46lukasz Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca tutaj hamulce 345mm z S5 z plakietką z logiem S, kod hamulców 1LJ tutaj hamulce 345mm z A5 chociaż nie wiem w jakiej wersji występują takie, kod 1LD, wyglądają na takie same tylko bez loga S tutaj hamulce z Q5 o których mówię, 345mm, kod 1LJ jak w S5 przykładowe zdjęcie takiego zacisku z Q5
Dev Opublikowano 11 Marca Opublikowano 11 Marca (edytowane) A4 i A5 - tłoczek fi 57 A6, A7 i Q5 - tłoczek fi 60 do czego w ogóle zmierzasz bo nie qumam ? Edytowane 11 Marca przez Dev
46lukasz Opublikowano 11 Marca Opublikowano 11 Marca (edytowane) no zastanawiam się czy ten zacisk z Q5 to to samo co z S4/S5, tylko bez znaczka S, bo ten z Q5 jest dużo tańszy ale tak jak mówisz, Q5 ma tłoczek 60mm a S4/S5 ma tłoczek 57mm, jest numerek z tylu zacisku, mimo ze zestaw nazywa się 1LJ w obu przypadkach to teraz pytanie: lepiej swap na 345mm i większy tłoczek czy mniejszy, czy jest w ogóle duża różnica, czy zwiększając średnicę o te 3mm trzeba cos jeszcze zmienić? Edytowane 11 Marca przez 46lukasz
janusz75 Opublikowano 11 Marca Opublikowano 11 Marca mam u siebie swap na 345mm wraz z zaciskiem z Q5... wszystko pasuje bez problemu, przy czym ja specjalnie szukałem zacisku z Q5 właśnie ze względu na większą średnicę tłoka...
46lukasz Opublikowano 11 Marca Opublikowano 11 Marca okej dzięki za info, dobrze wiedzieć z doświadczenia kogoś innego ze wszystko dobrze działa.
christofen1337 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca W dniu 11.03.2025 o 12:35, janusz75 napisał(a): mam u siebie swap na 345mm wraz z zaciskiem z Q5... wszystko pasuje bez problemu, przy czym ja specjalnie szukałem zacisku z Q5 właśnie ze względu na większą średnicę tłoka... A robiłeś swap tyłu?
christofen1337 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca @Dev masz może jarzma pod tarcze przod 345 i na tyl pod 330? Wczoraj zrobiłem mapkę u @Galetto i hamulce nie daja rady 😅
christofen1337 Opublikowano 21 Marca Opublikowano 21 Marca Na tyl trzeba inne zaciski czy wystarcza jarzma? Z przodem będę kombinował jak znajdę w dobrej cenie to wleci 356. Mam dobrą cenę na EBC Yellow stuff i DBA street T2 dlatego chciałbym założyć 345 na przodzie
petrochemoland Opublikowano 21 Marca Opublikowano 21 Marca Siemasz Pacjent - WAUZZZ8K29A114898 Zastanawiam się jaki może być maksymalny rozmiar tarcz pod stalówki 16stki. Tak dobrze czytacie stalowki 16stki przy 3.0tdi xD. Siedzą normalnie bo oryginalne. Musze kupić komplet przód tył. Na lato mam 19tki więc lajt ale na zimę poszedłem w ergonomię 😅. Podpowiedzcie cos. pozdro
Dev Opublikowano 21 Marca Opublikowano 21 Marca (edytowane) Masz juz maksymalny rozmia tarcz Edytowane 21 Marca przez Dev
christofen1337 Opublikowano Niedziela o 21:24 Opublikowano Niedziela o 21:24 @Dev Masz pojęcie czym się różnią jarzma tył o numerach BDA1062/1063 od BDA929/930? I które podejdą do mojej audi pod swap na 330mm ale na starych zaciskach 😅
Dev Opublikowano Niedziela o 22:06 Opublikowano Niedziela o 22:06 Na starych zaciskach nie zrobisz swapa na 330 mm
christofen1337 Opublikowano Poniedziałek o 05:52 Opublikowano Poniedziałek o 05:52 A konkretniej dlaczego nie pasuje? Rozstaw srub mocujących do prowadnic czy coś jeszcze ? 😀
audicoman Opublikowano Poniedziałek o 06:19 Opublikowano Poniedziałek o 06:19 Mam na sprzedaż swapa pod 356/330 mm. Po małym przebiegu w bardzo dobrym stanie. Jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam.
Dev Opublikowano Poniedziałek o 19:40 Opublikowano Poniedziałek o 19:40 13 godzin temu, audicoman napisał(a): Mam na sprzedaż swapa pod 356/330 mm. Po małym przebiegu w bardzo dobrym stanie. Jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam. Ile chcesz ?
audicoman Opublikowano Wtorek o 06:16 Opublikowano Wtorek o 06:16 10 godzin temu, Dev napisał(a): Ile chcesz ? Za 1800 mogę puścić z osłonami tył.
