Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
tutaj hamulce 345mm z S5 z plakietką z logiem S, kod hamulców 1LJ
tutaj hamulce 345mm z A5 chociaż nie wiem w jakiej wersji występują takie, kod 1LD, wyglądają na takie same tylko bez loga S
tutaj hamulce z Q5 o których mówię, 345mm, kod 1LJ jak w S5
przykładowe zdjęcie takiego zacisku z Q5
A4 i A5 - tłoczek fi 57
A6,  A7 i Q5 - tłoczek fi 60
do czego w ogóle zmierzasz bo nie qumam ?
Edytowane przez Dev
no zastanawiam się czy ten zacisk z Q5 to to samo co z S4/S5, tylko bez znaczka S, bo ten z Q5 jest dużo tańszy
ale tak jak mówisz, Q5 ma tłoczek 60mm a S4/S5 ma tłoczek 57mm, jest numerek z tylu zacisku, mimo ze zestaw nazywa się 1LJ w obu przypadkach
to teraz pytanie: lepiej swap na 345mm i większy tłoczek czy mniejszy, czy jest w ogóle duża różnica, czy zwiększając średnicę o te 3mm trzeba cos jeszcze zmienić?
Edytowane przez 46lukasz
mam u siebie swap na 345mm wraz z zaciskiem z Q5... wszystko pasuje bez problemu, przy czym ja specjalnie szukałem zacisku
z Q5 właśnie ze względu na większą średnicę tłoka...
okej dzięki za info, dobrze wiedzieć z doświadczenia kogoś innego ze wszystko dobrze działa.
zawsze mozesz założyc 4 tłoki z Q5tki
A robiłeś swap tyłu?
@Dev masz może jarzma pod tarcze przod 345 i na tyl pod 330? Wczoraj zrobiłem mapkę u @Galetto i hamulce nie daja rady ?
nie mam
jak masz 18 felgi to lepiej dac 356/330
Na tyl trzeba inne zaciski czy wystarcza jarzma? Z przodem będę kombinował jak znajdę w dobrej cenie to wleci 356. Mam dobrą cenę na EBC Yellow stuff i DBA street T2 dlatego chciałbym założyć 345 na przodzie
Siemasz
Pacjent -
WAUZZZ8K29A114898
Zastanawiam się jaki może być maksymalny rozmiar tarcz pod stalówki 16stki. Tak dobrze czytacie stalowki 16stki przy 3.0tdi xD. Siedzą normalnie bo oryginalne. Musze kupić komplet przód tył. Na lato mam 19tki więc lajt ale na zimę poszedłem w ergonomię ?
Podpowiedzcie cos.
pozdro
Masz juz maksymalny rozmia tarcz
Edytowane przez Dev
@Dev Masz pojęcie czym się różnią jarzma tył o numerach BDA1062/1063 od BDA929/930? I które podejdą do mojej audi pod swap na 330mm ale na starych zaciskach ?
Na starych zaciskach nie zrobisz swapa na 330 mm
A konkretniej dlaczego nie pasuje? Rozstaw srub mocujących do prowadnic czy coś jeszcze ? ?
Mam na sprzedaż swapa pod 356/330 mm. Po  małym przebiegu w bardzo dobrym stanie. Jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam.
Ile chcesz  ?
10 godzin temu, Dev napisał(a):
Ile chcesz  ?
Za 1800 mogę puścić z osłonami tył.
Cześć,
Będę wymieniał tarcze z klockami przód i tył i pytanie- Czy zestaw tarcz i klocków ATE będzie dobrym wyborem? czy skompletować jakiś inny zestaw? jeśli inny to jaki, najważniejsze żeby zaraz tarcz szlak nie trafi.
Ja kupiłem DBA T2 i póki co jestem mega zadowolony ale to zależy jaki masz styl jazdy u mnie ori nie dawały rady przy dynamicznej jeździe
