Niedziałająca klimatyzacja
Witam. mam niedziałająca klimatyzacje i aucie. Gdy wejdę w pozycję 60C to wyswietla mi sie temperatura -59oC a jak w pozycję 60C to -48oC. Chce sprzdedac auto i nie wchodzic w koszty i chce jakos oszukac system. Czy jest opcja podłaczenia sygnałów 59C i 60C na przykład do 58C ?
Powiedz kupującemu ocb, a nie kombinujesz :facepalm: albo napraw. Nie ma żadnej opcji przełączenia.
Chcesz oszukać system czy kupującego. Powiedz klientowi co jest i opuść cenę a nie kombinuj. A najlepiej udaj się do speca od klimy i napraw.
Wyglada to na objawy uszkodzenia czujnika zwenetrznego racja koledzy nikt nie chce byc oszukiwany forum polega na pomaganiu w naprawach a nie na oszukaniu kogoś w sprawie auta kompletnie jest to bez sensu
Wie ktoś może jest ten czujnik G109 ?
kolego narobisz mostków obejść, swoich patentów i sprzedasz auto. Robiłem takiego denata wszystko jest inaczej jak w serii a sprzedający lub jego mechanik musieli mieć ułańską fantazję, szkoda ze zaczęło wszystko wyłazić po 2 latach, coś się zwali i nie idzie dojść co do czego.
Wolałbym kupić zepsutego, niż teraz dochodzić co? jak? i dlaczego?
No dobrze wiec chce naprawic i pytam gdzie sa poszczególne czujniki.
Wstawiłem czujnik temperatury zewnętrznej i w pozycji 60C mam juz odpowiednia temperature lecz klima dalej nie dziala. W pozycji 58C jest temperatura -56oC a w 55C (Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji ) temperatura skacze miedfzy -2oC a -10oC. Czy te skoki temperatury w 55C są spowodowane uszkodzeniem czujnika z pozycji 58C ?
