adams78 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Chłopaki, mam dziurawą chłodnicę klimy. Wymienić też od razu osuszacz czy nic mu nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 osuszacz i dławik, obowiazkowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Dobra, a jak spisuje się nie ori chłodnica? Warto zawracać sobie głowę? Np.: AUDI A4 B6 SKRAPLACZ CHŁODNICA KLIMATYZACJI NOWA (4155534422) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Tak samo jak ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasparov 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Gdzie w silniku adr są zawory do podpięcia przewodów do nabicia klimy? Wiem, że jeden jest przy chłodnicy natomiast nie wiem gdzie jest drugi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bouzuki 5 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Z tego co pamiętam,to oba są pod maską,po stronie pasażera na tych aluminiowych rurkach od klimy.W sumie na wierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasparov 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Na wierzchu mam jeden zawór, który jest przy chłodnicy, drugiego nie mogę zlokalizować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki34 1 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Z tego co pamiętam,to oba są pod maską,po stronie pasażera na tych aluminiowych rurkach od klimy.W sumie na wierzchu. W przedliftach jeden przy chłodnicy, drugi niedaleko filtra przeciwpyłkowego pod maską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasparov 0 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Z tego co pamiętam,to oba są pod maską,po stronie pasażera na tych aluminiowych rurkach od klimy.W sumie na wierzchu. W przedliftach jeden przy chłodnicy, drugi niedaleko filtra przeciwpyłkowego pod maską. Podszybie u mnie wygląda tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciubas 2 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witam, ostatnio w czasie przegrzania się auta na upałach zaczęło mi niemiłosiernie śmierdzieć z klimatyzacji, trwa to kilkanaście sekund po włączeniu i przestaje. Rozwiązanie: Ozonowanie (2x - włączony silnik, zamknięty obieg powietrza i urządzenie w środku) zmiana filtru kabinowego - niestety nie wiem czy przed czy po W każdym razie pomogło i klimatyzacja działa wydajniej i przyjemniej 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Czy do wymiany osuszacza trzeba zdejmować zderzak? Jak sie do niego dostać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GWARANT 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) Kojarzy ktoś jakie są koszty przeglądu klimatyzacji w serwisie ASO? Edytowane 11 Maja 2016 przez GWARANT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
