pytanie o ori felgi audi a4 b5.
Witam Panowie chciałem zapytać czy na moje ori. felgi 15 5x112 zdjęcie poniżej, można założyć oponę 55/215
Fizycznie założyć się da, tylko pytanie po co? nie dość, że po średnicy mniejsze 17mm, to jeszcze źle będą wyglądać, nie mówiąc o "pływaniu" auta...
Więc krótko mówiąc, lepiej nie
Czyli lepiej 16 kupić i zalozyc 205? Czy co radzicie zalozyc jakie felgi jakie opony?
najlepiej kup ori 16 a opony 205/55
napisz w jakim celu to ma służyć:whistling: jak szukasz gleby przez zmniejszenie profilu to weź pod uwage ze zwiększysz szpare miedzy oponą a błotnikiem poprzez zmniejszenie średnicy koła:whistling:
będzie wyglądało to tragicznie
chcesz cos fajnego zainwestuj w 17-18cali i sportowy kit, bądź gwint:whistling:
Zmiem najpierw avatar:decayed:
Ok no więc szukam 16 :) a avatar mi sie podoba wiec po co go zmieniać :)
bo jest obciachowy i źle o Tobie świadczy
nie wiedziałem ze avatarem można kogoś urazić... modelka nie miała nic przeciwko bo lubi moje cztery kółka:) dobra ale do rzeczy czy 215 nie będzie obcierało?
bedzie jak skrecisz gwint o 10cm w dół:whistling: ale wtedy nie ma jazdy na 16kach, bo na oponach tez sie traci wysokosc
a kuźwa jak się wkurzę to zostanę na ori 15 założę 205 i mam w d... nie mogę trafić na te piękne felgi które mi się spodobają. a właśnie na 15 da się 215 założyć :)
to tylko 15 wiec po co cudowac?
+1 w ogóle tu nie ma sensu kombinować z oponami bo nic fajnego nie wyjdzie, kombinacje zaczynają sie od 17-18cali:grin:
Chcesz szerzej to 205/60/15, tylko po co?
205/55/16 bez obniżania i kombinacji to optmium, a org felgi duzy wybór w dobrych cenach
