Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
54 minut temu, Bojka1 napisał(a):
Panowie pytanie, czy do tarczy dba 4000 T3 jest sens montować zwykły klocek ?
Ja teraz do dba 4000 t3 założyłem brembo extreme. Niestety dba nie mają nawet u siebie klocków na tył ?
Tylko niestety pod tarcze 356 chyba nie mają w ofercie ...
Cześć wszystkim. Mam pytanie, stoję przed zmianą hamulcy, mam wersje competition. Jeśli ktoś ma na sprzedaż jakiś fajny większy zestaw w dobrych pieniądzach to proszę priv, a jeśli nie to potrzebuje pomocy w doborze odpowiednich klocków i tarcz na tył.
Jaki chcesz  rozmiar  ?
  • 4 tygodnie później...
Cześć
Może ktoś doradzi jakiś fajny zestaw na przód ,tarcze + klocki do a4 b8 cjcb vin WAUZZZ8K0DN032850? Myślałem nad kompletem z ate ale podobno to nie ta jakość co wcześniej.
jak felga Ci ogarnie to od razu wrzucaj 320/30mm bo seria to....
tarcze mozesz dac TRW Bosch Mintex Brembo Ferodo itd itp, klocki podobnie
no i do tego swiezy płyn hamulcowy np Ate SL6 lub Typ200
Edytowane przez Dev
A np. Tarcze Zimmermann + klocki Ferodo?
Wszystko jedno,  ale od razu zmiana ma 320
Przez lata jeździłem na tarczach Zimmerman w B8 i nie mam zastrzeżeń. Klocki ate lub Ferodo , chociaż te pierwsze wydawały mi się nieco lepsze .
Czy jest tu jakiś sprzedawca klocków hamulcowych? Ferodo ds4044 by mnie interesowały.
Witam. Ostatnio na przeglądzie technicznym auta wyszło, że tylne prawe koło słabiej hamuje. Z racji, że jestem z tych co mają cięższą  nogę to szybko zauważyłem, że auto hamuje słabiej . Na przednich tarczach zrobiło się lekko fioletowo . Miałem w planie oddanie do regeneracji tylnych zacisków ale może bardziej doświadczeni forumowicze coś mi doradzą :) . Tylne tarcze są jeszcze ok, natomiast przód już ma około 1mm rantu mimo że nie są najcieńsze . Czytałem na forum że można pokombinować z jarzmami i zamontować troszkę większe tarcze. Mam dwa zestawy kół, zimowe 16" i letnie 17". Bardzo bym prosił by ktoś mi zaproponował jakieś rozwiązanie które mnie nie zrujnuje . Mój VIN   WAUZZZ8Kx9A007825
najlepiej zapodac 320 z przodu
mam zestaw po regeneracji, tył tez znajde
Z tego co dzisiaj mierzyłem to na przodzie mam 320. Ile byś chciał za zestaw zaciski jarzma na tył ? Ah na tyle mam też ponad 300 mm, cieżko było to zmierzyć ale miarka pokazywała trochę ponad 300mm
Edytowane przez krzysiek157
zadzwom jutro 693456699
Szukam tarcz i klocków pod 320mm do B8 i występują dwa warianty - do 20.06.2011 i od 20.06.2011. Różnica jest 0,1mm na wysokości tarczy i 4mm na piaście (foto w załączniku). Zaciski jakie mam to 8K0105S i 8K0106S z A5 2.0TFSI. Pasuje to zamiennie między sobą i zamawiać obojętnie które czy jest jakaś różnica?
Edytowane przez PiXX
daj VIN
Dzień dobry,
czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakie tarcze i klocki założyć na przód A4 B8 Avant 2.0 TDI 143 KM
VIN WAUZZZ8K69A013198
Prosiłbym o wytłumaczenie, jestem zielony w temacie...
19 godzin temu, bart5 napisał(a):
Dzień dobry,
8W0 615 301 T
8K0 698 151 P
Jestem w trakcie kompletowania swapu na 356mm, szukam dobrego zestawu tarcze + klocki...
Myślałem o DBA Street i tak, żeby oszczędzić tarczę jakiś "miękki" klocek - ewentualnie jaki jest sprawdzony zestaw (dobrze jakby były nawiercane/nacinane tarcze) na ten rozmiar z A6 C7?
