proszę o analizę logów a4 1.8t
Coś mi też się wydaje ze turbo mało pompuje.
Dla porównania mój stukający BFB, pierwsze na 95 drugie na 98
Log (7 - 002,020,115,002,020,115)
tak musisz wpiac manometr w listwe na koncu listwy przy grodzi masz co ja wentylek tam wpinasz manometr . cisnienie mierzysz tak samo jak robisz logi czyli 3 bieg i noga do podłogi do odciecia i cisnienie nie moze byc mniejsze niz 4 bary .
german jaką końcówką/złączką mam się wkręcić w ten wentyl, bo widzę, że na zewnątrz ma M12 drobnozwojowy a w środku też jest jakiś gwint, może M5... ??
dla przykładu, taki zestaw byłby dobry: TESTER CIŚNIENIA MIERNIK PALIWA TU113 ZESTAW MAGMA (4034177376) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ???
no właśnie sam już nie wiem, pytałem o to wcześniej w tym temacie i ktoś się wypowiedział, że bex niby tyle ma pompować ok. 0,6. Bo sam myślałem, że moje k03s ma dawać 0,8 bara a nie 0,6....
I ten ktos ci dobrze powiedział a Ty słuchasz tych co wydaje im się.
ja osobiscie wykrecam zaworek z wewnat i zakładam na ten kruciec przweód gumowy z mnanometrem . co do doładowania to twoje w BEX jest ok i u kolegi w BFB tez jest porawne . wyzancznikiem nie jest wysokosc doładowania tylko przepływ a k03 s jest wydajniesza niz k03 i przy podobnym cisnieniu bex ma duzo wieksza moc plus bex ma 2 IC .
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ----------
Radek pozbac sie korekcji zapłonu to cisnienie doładowania jeszcze wzrosnie .
tak macie racje, źle podszedłem do tematu zwracałem uwagę na same ciśnienie a przecież trzeba na stosunek przepływu i ciśnienia.
Co do stukania u mnie to już kiedyś próbowałem coś z tym zrobić i stanęło na tym że to hałasujący łańcuszek lub nagar w cylindrach :facepalm:
Do łańcuszka się przymierzam a głowicy nie mam zamiaru ściągać bo wygląda na zdrową 13,12.5,13,13.
aha no dobra, mam gdzieś kluczyk do wykręcania wentyli, mam nadzieję, że będzie pasował taki jak do wentyli w felgach...
no to jak zmniejszenie korekt poprawi ciśnienie to super, w piątek mam wizytę w aso na wymianę cewek i aż ciekaw jestem jak wtedy logi będą się przedstawiały:)
---------- Post dopisany 01-04-2014 at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany 31-03-2014 at 21:18 ----------
zmierzyłem ciśnienie paliwa, manometr pokazywał ok. 3.85 bara ciągle, przy wdeptaniu w podłogę na całym zakresie praktycznie nic wskazówka się nie ruszała... teraz powstaje kwestia - nie wiem na ile dokładny jest ten manometr, choć kupiłem nowy, no ale nie mogę być pewien, że wskazuje idealnie... a jeśli nawet wskazuje idealnie to teraz pytanie czy ta odchyłka od 4 barów stanowi już dużą wadę pompy??
po tym pomiarze pomyślałem, że trzeba odpowietrzyć układ, więc napompowałem układ i nacisnałem na chwilę wentylek żeby coś wyleciało... tyle wystarczy?
jesli ma faktycznie 3.85 to jest pompa do wymiany. pytanie czy manometr dobrze CI pokazuje. A Ile pokazuje na wolnych obrotach ?
Zmień najpierw filtr paliwa. Tam jest regulator ciśnienia.
filtr paliwa jest nowy, mann'a. ten regulator też może być do wymiany?
na wolnych obrotach tyle samo, co w czasie jazdy, no chyba, że wskazówka drży minimalnie, ale to może już kwestia ułamków procenta.... do pompy w wersji avant jest w miarę łatwy dostęp? znajdę ją gdzieś pod podłogą w bagażniku przy zapasie czy jak się do niej dostać?
regulator jest w filtrze. pompe masz pod podłoga w bagazniku
sprawdz jaki jest czas wtrysku na wolnych obrotach z wyłaczona klima .co do filtrów sa 2 rodzaje jeden jest z zabudowanym regularorem ,a drugi ma demontowalny regulator .
czasy wtrysku na wolnych:
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany 02-04-2014 at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2014 at 22:55 ----------
W międzyczasie zrobiłem takie małe porównanie, pożyczyłem od kolegi przepływkę nówkę z aso od 1.8t 180km i takie wyniki mi wyszły:
Grupy: 002,020,118 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002,033,115 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
sporo więcej gram czyta przepływka, ale widzę też, że większa dawka paliwa i chyba już go zalewa....
Ta przepływka co pożyczyłes nie jest dedykowana do twojego silnika.
No raczej bo by miał ponad 240KM, skoro nowa
z tą przepływką to tak tylko z czystej ciekawości, wiem, że od innego modelu silnika ale chciałem zobaczyć jakie logi wyjdą;)
Wracając do głównego tematu: czy mogli byście się wypowiedzieć na temat tych czasów wtrysku na wolnych odnoście pompy paliwa?
A co Ci mamy powiedzieć jest dobry, jedź na akcje wymień te cewki i tyle.
czasy wtrysków na wolnych obrotach sa ok . wymien cewki i powtórz logi , byc moze koreka zapłonu powodowała wydłuzenie czasu wtrysku i korekte na plus .
Kto robi filtr paliwa do bfb jeszcze quatro z demontowalnym regulatorem??? Masz jakies namiary , oznaczenia bo na pewno nie Mann ani Knecht z tego co sie orientuje?? Jaki jest koszt takiego filtra??
I druga sprawa, do wszystkich. Ma ktos jakies namiary na sprawdzonego sprzedawce wkladow do pomp paliwa??? U mnie siedzi o nr 8E0906087N??? Sa na necie dwa sklepy, ktore sprzedaja takowe wklady ale na a chwile obecna czekaja na dostawe. Bo do tych z allegro to nie jestem za bardzo przekonany. U mnie tez pokazuje niecale 4 bary przy bucie, na jalowym mozna powiedziec, ze jest 4.
Byłem w aso i jestem niepocieszony, bo nie wymienili cewek, gdyż po sprawdzeniu okazało się, że wg nich są ok... już sam nie wiem co o tym sądzić...
zrobiłem znów logi, oto wyniki:
korekty jak były, tak są nadal....
zaraz po kupnie samochodu miałem robiony kompletny rozrząd, czy mogą być te korekty spowodowane złym ustawieniem rozrządu?
przy okazji po serwisie odczytałem też błędy, a wczoraj nic nie było:
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AN
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0002
Software Coding: 0011511
Work Shop Code: WSC 63251
4 Faults Found:
17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
P1361 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17772 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1364 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
17766 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1358 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
masz blisko to jedz do german81 on ogarnie to auto od strzała
