Plywanie auta po drodze.
To tak gumy stabilizatora wymienione tuleje trzymajace sanki dobre nie trzeba wymienaiac a dalej plywa pojade jeszcze raz na zbierznosc i dam znac co i jak.
Niech Ci zrobią zbieżność przejdź się i niech sprawdza drugi raz zbieżność. Ja tak zrobiłem po jednym razie miałem przestawiona kierownicę i znowu zbieżność się przedstawiła.
Jak tam? Problem rozwiązany?Na jakim ciśnieniu w oponach jeździsz?
To tak pojechalem na zbierznosc i jest dobrze ustawiona cisnienie w oponach przod 2.2 tyl 2.4 tak jak juz pisalem po zmianie zawieszenia plywanie sie zmniejszylo ale nie ustapilo niestety.
Spróbuj zrobić jeszcze jedną rzecz. Zamień przednie koła z tylnymi i zobacz, jak będzie. Kolega mówił, że bardzo duża różnica może być w jakości prowadzenia i nikt nie wie konkretnie czemu.
Mój mechanik powiedział mi kiedyś to9 samo ;) Że są różne teorie odnośnie tego, dlaczego to pomaga, ale grunt, że często pomaga
Generalnie nikt mi jeszcze tego nie wytłumaczył. Każdy poprostu mówi, że pomaga :decayed:
Może dlatego ze z tylu opony się mniej zużywają
witam mam te same objawy auto pływa po drodze ale byłem na przeglądzie i są tuleje do wymiany na tylnej belce i koleś powiedział że takie właśnie są objawy
a ja mam laczniki stabilizatorow przod do wymiany to tez moze byc przyczyna??
Witam sorki ze po ta długiej przerwie ale tak kol nie mogę zamienić tył z przodem bo mam tył szerszy, za to wkurzyłem się rozkręciłem cala przednia zawieche sam i powoli wahacz po wahaczu śruba po śrubie skręciłem po swojemu i przestało pływac nawet bez geometrii nie wiem czemu ale grunt ze pomogło :D
Tak też czasem bywa, że nie wiesz, co pomogło, ale ważne, że pomogło :decayed:
No tak grunt ze jest teraz dobrze, dzięki wszystkim którzy próbowali mnie naprowadzić na właściwy kierunek :wink:
