zioowo Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) No trochę tak, ale niech zostanie, może komuś się przyda. Skłaniam się właśnie ku rozmiarowi 215/55/16, mam nadzieje, że z felgą 7J ET42 będzie dobrze współpracować. Edytowane 5 Października 2017 przez zioowo nowe dane
greg2505 Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 Jak kupiłem felgi to były na nich 215 i teraz trochę żałuję że kupiłem 205 , tamte lepiej wyglądały na feldze i aucie
zioowo Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 ... bo 215 były o ponad ok. 11mm większe w średnicy od 205, więc pewnie była mniejsza przerwa między kołem na błotnikiem (inny wygląd na aucie)... ale 205 dla 1.9TDI/FWD to seryjny rozmiar, więc chyba dobrze zrobiłeś.
Ralph53 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Bierz 215, auto wyżej stoi niż na 205. Czasem te 5-6mm w wysokości podwozia zimą robi różnicę ... Głupio się jeździ niższym autem zimą niż latem, a tak będziesz miał po przesiadce z 235/40/18 na 205/55/16
greg2505 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Ja na 225/40/18 mam 65.5cm do błotnika, na 205/55/16 63cm zimą robi swoje , dlatego też teraz bym wybrał 215/55/16
zioowo Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Dziękuję za wszelkie informację, biorę 215/55/R16 ... oby tylko śnieg spadł, żebym miał trochę zabawy z tego Q
jacek70 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Godzinę temu, greg2505 napisał: 205/55/16 Też mam takowe i mam 63 cm.
ApolloAX Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Znalazłem stalówki na zimę i zastanawia mnie czy będą pasować, czy nic nie będzie przycierać. Są to felgi 6J ET48 z oponami 205/55/R16. Wiem ze zalecane są 6.5J ET33 lub 7J ET42. Hamulce są seria od 1.9 TDI AVB. Czy ktoś z was miał może taki felunek na swojej małyszce ? Proszę o pomoc bo ja już trochę zgłupiałem w tym temacie a zima powoli się zbliża. Z góry dziękuje.
Voucher Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Panowie, Jakie najlepiej dystanse dobrać do felg 7,5J x 18H2 ET56 - 225/40 17 mm przod i 20 mm tyl czy moze wieksze? Ogólnie szukam dystansów do tych felg: http://www.original-felgen.com/8p0601025aj8z8.html
muunv Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 Panowie, Jakie najlepiej dystanse dobrać do felg 7,5J x 18H2 ET56 - 225/40 17 mm przod i 20 mm tyl czy moze wieksze? Ogólnie szukam dystansów do tych felg:http://www.original-felgen.com/8p0601025aj8z8.html Jak zalozysz kola na samochod, to polecam ten filmik http:// Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Voucher Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 Teraz mam 7j et38 215/45. Przód bez dystansow, tyl 13 mm i jest ok. Wydaje mi sie jak zapodam 17mm przod i 25 mm to bedzie ok.
Onyks Opublikowano 29 Października 2017 Opublikowano 29 Października 2017 Ma ktoś może foto auta na felgach w rozmiarze 7x16 et43 bądź 7x17 et 47 na dystansach 13 mm z przodu i 17 mm z tyłu ?
muunv Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 W dniu 26.10.2017 o 16:59, Voucher napisał: Teraz mam 7j et38 215/45. Przód bez dystansow, tyl 13 mm i jest ok. Wydaje mi sie jak zapodam 17mm przod i 25 mm to bedzie ok. Powinno być okej.
chorche Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 siema,chce kupic alufelgi 17 et43 kol na to 215/50 auto siedzi dosc nisko 62 do rantu,bedzie to gralo moze jakas fota,albo ktos tak ma ??
muunv Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Kup sobie 45 profil i nie cuduj. Ew jesli masz mozliwosc to przymierz. Ale 50 tez wejdzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
chorche Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 to co na 215/50 bedzie ciasno czy co?jak z licznikiem niebedzie przeklamywal ?
HatefulEvil Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 4 minuty temu, chorche napisał: to co na 215/50 bedzie ciasno czy co?jak z licznikiem niebedzie przeklamywal ? No licznik będzie Ci zaniżał prędkość.
chorche Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 to mozna bylo by zapodac 235/45 r17 ale to mijuz szerokosc kapcia nieodpowiada,ciekaw jestem jak 215/50r17 lezy na b6 na obnizsce??
chorche Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 moim zdaniem wieksze obciazenie magla,droszsze kapcie mniej zwawe auto,ale to tylko moje zdanie sa tez i zalety.,, 1
