Jump to content
IGNORED
Jaki olej do manualnej skrzyni?
zbigor
 Share
Recommended Posts
Nosz esie z wymianą oleju w manualnej skrzyni biegów. Może ktoś podpowiedzieć jakie parametry ma ten olej w B8 lub polecić coś innego niż oryginał? Nie chce mi sie w ASO przepłacać za naklejkę Audi.
Link to comment
Share on other sites
Nie wiem kolego czy to dobry pomysł, w manualu jeśli chcesz wogóle wymieniać to proponuję oryginał, przerabiałem ten temat w swojej b6 nie dobierzesz dokładnie takiego samego oleju i nie patrz tu na oznaczenia typu 75W-80 czy -90, a na lepkość itp. kartę specyfikacji konkretnego oleju. Dużo czasu i wieczorów poświęciłem na czytaniu o problemach po zmianie na "coś" podobnego, byli i tacy co są zadowoleni. Przy twoim aucie nie oszczędzałbym na takiej wymianie, dobry markowy olej do skrzyni kosztuje w granicach 70-80 zł za litr, ja za swój ori. płaciłem 130 zł po rabacie ze 150 zł za litr jestem zadowolony i śpię spokojnie (wymieniałem przy 180 tk i było warto, jak zobaczyłem co jest w środku)
  • Upvote 1
Link to comment
Wlej Ravenol, trzeba tylko okreslic klase lepkosci
Link to comment
Jak na razie to Castrol rządzi :grin: bo Castrol Syntrans
V FE 75W-80 zgodnie z tym co tu piszą Schaltgetriebeöle spełnia odpowiednią normę Audi. Co ciekawe nie znalazłem innej firmy która by tę normę oficjalnie spełniała wiec zapewne Castrol robi oryginał. Wcześniej o "oryginalność " podejrzewałem Fuchsa ale niestety sam Fuchs twierdzi że nie robi odpowiedniego oleju.
Link to comment
Ani szajstroll ani fuchs
Link to comment
Przyłączę się do wątku. Ja także planuję wymienić olej w skrzyni ponieważ przy zimnej dziwnie wchodzi jedynka i dwójka. Jak się rozgrzeje to wszystko chodzi ładnie. Może jest tam jakiś gęsty szajs. Według specyfikacji potrzebuję oleju : G 052 911 A2 SAE 75W90 powinien spełniać normę VW 501.50, ilość 2.25 litra. Sprawdź dla siebie
VW G 052 911 A2 ORYGINALNY SERWISOWY OLEJ PRZEKŁADNIOWY do skrzyń biegów Audi, VW, Seat i Skoda
Link to comment
W B6 wszystkie skrzynie manualne również wyjechały z fabryki na tym oleju : G 052 911 A2 SAE 75W90 i to jest właściwy olej, niby są różne zamienniki i każdy ma prawo wlać co chce. Osobiście zmieniłem na oryginalny przy przebiegu 180 tk, stary olej był sporo ciemniejszy i gęstszy ale bez tragedii, trochę opiłków, poziom trzymał idealnie 2,25l dokładnie 7mm poniżej otworu wlewu. Dodam tylko że nowy olej jest jasno-żółty (słabiutka herbatka z cytrynką) i bardzo płynny, prawie wodnisty. Mam jeszcze 0,7l w ori. butelce jak coś to pisać.
Link to comment
To ja kupiłem oryginał z aso do swojej 18 letniej b5 a wy dumacie co wlać do b8 ?
Link to comment
Słuchajcie do odkręcenia korka spustowego potrzebny jest jakiś specjalny klucz?? czy tam jest zwykły ampulowy, czy jakieś gwiazdki kosmiczne?
Link to comment
A kto bogatemu zabroni:grin: Twoja kasa, Twój wybór.
Ja tam wolę te 250 zeta które mi zostanie wydać na oliwę do smarowania gardła:decayed:
Link to comment
Sorki, że się tak wyraże ale pierdzi...o szopenie z tymi castrolami itp. Kup olej do tego przeznaczony tzn 75w90 i aby był w miarę markowy. A czy to bedzie Total, Elf czy Castrol to prędzej Ci skrzynia się rozsypie już niż ten olej będzie do niczego. Wymieniałem w A3 1.8T kupiłem Totala i śmiga pięknie już z dwa lata, to tylko olej przekładniowy jest. Jesli chodzi o leje silnikowe to prawda marka robi dużą rożnicę lecz tu jej nie odczujesz a po co przepłacać.
Link to comment
Ja zalałem Fuchs Titan Sintofluid 75W80
Link to comment
Ja zalałam oryginałem z ASO trochę kosztowało ale widzę po wymianie różnice na ;;plus;;
Link to comment
Witam
Planuje jeszcze w tym roku wymienić olej w skrzyni u siebie...
Pytanie gdzie jestem w stanie sprawdzić jaką klasę lepkości potrzebuje i ile tego oleju potrzebuje?
Szukam tutaj na forum tematów o wymianie w manualu ale mało tego :P same automaty
Link to comment
Podaj oznaczenie SB.
Link to comment
GYY chyba dobrze odczytałem z wlepki a przed tym chyba oznaczenie tylnego dyfra FUB
Edited by zloty7
Link to comment
Panowie
Moja skrzynia to 6 biegowy manual w b6 podobno był mobil jakis...... niedawno zmieniłem na Motul 300 Gear 75W90 ale zaczely sie mrozy i skrzynia na 3, 4 i 5 biegu podczas przyspieszania zaczyna lekko huczeć (po odpuszczeniu gazu cisza) ale huczy tylko miedzy 2000rpm, a 3500rpm i tylko przy depnieciu gazu do podłogi.... jak lekko przyspieszam to ładnie i cicho....
Dodam ze nie jest to głosne huczenie(wycie) biegi ładnie wchodza....
Łozyska w skrzyni??? Kiedys miałem tak w R5 ale tylko na 1 biegu i po wlaniu M300 Gear wyciszyło.....
Martwic sie na zapas??? Tak szczerze to zawsze radio miałem właczone i nie słuchałem skrzyni, a teraz cos mi odje.... i wsłuchałem sie w kazdy dzwiek ;P
Link to comment
Jak tam Panowie mogę liczyć na jakąś pomoc ? :)
Link to comment
Sprawdzę Ci za godzine
Link to comment
Witam
Posiadam skrzynie 6 manual HES ośka.... planuje zmiane oleju
Powiedz mi mam do wyboru Castrol TAX-F 75W90 badz Ravenol MTF-2 75W80
Co bys mi polecił na zmiane ???
Edited by Marecki1
Link to comment
Hej. Dużo jest grzebania z wymianą oleju w skrzyni biegów? Motor 2 litry on
Link to comment
Odkręcasz i zakrecasz dwa korki
Link to comment
Nie
Link to comment
Dev jaki olej do skrzyni 2.0D Quattro? Na wlepce mam MFS LRV. Nie wiem dokładnie, który kod to skrzynia.
Link to comment
Sprawdź sobie w ETCE, wsio jest opisane.
Link to comment
No a czy taki olej G055532A2 ma jakiś zamiennik?
Link to comment
Jo
Link to comment
Panowie jaki ma być poziom oleju w skrzyni manual 3.2FSI oznaczenie kll. Oraz jaki olej i ile wejdzie do tej skrzyni?
Edited by Patrykjagoda
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
