Urwany bagnet co robic?
witam stala mi sie rzecz przedziwna przy wyjmowaniu i sprawdzaniu poziomu oleju i ponownym wlozeniu urwała mi sie koncówka bagnetu (miarki oleju)i prawdopodopnie spadla do misy ,co z tym ciaraństwem zrobic:kwasny: ??boje sie zeby nie uszkodzilo czegos:kwasny:doradzcie cos...
Ile tego bagnetu wpadło do miski olejowej ( w centymetrach ) ?:whistling:
nie wpadla do miski ponieważ pochwa bagnetu łączy się z 2ga częścią kanału, który skierowany jest pod kasete walkow także spokojna możesz mieć glowe ze na bank to ci do miski nie wleci. po za tym w smoku pompy oleju jest smok to nie wcignie a jak opadnie na dno to się nie odklei od dna miski i nie poleci do góry.
Ja bym spuścił olej i kamerką endoskopową sprawdził czy oparł się ten kawałek na misce czy wpadł.
Nie ważne która wersja, bierzesz spiralkę z magnesem neodymowym i wyciągasz albo w dół jak leży w misce albo w górę przez bagnet.
Koledze pewnie odpadła ta część bagnetu co jest plastikowa i magnes nie pomoże. Kiedyś mój kumpel grzebał przy pompowtryskach śrubokrętem z końcówką bit i ta końcówka przez kanał olejowy spadła do miski. Udało się ją wyjąć drutem wygiętym w haczyk.
jak az tyle sie oderwalo to napewno nie wpadnie jak pisalem wyżej nie pokona zakretu kanalu. jak dla mnie miska do demontazu i wtedy mozna ta zerwana czesc wydostac. jak juz do tego dojdzie to jest okazja spr stan zabieraka pompy oleju.
Ha :) jak ja zwalilem miske wlasnie taki kawalek bagnetu lezal sobie na dnie ;) poprzedni wlasciciel pewnie go zlamal tylko zastanawia mnie jak to przelecialo do misko ( kawalek okolo 4-5 cm. ) na moje przepychal to nowym bagnetem... nieswiadomie tak jezdzilem i nic sie nie stalo...
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
no raczej magnes nie pomoze,czyli rozkrecanie miski:kwasny:a powiedzcie mi czy sa tam uszczelki(tzn napewno jest)tylko chodzi o to czy gumowa czy zwykla .wymieniac?
Spokojnie jeżdzij nic się ne stanie, do góry raczej nie poleci, smok tego kawałka także nie zaciągnie :whistling:
miska jest na silikon. - troszkę c**jówka jest przy odkręcaniu śrubek 2 szt z tyłu przy kole zamachowym - dobry do tego jest imbus 5mm zakończony jakby kuliście.
aby miske wymontować to musisz silnik wieszać i opuszczać ławę zawieszenia...
Dokładnie tak jak piszesz. Zabawy prawie na cały dzień robiąc w domowych warunkach i pierwszy raz.
z moich doswiadczen wywnioskowalem ze sie nic nie stanie :wink:
Jak by mi się tak stało i udało by się włożyć nowy bagnet sprawę bym olał, chyba że nie był bym pewny stanu zabieraka, to wtedy micha w dół.
tez chyba odpuszcze raczej w domowych warunkach trudno :kwasny:(jeszcze podlubie) hmm co do zabieraka to we wrzesniu ub.roku sprawdzany byl chciałem zmienic ale mechanior powiedzial ze ktos juz dłubał przy nim i wymienil i ze jest ok..choc planuje ulepszyc:wink:a ile moze wytrzymac ten zabierak?napomne ze mam przebiegi trasowe brzesko-debica w weekendy a w tyg firmowka..jeszcze mam pytanie w serwisie dali mi bagnet o kodzie 03G 115 116 AE i mowili ze to ten a teraz sprawdzalem na moim starym i odczytalem ze 03G 115 116 K ktory dobry?nie zmierze bo urwany przypomne:facepalm:
Poproś kogoś z forum co ma silnik o takim samym oznaczeniu co Ty żeby zmierzył swój. Drugi sposób to zmierzyć nowym bagnetem poziom oleju, a potem VCDS i jak dobrze pamiętam ale mogę się mylić w 17 Instruments w grupę 6 albo 7 sprawdzisz poziom oliwy i oczywiście porównasz czy bagnet dobrze mierzy.
jaki masz kod silnika?
