Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
4 godziny temu, axel52 napisał:
- jakie tarcze i klocki mam założyć, aby  felgi były czyste choć tydz.:cheesy:
Najlepiej to nie jeździć autem bądź jeździć i nie hamować, innego rozwiązania na Twój problem nie ma. Jedne zestawy pylą mniej, inne więcej, bezpyłowych hamulców nie ma niestety. :wink:
Edytowane przez pelonek1
A wożenie autka na lawecie? Klocki nie pyla, felgi czyste i nawet przebieg nie rośnie:D
No to może jakiś konkret które zestawy pylą mniej?
A co masz teraz na osi ? nominały ?.
Tarcze coś dobrego i twarde klocki ale może to popiskiwać.
Klocki ceramiczne mniej pylą a tarcze ceramiczne nie wiem czy są do tego audi i cena może być wysoka.
Witam. Jestem przed wymianą tarcz i klocków (przód) w A4 B8 170 CAHA. Tarcze seria 314 mm. Macie jakieś ciekawe zestawy na sprzedaż ? Pozdrawiam.
Edytowane przez lukaksek
Mam jakieś zwykłe tarcze o fabrycznych wymiarach.
Ceramika to raczej na pewno tania nie będzie więc odpada.
W dniu 21.02.2021 o 12:38, axel52 napisał:
Witam, ja z kolei zadam pytanie takie:
Na tą chwilę po umyciu na drugi dzień zaczyna się zbierać syf.
Już pominę konieczność wymiany zacisków, ale to temat inny.
Choć tydzień to wystarczą Jurid White. Jak chcesz kupić pisz pw dopasujemy:wink:
@Dev co założyć dostępnego teraz do A4 B8FL system TRW? Tarcze które mam teraz to:
- 8K0615601B
- 8R0615301
Jakie wziąć tarcze i jakie klocki? Co polecasz?
Dzięki,
Rafał
- 8K0615601B
- 8R0615301
Dzięki,
Rafał
Tarcza gładka Zimmermann i klocki Ferodo Premier. :hi:
Witam
czeka mnie wymiana hamulców z przodu wybór padł na polecany tutaj zestaw tarcze Zimmermann gładkie 320 mm + klocki FERODO FDS4044.
Moje auto jest z 2009 roku i tutaj pytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy tarczami 100.3331.20 a 100.3330.20
Z tego co sprawdzałem w Etce tarcze OE w tym rozmiarze też mają dwa numery 8K0615301A i 8R0615301F
4 godziny temu, krafal84 napisał:
Witam
Możesz dać 100.3355.20.
Tarcze Zimmermann Sport z klockami EBC Yellow - daje to radę ? Rożne opinie nt tych klocków, że niszczą tarcze, inne, że nie. Jak to z opiniami :(
Zastanawiam się nad alternatywą dla Ferodo Premier. Różnica w cenie ok 200zł.
DS nie występują do tego zacisku.
Da radę. A do jakiego zacisku?
do jakiego zacisku szukasz klocków ?
Brembo 345
10 minut temu, adamtower napisał:
Brembo 345
ALLEGRO.PL
beda hamowac jak DSy
31 minut temu, adamtower napisał:
Brembo 345
Są DS`y do tego zacisku przecież:whistling:
Dev ,  Serio ? Mam takie razem z zaciskami w stanie 80% - są tak dobre ? chciałem je wywalić ;) A jak w stosunku do EBC Yellow - podobnie ?
Edytowane przez adamtower
@Dev
Cześć.
Ostatnio mam problem ze swoim zestawem od Boscha, które zaczynaja głośno pracować mimo braku bicia na kierownicy. Szukam zestawu do Audi A4 B8 2.0 TDI napęd przód
mam obecnie tarcze 314 mm i myślałem o wymianie tym razem na zimmermann sport + klocki brembo albo ate power discs.
możesz mi coś doradzić ?
z góry dzięki
Kuba
7 godzin temu, kubala10 napisał:
@Dev
Cześć.
z góry dzięki
Kuba
Wywal wszystko i wrzuc 320mm
Tarcze OZ i klocki Ferodo
Mam wszystko dostępne
