Temat odnośnie kół do Audi A4 B5
co o ty myślicie mam prawie nowe 15 i tak myślałem żeby je założyć na alusy co o tym myślicie zalozyc coś takiego OZ Superturismo GT 15x7 5x112 nowy model (4022522248) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub coś podobnego. z jednej strony wygoda i zawieszenie nie dostaje podupie i nie ma obawy ze sie skrzywią na polskich drogach a z drugiej strony wygląd
wg. mnie lepiej sprzedać opony...-, i zamiast kupować felgi 15-stki-, kupić 17" odrazu z oponami-,
tez jestem tego zdania. dawać 1000zl za 15"???
Jak chcesz 15-stki to poszukaj jakiś tańszych ori felg za 400-500 zł kupisz coś ciekawego.
Dawid nie warto. 15, w każdym wzorze będą wyglądać średnio.
Lepiej zainwestować w 16 lub 17.
Między 15, a 16 różnica podczas jazdy jest niezauważalna.
Przy 17 jest troszkę gorzej ale tragedii nie ma.
ja się właśnie przesiadłem z 15" na 17" i jestem meeega zadowolony:decayed:
Panowie do sprężyn -35 wraz z twardszymi amorkami jakie felgi i z jakim rozmiarem opony polecacie żeby to ładnie wyglądały. Sam osobiście zastanawiam się nad 17 :). odrazu mówię gwicik nie wchodzi w grę bo do domu nie dojadę :P:wink:
Temat rzeka. To Tobie ma się podobać koło, a nie nam.
Rozmiar przynajmniej 17.
mam sprężyny -30mm , felgi 17" i jestem meega zadowolony:decayed:
czy ktoś robił taki transfer tak jak w tytule ?? czy te 235/45 17 daje rade w A4 b5 czy może być problem ??
Pytasz czy daje radę w sensie czy nie będzie tak jakbyś autobus za sobą ciągnął? Sam jeżdżę na 225/45/17 z tym że mam 1.6 tylko. Z testu wiem, że wolniej się rozpędza niż na 195/65/15, ale jeżdżę i nie mam problemu. Jeśli teraz przyjdzie mi zmienić opony to założę 205/50/17 i powinno być ok.
co to znaczy "dają rade w A4 B5"?
czy daje rade kolego chodzi czy nie obciera czy duża jest różnica w jeździe
Nie dają rady. Po co ci takie szerokie kapcie? Problemów z trakcją na pewno nie masz. :wink:
205/50, ew. 225/45.
235 to spory walec.
Do lansu ok ale do jazdy to zły pomysł.
Niestety niemieckich autostrad nie mamy, a to co mamy to pożal się Boże.
Witam czy do audi a4 b5 podejda takie kola czy nie beda ocierac? przod 235/40 r18 8,5j tyl 245/40 r18 9,5j et 30 i 35 nie pamietam ktore et do przodu a ktore do tylu. Zawieszenie zalozmy ze ori w planach -40.
---------- Post dopisany 11-03-2014 at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany 10-03-2014 at 22:42 ----------
Dla potomnych :) wejda ale przy - 40 obcieraja o nadkola.
też tak właśnie myślałem a pytam o 235 bo mam do kupienia ładne koło z taką oponą dlatego pytam ale raczej odmówię w takim razie, thx za info !! ;))
Na tył możesz dać 235/45/17 nic się nie dzieje, nawet pod sporym obciążeniem przy 1BE.
Witam kolegów.
Jestem na kupnie felg. 17stek lub 18stek. Podobają mi się felgi 18stki z opona 225/40 Et 45 8,5J . Tylko nie wiem czy podejdą?
Dobre ET? Nie będzie wystawać ocierać? (oryginalne zawieszenie). Pod koniec roku myślę obniżyć auto, bo teraz mam inne wydatki.
Dziękuje za pomoc.
