego, napompować hamulec pedałem nożnym.
Ciekawe co na takie odpowiedznie jak na filmiku dev :-P
Sorki za ot
Brudas
gdzies Panowie mowili ,ze wystarczy te gumki odciagnac od prowadnic na zaciskach i popsikac wd 40 po czym poruszac uchwytem od linki hamulca recznego i ponaciskac hamulcem noznym i powinno pomoc
:facepalm:
hehe dobre zarty :P
---------- Post dopisany 16-02-2014 at 17:59 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2014 at 20:51 ----------
Panowie zagladalem do tych tylnych zaciskow i wyczyscilem wszystko i nic nie bylo widac, ze cos tam blokuje ale przez przypadek za bardzo naciskałem hamulec reczny przy odkreconych zaciskach i tloczki wyszly do konca i troche z nich plyn polecial , po wkreceniu tloczkow spowrotem odpowietrzylem hamulce z tylu ale są one dalej bardzo słabe i hamulec wpada w podloge , do tego plyn byl jakis metny jak sok kubus , wiec moje pytanko co tam trzeba jeszcze poprawic i inne w jaki sposob wyjac sitko ze zbiornika plynu hamulcowego w celu dokladnego sprawdzenia ile dokladnie plynu jest w zbiorniku
Masz zapowietrzone tylne zaciski.
Plyn wymien na nowy.
ja je odpowietrzalem kilkalkrotnie i dalej to samo... moze przod tez trzeba odpowietrzyc?
Tył masz zayebany powietrzem.
Bez odpowiedniej wiedzy nie odpowietrzysz ich :grin:
dev ma racje tyłu nie odpowietrzysz nie wiedząc jak to zrobić :wink:
a powiecie mi jak to zrobic? kurcze czemu zawsze czlowiek musi byc zawsze skazany na te chole.... serwisy...
w serwisie tez tego nie zrobią :grin:
zadzwon do mnie jutro to powiem Ci co i jak
to podaj nr tel na priv to oddzwonie:)
---------- Post dopisany 18-02-2014 at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2014 at 22:44 ----------
Udało mi się odpowietrzyc te zaciski i jest ok ale hamulec ręczny nadal jest słaby i naprawde nie wiem juz w czym tkwi problem, poniewaz zaciski rozebralem i nasmarowalem , plyn hamulcowy nowy ,klocki nowe, linki hamulcowe dwa lata temu kupione i nawet jak zaciagne go na maxa to auto ruszy...
Zrob zdjęcia tarczy. Cos masz poyebane z zaciskami.
