Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Przy oponie 245/40/19 nie trzeba nic więc przy tej napewno tez nie bd ;) narazie przymiarki robie dlatego też się przygotowuje pomalutku ;d
wysłane z mojego Sony Xperia Z2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
witam serdecznie
mam pytanie czy do b6 podejdą felgi 7.5x17 et 28? czy muszew mieć coś z większym et?
dziekuję i pozdrawiam
witam serdecznie
Witaj,
Tak felga wejdzie, tylko gumę włóż odpowiednią, żeby nic nie tarło :D
Pozdrawiam!
Panowie mam obecnie na aucie 18" na 8J, ET 42 i opony 225/40. Do tego auto jest obniżone dzięki sprężynom H&R -35mm. Szczerze to wkurza mnie to ET bo koła są dosyć mocno schowane. Jakie polecacie dystanse do takiego setupu? Tylko nie chcę żeby mi obcierało (a czasami zdarza się zapakować komplet pasażerów i bagaż).
Witaj,
Na Twoim miejscu na front dałbym 7 mm. a na tył 12 mm.
Powinno być idealnie :D
Pozdrawiam!
Dzięki :) Boję się tylko, że te 7mm z przodu nie będą miały rantu centrującego i będzie lipa dlatego myślałem o 12mm na przód i 15mm na tył ale jeszcze przemyślę sprawę ;)
z tyłu przy 8J mozesz zejsc do et 25 a przód do et 30...
czyli tył możesz dać 17 mm a przód 12 mm
Czy przy zawieszeniu s-line(-20mm) i kołach przód 225/40/18 i tył 235/40/18 mogę zrobić et30 ? Nie będzie nic tarło?
oczywiście w a4 b6 sedan
Czy felga o parametrach 8,5 x 18 ET46 i oponie 225/40 wejdzie bez problemów do Audi A4 B6?
Wejdzie ale polecam dystans około 10mm bd ładniej wyglądać ;)
Zależy jaka szerokość felgi? ;) przy 8 calach bd równo z błotnikiem może nawet lekko wystawać ;)
tak felga 8 cali to mogę zrobić et30 i będzie bez obcierania nawet przy komplecie pasażerów? Bo nie mogę zapodać dystansu mniejszego niż 10mm bo są bez pierścienia centrującego. Ewentualnie jakie et przy moim zestawieniu byłoby na równo z nadkolem? Bo nie chcę żeby wystawało
i ewentualnie doradź szukać dystansu 10mm czy 13mm?
Witaj,
Wg. Audizine przy 8,5 szerokiej feldze optymalne ET w B6/B7 to 35-38
Witaj,
Mialem 8.5x18 ET35 ABT opona 225/40/18 zawias s-line
Nic nie tarlo i ladnie wygladało ;d
wiec bd git ;d
Mam maly problem ze swoimi felgami poniewaz obcieraja mi o nadkole od strony amortyzatora felgi to Five Flat 18"8.5J ET 45
chcial bym zapytac tych co mieli je w swoich A4 B6 jakie mili dystanse do nich ? czy 25 mm beda dobre czy za duze? jak tak to jaie byscie mi doradzili chcial bym zeby felga schodzila sie na rowno z blotnikiem no ewentuatlnie mogla by lekko wystawac :D
Wprawdzie nie miałem osobiście takich felg ale dystans 25mm na pewno będzie za duży i koło będzie wystawalo i tarlo o błotniki przy obciążeniu. Myślę że 10mm to max co możesz dać ale dużo zależy jakie masz zawieszenie a tego nie napisałeś[emoji6]
zawieszenie no to Gwint AP no wiesz nie wiem sam dlatego pytam ba ktos tutaj napewno mial takie felgi w swojej B6
Edytowane przez lajson
Witajcie, panowie czy ktoś ma wiedzę i ew fotki jak A4 B6 Avant wygląda na takich 18" felgach? Zastanawiam się nad kupnem.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5102527661
Witaj,
Kolego raczej nie znajdziesz fotek ww felg bo to nie są żadne ori S-line.
To jest ori wzór s-line w 18:
http://allegro.pl/oryginal-audi-a4-a6-a8-18-cali-i5049268297.html
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
Ooo takie miałem kiedyś ;) ładne były tylko dystans obowiązkowy bo giną ;)
A kolego powiedz mi czy to są jakieś ori felgi np z VW? czy to chińczyk? Masz jeszcze jakieś foto auta na nich ? :)
Szukam jakiś fajnych 18" 8,5J i nie mogę nic znaleźć interesującego... Doradzicie coś? Auto B6 Avant srebrny+czarne dokładki+gwint, opona 225/40 :wink:
