Dwie skrzynie biegów PHH te same przełożenia?
Witam panowie,
Jak wyżej swapuje swoje 1.8 quattro na 2.8 i do silnika dostałem również skrzynie biegów.
Po wymontowaniu swojej zauważyłem, że obie mają to samo oznaczenie PHH.
Czy są to te same skrzynie? te same przełożenia?
Pozdrawiam.
Dokladnie, wszystko pasuje.
  • 4 tygodnie później...
Ok dzięki pozdrawiam
---------- Post dopisany 27-03-2014 at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany 05-03-2014 at 10:56 ----------
jak się okazuję mimo iż obie skrzynie miały to samo oznaczenie to jednak moja która została z 1.8 zdecydowanie za krótka :kwasny:
prawie 5 tyś obr przy 120 km/h :facepalm:
Wtf ????
Na pewno te same oznaczenia ???
nie ma opcji zeby przy tych samych oznaczeniach przelozenia byly inne
dyfer nie ma nic tu do rzeczy, ale jakbys zmienial na inna skrzynie musi on miec to samo przelozenie glowne co skrzynia
Tak wiem panowie skrzynie z 2.8 miałem bez dyfra i wału a z 1.8 miałem swoje wszystko dlatego zostały moje napędy tym bardziej, że właśnie widziałem te same oznaczenia skrzyń :eusathink:
Chyba, że samo to główne oznaczenie PHH nie gra roli? są jeszcze jakieś numery seryjne czy coś które oczywiście są inne
Oczywiście przełożenie główne to nie wszystko, rozmiary poszczególnych kół poszczególnych biegów są tak samo ważne ale jeśli skrzynie mają te same oznaczenia, wszystko powinno być to samo
No cóż dziwna sprawa, może gość który opchnął mi Vke zapodał jakąś inną skrzynie do tego chociaż wątpię.
Nic nie zrobię bujam się tak póki co chciałbym w przyszłości wrzucić skrzynie 6tke z s4 może się uda
---------- Post dopisany 30-03-2014 at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany 27-03-2014 at 20:49 ----------
Panowie sprawa wyjaśniona :decayed:
Nie zmieniłem kodowania licznika z 4 na 6 cylindrów i dlatego tak mnie obrotomierz okłamywał :grin:
Po zmianie kodowania obroty znacznie spadły przy 120 nieco ponad 3,5 tys obrotów
o lol hehehe ale dałeś :P
dałem dałem :grin: już myślałem że moja Vka się kreci do 10 tys :decayed:
