Cez032 Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 Wiele osób w tym wątku pisze, aby odrzutnik ciągnąć do siebie. Ale ten plastik włożony jest w rynienkę pod pewnym kątem, i moim zdaniem należało by to wyciągać w kierunku szyby.
arkady1321 Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 panowie zakupiłem nowy mechanizm złożyłem i d..... ramiona od mechanizmu obcierają o podszybie....czyżby zle dobrany mechanizm??? nie ten model....?\jest to możliwe.... mam wrażenie że oryginał jest bardziej wygięty.... odpowiednie dogięcie i gra....nie pamiętam kiedy moje wycieraczki tak szybko chodziły:) pozdr
Piotrek81 Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 a czy wszystkie mechanizmy sa takie same,czy jest roznica miedzy b6 a b7,moglby ktos podrzucic numerek do b6 2005 1,8 tez mnie dzisiaj to dorwalo wycieraczki ani drgna
TwardyPL Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 Panowie, Przestały mi działać wycieraczki,łącznie ze spryskiwaczami. Początkowo podejrzewałem, czyli zatarty mechanizm, jednak mechanizm jest sprawny. Ramiona zdemotowałem sciągączem. Rozebrałem całe podszybie... co proste nie jest SIlniczek od wycieraczek próbowałem podłaczać na sztywno swój i inny wzięty ze szrota (z zamknietą i otwartą maską) jednak problem dalej występuje i silniczek nawet nie drgnie... Po podłaczeniu kabla, moduł elekrtyrki podaje następujące błedy: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)01753 - Windshield Wiper Motor (V) Stage 1 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent01754 - Windshield Wiper Motor (V) Stage 2 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Miał ktoś z was podobny problem?
hubertd20 Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 Witam mam taki problem, otóż podczas odpalenia auta przestały mi chodzić wycieraczki, mianowicie początkowo drgnęły ok 4 cm i stanęły w miejscu natomiast później przestały się poruszać w ogóle. Wcześniej chodziły bez zarzutu, nawet tego samego dnia rano wszystko było ok. Podczas ich włączania słychać jak pracuje silniczek natomiast brak jakiegokolwiek ruchu. Jeśli im się delikatnie pomoże ręką to chodzą lekko natomiast nie same. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?
dwwasyl Opublikowano 1 Marca 2016 Opublikowano 1 Marca 2016 Witam mam taki problem, otóż podczas odpalenia auta przestały mi chodzić wycieraczki, mianowicie początkowo drgnęły ok 4 cm i stanęły w miejscu natomiast później przestały się poruszać w ogóle. Wcześniej chodziły bez zarzutu, nawet tego samego dnia rano wszystko było ok. Podczas ich włączania słychać jak pracuje silniczek natomiast brak jakiegokolwiek ruchu. Jeśli im się delikatnie pomoże ręką to chodzą lekko natomiast nie same. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?Mechanizm zabrudzony i stanal, musisz wyjac mechanizm, przeczyszcic i przesmarowac i na dwa lata spokoj, potem pewnie powtorka. Niestety tak jest w b7... Ktos chyba opisywal ze brakuje jakiejs oslony. Mi mechanik to zrobil za 150 zl, tanio w sumie nie, ale twierdzil ze duzo pracy przy tym
Fido Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 (edytowane) I mnie dopadła ta bolączka. Rozebrałem,przesmarowałem i przykręciłem ramiona. Zachciało mi się jeszcze lekko docisnąc nakrętki trzymające ramiona. No i od strony kierowcy niestety za mocno docisnąłem i urwałem gwint. Najgorsze to że jestem w niemcowni. Ja pierd........ Mechanizm zakupiony. Fakt,drogo ale co poradzić. Pamiętajcie by nowy rozebrać i przesmarować. Smaru tam jak na lekarstwo. Edytowane 5 Marca 2016 przez Fido
Endrio Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Mechanizm zakupiony. Wczoraj wykonałem operację bez strat i duma mnie rozpiera Widzę na Twoim zdjęciu, że robią teraz sworznie z podebraniem w środku, choć wczoraj nie pamiętałem o nim, to podobnie podszlifowałem papierem na kątówce tak aby końcówek nie ruszyć, teraz widzę, że mogłem jeszcze więcej poszlifować. Mam nadzieje szybko nie wracać do tego tematu. Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Endrio
zaba84 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 A ja moje plastikowe podszybie połamałem Ciągnąłem i tak to się skończyło że kawałek pod szybą został na całej długości szyby a reszta w moich rękach.... Chyba ktoś mądry jak wymieniał szybę to może przykleił to podszybie ....
Endrio Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) A ja moje plastikowe podszybie połamałem Ciągnąłem i tak to się skończyło że kawałek pod szybą został na całej długości szyby a reszta w moich rękach.... Chyba ktoś mądry jak wymieniał szybę to może przykleił to podszybie .... To niefajnie Może przykleił, choć ja wcześniej czytałem aby ciągnąć podszybie do siebie, i już też niewiele brakowało aby przy szarpaniu boki podszybia połamać o maskę ,a okazało się, że ono osadzone jest raczej od góry niż od przodu? Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Endrio
Fido Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 A ja moje plastikowe podszybie połamałem Nie ty jeden, ja to samo.
Cez032 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Moim zdaniem trzeba bardziej do góry i w stronę szyby to wyciągać. Bo tam jest taka rynienka i ten plastik w niej jest wciśnięty.
Fido Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Ułamany kawałek próbowałem na wszelkie sposoby wytargać ale poległem. Być może u mnie ktoś przy zmianie szyby pociągną to klejem i dlatego to połamałem.
teddy-boy Opublikowano 15 Czerwca 2016 Opublikowano 15 Czerwca 2016 I mnie dopadla choroba wycieraczek w A4. Wole chyba wymienic mechanizm niz bawic sie godzinami ze starym, czy te zestawy z allegro po 95-98 PLN sa ok?
kuba.goller Opublikowano 15 Czerwca 2016 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Kup oryginał i zapomnij o temacie, ja kupiłem zamiennik w IC - gówno jakich mało.
teddy-boy Opublikowano 15 Czerwca 2016 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Kup oryginał i zapomnij o temacie, ja kupiłem zamiennik w IC - gówno jakich mało. Spodziewalem sie tego... A gdzie kupic oryginal poza ASO?
peem Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Ja też jestem po walce z mechanizmem. Nie mogłem tego gó.... na wyjąć,przy chyba trzecim podejściu. Ja wyjmowałem podszybie tak; 1) cały plastik przesunąłem kilka razy lewo /prawo ( w stronę kół L/P) . Przesuwa się więc stwierdziłem że nie jest przyklejony. 2) demontaż filtra kabinowego , razem z plastikowym mocowaniem 3) między akumulatorem a filtrem który już wyjąłem, jest miejsce gdzie można włożyć dość duży wkrętak płaski, ostrożnie ale zdecydowanie wypchnąłem plastik, wyszedł kawałek. Reszta ręcznie do góry w stronę szyby i poszło.
lestad79 Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 (edytowane) U mnie np przykład bez odkręcania tej śrubki nie dało się wyjąc mechanizmu U mnie tez nie, głowilem się jak wyjąć i nic... Odkrecilem śrubke i poszło odrazu. Zdjelem tylko osłonę od kompa i podszybie. U mnie ściągacz wogole się nie sprawdzil tylko młot i wielkim trudem pióra zeszły Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 która śrubkę kolego tą która łączy cały mechanizm ??? dziś z tym będę walczył drugie podejście za pierwszym podejściem właśnie poległem na wyciągnięciu tego mechanizmu . wszystko było zdemontowane ramiona , podszybie , odkręcone trzy śruby i za cholerę nie mogłem go wydostać. Rozebralem ten mechanizm ale oczywiście coś musiało pójść nie tak zabiłem gwint na trzpieniu podczas wybijania. Ps. Od razu proponuję odkręcić silnik wycieraczek wtedy nie ma problemu z wyciągnięciem. Sprawa zakończona Gwint został ponownie nagwintowany Wszystko działa jak należy. Edytowane 12 Sierpnia 2016 przez lestad79
lango Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Witam!!!Chodzi mi o zrobienie jedne wycieraczki zamiast dwóch. Tak jak na tym zdjęciu https://www.facebook.com/Audi.A4.STW/photos/a.346907295346723.70899.309816642389122/355465544490898/?type=3&theater lub tutaj jest więcej fotek http://audi-motorsport-blog.blogspot.com/2012/09/gallery-marko-racing-audi-a4-stw.html Jakiego można użyć mechanizmu z jednym ramieniem???I czy ktoś z forumowiczów tak robił??? Edytowane 14 Listopada 2016 przez lango
Fido Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Załóż nowy temat bo treść będzie kolidowała z obecnym.
