krzysiekvtec 14 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 W tipie jest zawor n75ma dwa wezyki do ciegna od sterowania turbo i jeszcze gdzies, czyjego koniec powinien znajdowac sie w srodku tipa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 To nie jest czujnik tylko zawór N75. Cisnienie wychodzi z zimnej części turbo do N75, przechodzi przez niego i rozchodzi sie do aktuatora i TIPa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 8 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Czyli nie musi byc w tipie moze byc przedluzony wezykiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 On jest osadzonyw Tipie Co chcesz zrobic ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 On ma dlugi kruciec i w seryjnym gumowym tipie siedzi gleboko a ja w ksasowym mam kruciec wystajacy z tipa zeby ten zaworek podlaczyc musial byc przewod. Caly czas mam blad p0102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Ten blad jest od przeplywki a nie od N75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Mozliwe ze padla po zmianie na stozek czy po prostu odczyt jakis jest inny ? Da sie jakos to ominac ustawic ? ---------- Post dopisany at 16:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:09 ---------- Wlasnie bylem sprawdzic ile g/s przelatuje powietrza, calyczas mam 0 wczesniej normalnie ookazywalo... Wtyka ruszam ale nic sie nie zmienia, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 morze podczas montażu Tipa przez nieuwagę spad ci albo uderzyłeś gdzieś nim lub przedmuchiwałeś sprężonym powietrzem i się uszkodził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Spadl mu spadł, do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Dokladnie spadl :-\ dzisiaj na postoju tak dymił ze nic nie bylo widac, ale mocy nie stracil po zmianie tipa duzo lepiej przyspiesza :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
