Odma oryginał/zamiennik?
Witam, ponieważ mam do wymiany odmę, silnik zarzygany więc po usłyszeniu ceny za oryginał 180zł postanowiłem zakupić zamiennik i się zaczęło :facepalm: Moja odma się rozpadła na dole przy tych śrubach mocujących więc waliło olejem na wszystkie strony. Kupiłem jakiegoś Krafta i za diabła nie mogę tego założyć nie dość że źle wygięte (z tym się uporałem bo opalarką podgrzałem i wygiąłem tak jak być powinno) to jeszcze otwory montażowe nie pasują, szkoda gadać. Czy ktoś poleca jakiś zamiennik który pasuje bo zakładał i wszystko pasowało czy zostaje tylko oryginał? Mam odmę w całości bez separatora 1,9 TDI (AFN).
Na jakiś wyjątkowy bubel trafiłeś....Ja mam założony zamiennik firmy Topran i jest ok. Jakieś dwa lata na nim już jeżdżę. Koszt około 50pln.
Ja kupiłem używke (30zł) oryginał i nie było problemu z montażem itd. posmarowałem silikonem na temp. żeby czasami nie pociło przy bloku. Jak widać zamienniki nie są warte zachodu.
Nie mowie żeby nie kupować zamienników,można tylko że czasem nie pasują idealnie jak kolega napisał wyżej,lepiej kupić używkę Oryginał i też będzie śmigać to nie jest cześć która się zużywa i nie można jej ponownie założyć.
ja tak samo założyłem odme firmy topran i smiga do tej pory :wink:
jeszcze zostaje kwestia separatora. nie wystepuje w zamiennikach
Właśnie ja mam ten typ bez separatora więc jest tylko rura, czyli polecacie ten zamiennik TOPRAN spróbujemy zobaczymy.
Zgadza się Kolego ale jeśli z silnikiem jest wszystko ok to ten separator nie jest niezbędny. Odma z przedlifta i wszystko śmiga bez separatora)))
tak jakosciowo i cenowo przystepny:wink:
Koledzy potwierdzam odma firmy TOPRAN naprawdę pasuje jak oryginał w komplecie śrubki które nie wypadają, jak ktoś chce zmienić u siebie to śmiało tej firmy :thumbup1:
Witam. Panowie znalazłem ten przewód protona ale kosztuje 91zł. Czy jest coś tanszego a zarazem dobrego? Co sadzicie o tych przewodach z allegro za 45zł? Warto?
W zwyklym sklepie motoryzacyjnym kupisz zamiennik za okolo 50-60zl. Ja chyba tez kupilem topran i pasi bez problemu. Uzywki bym nie kupil bo odmy ze starosci kruszeja i lubia pekac.
