Gdzie ? jak ? kiedy ? serwisowac klime
Chłopaki, mam dziurawą chłodnicę klimy. Wymienić też od razu osuszacz czy nic mu nie będzie?
osuszacz i dławik, obowiazkowo
Tak samo jak ori
Gdzie w silniku adr są zawory do podpięcia przewodów do nabicia klimy? Wiem, że jeden jest przy chłodnicy natomiast nie wiem gdzie jest drugi?
Z tego co pamiętam,to oba są pod maską,po stronie pasażera na tych aluminiowych rurkach od klimy.W sumie na wierzchu.
Na wierzchu mam jeden zawór, który jest przy chłodnicy, drugiego nie mogę zlokalizować.
W przedliftach jeden przy chłodnicy, drugi niedaleko filtra przeciwpyłkowego pod maską.
Podszybie u mnie wygląda tak:
Witam,
ostatnio w czasie przegrzania się auta na upałach zaczęło mi niemiłosiernie śmierdzieć z klimatyzacji, trwa to kilkanaście sekund po włączeniu i przestaje.
Rozwiązanie:
Ozonowanie (2x - włączony silnik, zamknięty obieg powietrza i urządzenie w środku)
zmiana filtru kabinowego - niestety nie wiem czy przed czy po
W każdym razie pomogło i klimatyzacja działa wydajniej i przyjemniej :)
Czy do wymiany osuszacza trzeba zdejmować zderzak?
Jak sie do niego dostać ?
Kojarzy ktoś jakie są koszty przeglądu klimatyzacji w serwisie ASO?
Edytowane przez GWARANT
