Przekladka foteli i kanapy z A6 C6 do A4
Witam, posiadam w swojej a4 materialowe siedzenia ale w pelnej elektryce razem z pamiecia i grzaniem. I tak ostatnio obilo mi sie o uszy ze z a6 da sie dopasowac wnetrze. A interesuje mnie montaz skory i z c6 kanapa tylna podobno jest wygodniejsza i skorzanych z c6 jest pelno na allegro i maja bardzo fajne ceny.
Tylko teraz pojawia sie pytanie co do wnetrza:
Boczki rozumiem musze dokupic z b7 bo z c6 raczej nie podejda.
Jaki jest problem z przekladka tylnej kanapy bo cos trzeba niby przerabiac. Posiadam avanta z roleta oraz skladanymi osobno siedzeniami 2/3 i 1/3 z podlokietnikiem typu mac donald i aptezcka.
Przednie fotele jak bede chcial montawac zwykle w tej pol elektryce ze ledzwia sa elektryczne a oparcie juz na wajhe jakie napotkam problemy.
Acha i posiadam takze pakeit swiatla na wszystkie siedzenia i klamki. Oraz ta pamiec do foteli w boczku drzwi, zestaw bose i 4x elektryka szyb. Bo nie umiem namierzyc zadnego tematu a chcialbym najpierw sie zorientowac czy jest warto i czy moja psychika to wycierpi taki swap. Bo mysle ze wiele do tego nie doloze bo te moje fotele z ta pamiecia boczkami itp powinny sie dosc latwo sprzedac a nawet moze ktos bedzie sie chcial zamienic za skore.
Słabo szukałeś, jest wszystko na forum.
To moglbys kolego wkleic linka?
No niestety w tych tematach niema nic ciekawego co by mi wystarczylo. Slyszalem ze fotele bez pamieci maja inne szyny niz te z pamiecia.
I dalej niemam odpowiedzi na temat przerobki tylnej kanapy.
Szukaj :wink: ja znalazlem te w 2 minuty
kolego jesteś pierwszą osobą, która przesiada się z elektryki na manual, jeśli chodzi o same fotele to raczej nie będziesz mieć problemów. Nie wiem jak z pamięcią foteli, jeśli się jej pozbędziesz to nie jestem pewien, ale może ci zacząć siać błędami. Fotele są p&p. Kanapa z A6 nie podejdzie p&p, ale da się ją założyć po paru przeróbkach
Raczej z bledami nie powinno byc problemow jesli przerobi sie kostki pod 12v do ledzwi i pod airbagi. Ale same szyny podobno sa innej niz manual/elektryka. Szczerze elektryka fajna sprawa ale fotel ustawiasz wsumie raz na ruski rok.
A skora to skora szczegolnie choruje na polaczenie alkantary z skora. A kanapa tyl materialowa seryjnie jest lipna. Wiec manual mi tam nie przeszkadza. NIe korzystam prawie elektryki tyle co grzanie ew ustawie fotel pod siebie a pasazerowie z przodu w ogole nie ogarniaja 3 knefli:). Ludzie sa nauczeni do wajh
Szyny są takie same, właśnie montuję fotele w pełnej elektryce, zamiast tych z elektrycznymi lędźwiami. Kostek też nie będziesz musiał przerabiać, chodzi mi bardziej o sterowanie pamięcią foteli, że jak zakładasz pamięć to musisz kodować, to teraz demontując fotele z pamięcią będziesz musiał kodować na zwykłe.
Kolego a jakie masz siedzenia w tej elektryce- sporty czy naleśniki?? Chciałbyś je sprzedać??
Sporty z pakietem swiatlo i wysuwa sie pod nogi jeszcze ten element. Oraz tyl podlokietnik z apteczka i pakietem "mcdonald"
A boczki 4x elektryka i maskownice bose.
---------- Post dopisany at 14:47 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ----------
tzn uwazam ze to sporty sa bo sa takie lekkie kubelki i duzo ciekawiej wygladaja niz zwykle.
---------- Post dopisany at 14:55 ---------- Poprzedni post napisany at 14:47 ----------
A fotele na 100% beda do sprzedania tylko ogarne temat przekladki kanapy tylnej z a6 bo fotele podobno plug and play i dokompletuje boczki skora pod 4x elektryke i bede przekladal wszystko. Moze nawet sie ktos znajdzie z takimi: FOTEL FOTELE KANAPA AUDI A6 C6 S6 S-LINE AVANT (3972858002) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
siedzeniami i bedzie chetny na wymiane.
te są ładne, ale za tą kasę to za 200 zł więcej z elektryką poszukaj, bo z A6 jest tego masę na allegro, tu masz pierwsze jakie znalazłem ALKANTARA FOTELE BOCZKI SKÓRA A6 C6 ALLROAD KOMBI (3970719895) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. , te chyba też są w elektryce KANAPA FOTELE KOMPLET AUDI A6 C6 S-LINE S LINE (4011584755) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 18:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ----------
To jak będziesz już po przekładce na skóry to daj znać to się dogadamy, jak akurat nie szukam skór, tylko welurów w pełnej elektryce- właśnie takich sportów co masz na sprzedaż. Mam owczarka niemieckiego i często go wożę na tylnej kanapie, więc szlag by mnie trafił jakby mi skóry pociął.
---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 18:30 ----------
tu masz kolejne w elektryce AUDI A6 C6 S-LINE KOMPLET FOTELI SKÓRZANYCH ELEKT (3977909614) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
a to są pierwsze lepsze z brzegu.
---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 18:31 ----------
audi A6 C6 kombi fotele skórzane S-line elektryka (3931347179) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ten temat jest dosc ciekawy:
czy ktos sie orientuje czy te kostki podejdza p&p? I stawiam ze boczki z a6 nie pasuja do a4 bo gabarytowo auto jest wieksze i drzwi raczej tez.
kostki przednich foteli są P&P, badałem ten temat, a tym bardziej jak masz już fotele w elektryce :wink:
Problem z tylnia kanapa jest taki ze musialbym swoja poniszczyc zeby stelaz i zaczepy przelozyc;/
No niestety, chyba że znajdziesz jakąś kanapę za grosze z A4 i sobie stelaż przełożysz, sporo tego na allegro jest, może być zniszczona ważne żeby stelaż był ok.
A znajdzie sie ktos ze slaska ktory robil taka przekladke? Chcialbym zobaczyc jak dokladniej wyglada ta modyfikacja kanapy i ogolnie pogadac co i jak.
Chyba będzie ciężko, poszukaj tapicera samochodowego, on ogarnie temat, chyba że same pokrowce byś sobie przełożył.
Przednie fotele pasują . Ale kostki trzeba przerabiac (nie pasują) . Tylna kanapa tez nie pasuje. Musisz z seryjnych foteli przełozyc stelaż lub obciąc mocowanie foteli (to od strony boczków) i skrócić o około 2cm.
KOlego i jak z montażem siedzen z a6 c6 do b7 bo zamierzam też cos takiego zrobic w mojej b7 :)
