Właśnie kupiłem VAG
Witam
Właśnie kupiłem taki fejs:http://moto.allegro.pl/item154539769_nowosc_interfejs_vag_usb_kkl_z_kablami_obd2_piny.html( przed chwilką dosłownie) więc poczekam chyba do poniedziałku na dostawę ale nie o to chodzi.
Jaki program zainstalować na Laptopie żeby móc jak najwięcej danych odczytać ?
Trochę z obawami kupowałem ten interfejs bo jest na USB ale tylko takie złacze mam w laptopie a obawy ztąd iż słyszałem że nie wszystkie sekcje obsługuje interfejs na USB czy to prawda ?
Jak jest ktoś w klubie z Radomia lub okolic i mógłby udzielić na zywo kilku porad to chętnie podjade z Laptopem na przeszkolenie.
Pozdro
Koval
Jak licznik cofał fachowiec to nie sprawdzisz tego Vagiem, czy sie myle???
Ostatni wpis w książce serwisowej mam z 16-12-2003 przy przebiegu : 89190 Km
Jak kupowałem Niunię w październiku tego roku miała 124 436 i trochę mnie dziwi że przez ten czas tylko około 35000 zrobiła.
Od tamtej pory nurtuje mnie pytanie czy to oryginalny przebieg a to ważne ze wzg. na rozrząd.
Ściągnij VAG COM'a 409.
Przeszkolenie wstępne masz TUTAJ.
Resztę o diagnozowaniu poczytaj w artykułach TUTAJ.
Przekręconego licznika nie sprawdzisz, a rorząd powinieneś zmienić po kupnie bezapelacyjnie niezależnie jaki kit wciskał Ci sprzedawca...
jedz do aso i popros o wydruki z przegladow...bylo juz o tym na forum
Wymień rozrząd jak najszybciej i miej świety spokój a przebieg możesz sprawdzić w ASO.
to bylo kupic na coma i kupic lepsza przejsciowke z usb na com i by dzialalo bez problemu
Koval78 napisał/a:
to chyba nie tak...przejsciowka z usb nic nie da, trzeba kupic karte pcimcia z wyjsciem na com'a (koszt kolo 300pln)
Oj Murzyn, nie przesadzaj, poprawna przelotka się sprawdzi, tylko po co. Fejsy na USB działają prawidłowo.
nie mowie ze nie, ale nie wszystkie funkcje dzialaja
Sam nie sprawdzisz
sprawdzi .... ;) (oczywiscie jest jeszcze kwestia sterowniak ... jak pamietam musi byc edc15+/edc 16) czyli w Audi A4 od połowy 1999 roku razem z wprowadzeniem silnika AVG )
(choc musze sie przyznac ze sam tego nie robiłem ale byłem świadkiem takiego testu na moim aucie ;) )
To znaczy że jeśli mam silnik AFN a A4 jest z 03-99 to interfejs na USB nie obsłuży mi wszystkich sekcji ? Jeśli tak to jakich? Czy chodzi tylko o sprawdzenie autentycznego przebiegu ?
Pozdro i THX za wszystkie odp.
Sprawdzi wszystko co trzeba, przebiegu nie, u Ciebie raczej nie ma edc15+/edc16.
Przebieg malo realny jak na 3 lata i 3500. Choc nie mowie ze niemozliwy. Wiem to na moim przykladzie, kupilem A4 w Niemczech od wlasciciela salonu Audi z przebiegiem 21000 km tego roku w maju. Oczywiscie ksiazka, orginal opony itp. Ale co do Twojego mowimy tu o przypuszczeniach wiec, najlepiej wymienic rozrzad (tak dla swietego spokoju, albo jak pisal Murzyn jechac na ASO, ale nie wiem czy Ci powiedza przebieg do ostatniego przegladu :a4fan:
Gość
