mati95115 Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witam mam problem podczas ostrego hamowania hamulce wszystkie 4 koła nie puściły do końca co mam robić? Żadnych kontrolka nie świeci.
Dev Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 BAS nie opuścił. Zdejmij kleme ns kilka minut ale przed tym VAG.
mati95115 Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor Opublikowano 15 Lutego 2014 Hmm a tak dla jasności co to ten BAS czy to jest układ wspomagania hamowania? Teraz gdy hamulce trochę ostygły to puściły pójdę niedługo jeszcze raz i sie przejadę i zobaczę co będzie. Dodam jeszcze ze ABS działa. I zauważyłem jeszcze gdy na zgaszonym silniku napompuję hamulec to jest twardy ale jest taki martwy punkt jakieś 2 cm nie wiem czy wcześniej tak było bo nie przykuwałem uwagi do tego ale to jest tak ze naciskam hamulec zapalają sie światła stopu a od razu już czuję opór, no i to jest tylko taki martwy punkt wydaje mi się ze to nic niepokojącego. Okej zrobię tak jak mówiłeś. EDIT: To tak podłączyłem VAGa błędów brak. Nie odłączałem klemy ale teraz hamulce się odblokowały i myslę ze jest dobrze samochód toczy się lekko. Co moze być nie tak ze BAS nie odbił odrazu ?
stomi Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Obstawiam serwo, pewnie woda do srodka sie dostała i zrobiła swoje. Jak stwierdziłeś że 4 koła trzymają?
mati95115 Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 Z tą wodą tez może być prawda bo przed tym myłem auto a nie jestem pewny czy z tej komory gdzie serwo i aku woda zlatuje. Jak stwierdziłem? Wszystkie 4 koła były gorące. Wczoraj jak jeszcze wieczorem się przejeżdżałem to przed tym jak odpaliłem auto, próbowałem je lekko przepchnąć nom i toczyło się lekko. Ale po przejechaniu się kawałek czułem ze trzymają;/ Używałem jak najmniej hamulca a i tak koła się trochę nagrzały nie tak jak przedtem ale były ciepłe i lekko śmierdziało spalenizną;/ Dodam ze moim zdaniem serwo działa dobrze bo jak podpompuje do twardego hamulca i odpalę silnik pedał opada. Tylko ze zauważyłem ze jak naciskam hamulec to jakby coś tykało ale dzieje się to tylko jak nacisnę pierwszy raz hamulec nacisnę drugi i już tego nie ma. A jest może jakiś zaworek zwrotny który upuszcza podciśnienie z serwa? Jeszcze zdejmę wężyk podciśnienia od serwa i zobaczę co wtedy będzie.
stomi Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Sprawdź sobie czy basenik Ci się nie robi/ czy odpływy wszystkie są drożne w komorze. Na początku hamulec działa dobrze ale użyjesz pare razy i odmawia posłuszeństwa. Zobacz jak tutaj wyglądało serwo po wyjęciu, znany problem w b6 http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/przyczyna-blokujacych-sie-hamulcow-234031/
mati95115 Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 Tak jak mówicie myłem auto zrobił się basenik i efekty są ;/;/ dzisiaj jak nacisnę hamulec coś w serwie bulgoce ;/ jutro jadę do mechanika A miałem zajrzeć tam i zobaczyć czy jest wszystko drożne nom ale za długo zwlekałem. Nom ale co zrobić może jakoś da się uratować jeszcze to serwo a jak nie nom to będzie trzeba kupić jakaś używkę.
paulosuc Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Witaj, czy udało Ci się rozwiązać problem? Co było faktycznie? Pozdrawiam Paweł
