huczenie opon
Witam założyłem nowe alusy do mojej audiczki a4 b7 najpierw sam tył jeżdziłęm tak kilka dni i nie było nic słychać po czym jak przysżły do mnie dystanse 15mm i dłuższe śrubki na przód założyłem przednie gumy i słychac dosyć głośny huk przy około 90km/h i powyzej też jest ale już troche ciszej ale dużo szybszy dzwięk dobiega z przedniej czesci auta , opony to jakieś chińczyki BCT ale rocznik dobry bo 2011 wszystkie te same około 5mm bieżnika nie pozadzieranie , co prawda nie wywazałem felg po zakupie a były one używane i troche ranty pozdzierane są jak myslicie co moze być przyczyną ? Czy to wina dystansów że opona wystaje poza obrys auta i słychac ten dzwięk czy po prostu opony są kiepskie pozoąbkowane albo coś chociaż wygladaja tak jak te z tyłu , co prawda delikatnie w jednym miejscu z przodu około 1cm jest wgnieciony rant felgi moze to być przyczyną , felga nie jest pęknięta ale delikatnie wgnieciona ?
Opony to 235/35/19 powietrze wbite 42 psi tyle co pisze na gumach we wszystkich jednakowo .
Sam odpowiadasz sobie na pytania.
1.Niewyważone koła
2.Krzywa felga.
3.Chińczyki
4.Wyząbkowane chińczyki
Przelicznik jednostek ciśnienia tu masz przelicznik jednostek ciśnienia .... 2,86 atm to chyba deko za dużo :kwasny:
poza tym nie doszukuj się ciśnień na oponach - od tego masz rozpiskę zalecanych ciśnień ( klapka wlewu paliwa bądź słupek/drzwi kierowcy )
wgniota w feldze deformuje oponę i będzie "tłukło" ... co do "zadziorów" jak to określiłeś - przeleć ręką po wewnętrznej stronie koła (bieżnik) - najczęściej tam opony "ząbkują" przy niskim profilu - a jeszcze lepiej podjedź do dobrego wulkanizatora, przyczynę znajdzie bez problemu
Nie wyważone kola = bicie na kierownicy nie szum.
O do szumu 2 opcję kiepskie opony bądź wyzabkowane.
1.Niewyważone koła
2.Krzywa felga.
3.Chińczyki
Też obstawiam 3 lub 4 lub oba równocześnie...nie ma innej pocji.
wcale nie za dużo.....
myślisz, że na wlepce będzie opisany ten rozmiar?
przeciez audi b7 zaleca rozmiar opon na naklejce 16 i 17 to skad ja wezme tam 19 ? to po pierwsze po 2 na gumach pisze max psi 4 ja dobilem wszystkie na 41 psi wiec chyba zle nie jest , opony nie sa wyząbkowane wygladaja dobrze , moim zdaniem moze to byc wina tego ze jest wgniotka ta deliaktna i huczy z jednej gumy albo po prostu c**jo.. opony.
no cóż .... polemizował nie będę, być może mniej doświadczenia mam :hi:
z ciekawości zajrzałem tu: Audi, rozmiary, felgi, opony, ciśnienie, oznaczenia - Forum Samochodowe
i dla przykładu S4 między oponą 205/55/16 a 225/45/17 leci w dół z 2,5/2,3 bara na 2,2/2,2 bara
nie zauważyłem różnic większych jak +/- 0,3 bara między zalecanymi rozmiarami - stąd sugestia by zmniejszyć ciśnienie
u mnie wlepa na 195/65/15 (M/S) - 2,4/2,4 a 205/55/16 - 2,2/2,2 ..... czyli szerzej i niżej nie oznacza więcej
nie twierdzę, że wlepka podaje wszystkie rozmiary kół - tylko zalecane i oscylowanie w granicy +/- 0,3 byłoby moim zdaniem najrozsądniejsze
a pompowanie ciśnienia do górnej granicy podanej na oponie ( zapewne producent podaje takową ) mija się z .........
dalej obstaję przy tym, by jednak zmniejszyć ciśnienie o ok. 0,3-0,4 i sprawdzić tego chinola czy aby choć odrobinę się poprawił
---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
o wgniocie już napisałem
zaryzykuj jednak z ciśnieniem .....
ok obnize troszke cisnienie i zobacze , a jak nie to wizyta u wulkanizatora sie czeka tylko nie wyglada to tutaj w uk tanio za same wymiane opon licza 20f wiec robota takiej opony moze troche kosztowac no ale coz , najtanszym i najsyzbszy rozwiazaniem bedzie sprawdzenie tego cisnienia ale wydaje mi sie ze tyl tez by huczal ale moze huczy tylko sie echo tak rozchodzi i tyl tez huczy , jak zmienie to dam znac co i jak , pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
witaj, a może łożysko Ci huczy
Kiedyś kupiłem nówki opony do Vectry C Toyo letnie bieżnik jodełkowy i tak szumiały że po miesiącu sprzedałem :facepalm:
każda "jodełka" huczy
Moim skromnym zdaniem opony do sprawdzenia ręką czy wy ząbkowane(da rade wyczuć),łożyska na razie nie ruszaj chyba że dzwiek jest naprawde rwący zawieszenie:wink:wpierw zmień opony(łożyska u mnie wymienione i nadal huczało,o koszty szukania nie pytaj:facepalm:)bo prawdopodobnie opona huczy miałem podobnie na m+s po zdjęciu dystansu zjadła mi oponę i huki miałem ale przy prędkości około 60-70km/h więc i dystans wchodzi w rachubę(inna zbieżność??nie wiem dziwnie bo ta sama felga na osi)
łozyska na pewno nie huczą bo nie huczało jak jezdziłem wczesniej na 17 zmieniłem na 19 + dystanse i huczy , zobacze po koleji opony przednie bo dzwiek jest na pewno z przodu bo jak miałem 2 dni sam tył założony to nic nie huczało dołożyłem przednie i zaczeło huczeć dosyc głośno sciagne po koleji i sprawde czy to wina 1 sztuki konkretnie czy oby dwie pobawie sie w przekładanie i bede wiedział co i jak i dam znac , opony nie są pozoąbkowane bo przejechałem ręką ni są gładkie , maja 3-4 lata wiec tragedi nie ma bieznik jeszcze z 4-5mm na kazdej wiec coś tam jest , owszem jest to chinczyk ale tył nie huczał wiec przód tez nie powinien wiec wina gdzies musi lezec w gumie albo w feldze.
Przód huczy, tył nie... Jeśli ten sam rozmiar to przeloz przód z tyłem i będziesz wiedział czy to wina opon. Wg mnie dupne opony plus wystajaca felga która robi dodatkowy hałas
