Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
300kM/400Nm
Bez problemu ogarnia
z s2 380 przy 2100 obr/min (overboost) wytrzymuje ale pewnie i po programie dawalo rade tylko ze nowe xD kolo 450 nm mysle ze pociagnie a wiec trzeba kompletowac rzeczy bo moge to wszystko dostac za 250zl przynajmniej ja tak znalazłem + przerobienie 650zl czyli 900zl a ostatnio rozmawiałem z gościem od sprzęgieł to mi krzyknął 1800zl za wszystko i to jeszcze na 228mm
Ale baran, szuka glupka:facepalm:
gwarantowal ze pociagnie 430nm he
No wiec tylko czekam az założysz to do siebie i zdasz relacje z wrażeń jak to śmiga
2 lub 3 tygodnie i wrzuce
Na razie jest realizowany inny projekt :wink:
to ja czekam na wrażenia, bo szykuje mi się wymiana sprzęgła i nie wiadomo czy też nie dwumasa a koszt takiej modyfikacji jak piszesz zdecydowanie niższy.
koło jednomasowe zostało pozbawione starych kołków ustalających i zeszlifowane na równo
otrzymało nowe kołki i zrobiono otwory pod nowy docisk które nagwintowano
mam nadzieję że zestaw sie sprawdzi :whistling:
Czesc,
pytanie za sto punktow : co z odczytem polozenia walu korbowego ?
Sam skompletowalem podobny zestaw, ktory czeka na montaż ale juz nie mam pewności czy to zadziała. Kiedy porownuje kolo zamachowe sztywne (ja kupiłem od Audi 80 2.0 16V) to widze ze sztywne oprocz bolcow ustalajacych ma tez dwa dlugie bolce. Zakladam, ze to sa bolce, które współpracują z czujnikiem halla. W oryginale czyli dwumasie, nie ma bolcow - sa wyciecia na kolnierzu na obwodzie koła. Popatrz na 3-cie zdjecie od dolu > Zmiana 2-massa na 1-massa :) (AHU, AHH, AFN, itd.) - dwumasa ma naciecia a sztywne kolo bolce.
Bedzie to banglac ? :-)
(Co prawda link jest do artykułu o dieslu ale na zdjeciach widać że tak jak w benzynie dwumas ma naciecia nie bolce.)
jak zdejme dwumas to będę sie martwił :grin:
Pogrzebałem trochę na forach i wygląda, że ten czujnik "patrzy" na ząbki koła nie na bolce/wycięcia. Czyli będzie grało :-) Może ktoś potwierdzić ? (albo zdementować :-))
P.S.
(Wlasnie doczytalem, ze to nie jest czujnik Halla tylko magnetyczny.)
Założyłeś już sprzęgło? Jak wrażenia? U mnie muszę też wymienić na 240mm i zastanawiałem się na jednomas od 80siątki a docisk z tarczą od rs4, wałek od rs4 na tarcze się zgadza. Czy ktoś już takie coś próbował. Myślę o jednomasie plus to Sprzęgło RS4 B5 2,7 biturbo - SidMotorSport.pl
sprzegla rs4 czy 2.5tdi czy rs2 sa bardzo podobne
Nie mam czasu na grata, zayebany jestem robotą po uszy
czy kompletne sprzeglo mozna z AAR wsadzis do BFB ?
jednomas nie bedzie pasowal gdyz jest na 8 srub zapewne, w 1.8t wał do koła przykreca sie na 6
Może głupie pytanie ale głowię się czy ten zestaw przedstawiony przez DEV nie podejdzie do 1.9tdi AVf/AWX skrzynia 6b???
Podejdzie:wink:
a jestes absolutnie pewien ze da sie ozenic jednomas z 80 i sprzeglo z rs4?
po to toczy się ten jednomas żeby tarcza pasowała - tak jak autor wątku ma to zrealizowane
to to ja rozumiem. moje pytanie bylo zadane w celu upewnienia sie ze jest to fizycznie mozliwe :) sam posiadam zamach od audi 80 i szukalem jakiegos sprzegla ktore przyjmie 500Nm na klate i bedzie wzglednie cywilne. rs4 jest odpowiedzia na moje modlitwy ;)
mysle ze sprzeglo z LTeka odpowiednio przerobione bedzie lepsze, ostatnio ltkiem przepychalismy karoserie samochodową... bez kol, po podworku, nie zrobilo to na napedzie zadnego wrazenia:P
